Автор Тема: система охлаждения  (Прочитано 58923 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
система охлаждения
« : Июля 03, 2018, 10:53:54 am »
Всем привет. Вообщем не нашел я тем обсуждения по проблемам охлаждения двигателя. У меня двигатель от дэу матиз, 0,8 литра, радиатор стоит от субару от 2,5 литра. Все равно вентиляторы очень часто срабатывают, а когда едешь по болоту, то они просто постоянно крутятся. Хотелось бы, чтобы они реже включались, или вообще не включались))). Если поставить радиатор от ЗИЛ БЫЧОК, медный, что думаете? Я думаю летом будет самый кайф, а вот зимой двигатель не будет нагреваться с ним...
система охлаждения
« Ответ #1 : Июля 03, 2018, 12:56:40 pm »
P_S_M, увеличивая объём радиатора все равно не получишь должного результата.
Важна продувка всего моторного пространства.
Главное отделить радиатор от моторного отсека.
То есть, надо чтоб воздух попадающий в радиатор брался только с улицы и больше не окуда и выбрасывался то же на улицу.
И сделай постоянное нагнетание воздуха хотя бы одной эл.муфтой в пол мощности.
Как то так. -hi-
Сообщение понравилось: ., kot 03, Юрий.
система охлаждения
« Ответ #2 : Июля 03, 2018, 13:08:34 pm »
+100!
Просто сдвинутся временные точки вкл. и выкл. карлсона.
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #3 : Июля 03, 2018, 13:54:32 pm »
а как сделать радиатор выносным? не представляю себе если честно. Куда его запихать вне моторного отсека? Сколько видел вездеходов, у всех радиатор стоит в моторном отсеке, куда же его еще деть то?
система охлаждения
« Ответ #4 : Июля 03, 2018, 14:54:45 pm »
P_S_M, не надо выносить. Отдели его по периметру от мотора и все.
То есть сделай шторы во круг него. Верхняя штора обязательно вплотную к капоту.
Как бы раздели моторный отсек на два.
Мотор и отдельно радиатор.
Возможно сделай более объёмную продувку через капот.
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #5 : Июля 03, 2018, 15:02:38 pm »
у меня еще все усложняется тем, что у меня рамы лодками
теплу вообще некуда деваться 0*)
система охлаждения
« Ответ #6 : Июля 03, 2018, 15:05:55 pm »
Значит только через верх.
Не пробовал с при открытым капотом ездить?
система охлаждения
« Ответ #7 : Июля 03, 2018, 15:08:21 pm »
Вот эту штуку посмотри. Очень помогает.http://silich.ru/bu-evso.html
Оффлайн kot 03
система охлаждения
« Ответ #8 : Июля 03, 2018, 16:00:20 pm »
Ещё как вариант можно сделать жабры по бокам и на капоте,или боковины сеткой закрыть а не на глухо. -hi-
Оффлайн kot 03
система охлаждения
« Ответ #9 : Июля 03, 2018, 16:02:56 pm »
И ещё датчик включения вентилятора должен быть согласован с термостатом по температуре сробатывания.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
система охлаждения
« Ответ #10 : Июля 03, 2018, 16:14:59 pm »
Да сними капот, я тоже сниму капот, у меня стоит радиатор от волги двухрядный . надо было взять трехрядный
Оффлайн kot 03
система охлаждения
« Ответ #11 : Июля 03, 2018, 16:21:15 pm »
Да сними капот
Я с капотом езжу,всё нормально с охлаждением. Мотор ока, радиатор девятка. -hi-
система охлаждения
« Ответ #12 : Июля 03, 2018, 16:33:31 pm »
У меня просто перегородки нет между моторным отсеком и кабиной  ::cheesy:::
Продувка сквозная, зимой здорово ехать!
Один вентилятор 87-82, второй 97гр.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
система охлаждения
« Ответ #13 : Июля 03, 2018, 16:38:57 pm »
Мож японо радиатор забит?
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #14 : Июля 03, 2018, 18:32:42 pm »
у меня тоже ее нет, это и напрягает. С перегревом двигателя у меня нет проблемы. Проблема в том, что вентиляторы постоянно крутятся, перегородки нет, весь жар из моторного отсека идет прямо на меня и пассажира, после нескольких часов такой поездки начинаешь сходить с ума...
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #15 : Июля 03, 2018, 18:33:40 pm »
все штатное от дэу матиз, термостат, датчик температуры, мозги, включающие вентилятор и т.д.
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #16 : Июля 03, 2018, 18:34:21 pm »
у меня капот сделан сеткой по бокам, не глухой...
Оффлайн P_S_M
система охлаждения
« Ответ #17 : Июля 03, 2018, 18:35:14 pm »
капот
система охлаждения
« Ответ #18 : Июля 03, 2018, 18:38:17 pm »
....тоже вариант.  ::thinking:::
Смотрел недавно кинушку как радиаторы чистят после  герметика радиаторного.... ужасть! Сплошной кисель.
Хотя у меня тоже раздражает частым включением...., но я делаю вид что не замечаю.  ::crazy:::
Оффлайн Сергеи 29
система охлаждения
« Ответ #19 : Июля 03, 2018, 18:44:40 pm »
 На Спарковском моторе с радиатором 08 , вентилятор включался очень редко , постоянно на продув работал моторчик от печки класики .
« Последнее редактирование: Июля 03, 2018, 18:53:21 pm от Сергеи 29 »
Система питания инжекторного двс.
Ответов: 21
Последний ответ Ноября 19, 2015, 22:07:46 pm
Топливная система ваз
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Июля 28, 2023, 19:15:48 pm
от nikolaj
