Автор Тема: Пусть будет "БОБОХОД"  (Прочитано 22657 раз)
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
« Ответ #20 : Июля 03, 2018, 23:08:30 pm »
, с детского карта тормозной. В принципе, можно и от классики взять ?
У меня диск не просто поставить
« Ответ #21 : Июля 03, 2018, 23:37:12 pm »
Ну да, диск ведомый от Тайги, не Бурановский.  ::confused::: Сейчас не найти, но было несколько лет назад, на форуме мотособачников. С внутренней  стороны ремня наносилась мастика. Не помню какая, но ремень скользил на валу и на щеки если попадет, не мешала. Да... с таким диаметром колес важна работа вариатора на низах, межосевое уменьшать не желательно. На ведущем Альпине, стоит подшипник. И тоже, приходилось при переключении скоростей, тормозом пользоваться. Думай.  ::thinking:::
Оффлайн bob292
« Ответ #22 : Июля 04, 2018, 00:04:26 am »
Думай.
Думаю . У меня там вал заподлицо с подшипником и вешать диск на болт м12 не хочется .
« Ответ #23 : Июля 04, 2018, 00:09:32 am »
Думаю
Ремень то провисает наверно,обсуждалось уже,Петрович11 приспособы мастерил.
« Ответ #24 : Июля 04, 2018, 00:51:26 am »
bob292,
Самоход из-за трения ремня по валу и по конусам ведущего тоже. Пример варика Альпина с подшипником для ремня уже приведенПетрович 51.
Противоречие потому, что когда ремешок пооботрётся(поизносится), он сядет глубже в тарелках ведомого вариатора, что равнозначно уменьшению межцентрового, тяга -то понизится. Не призываю уменьшать МЦР до кардинальной потери тяги, нужен компромисс, чтобы остановить тормозком варик и вкл. скорость без треска. Тяги двс 24лс должно хватить и остаться. Выключить скорость тормозок не поможет, это та ещё проблемка!  У себя  тоже с ведомым Тайги МЦР "вывел" от 262-266мм, но для ремня 33х14х1120.
Просмотрел фото, так и не увидел тормоза :(
Если колокол кпп не позволяет поставить штатный бурановский диск, то можно сделать самдел меньшего диаметра, работает.
Ну и три регулировочных болтика м6, законтренных, использовать, раздвинув тарелки их легко завернуть- отвернуть. По мануалу ремешок или вровень с тарелками ведомого или выступает 1-2мм.
 Тарелки раздвинуты для нового ремешка:
« Ответ #25 : Июля 04, 2018, 01:50:52 am »
У меня тормозок из велосипедного диска с супортом, продаются в паре стоят копейки,
Оффлайн bob292
« Ответ #26 : Июля 04, 2018, 02:19:30 am »
Тормоз представляет из себя фрикционный диск Ф 120 мм прижимаемый родной вилкой сцепления к диску на первичном валу кпп . Его сложно увидеть .
Видимо не хватает усилия прижима которое передаётся через трос от педали"сцепления". Трос тонковат , нужно бы увеличить диаметр , но где найти нужный длинной 2,5 метра ?
« Ответ #27 : Июля 04, 2018, 10:36:43 am »
Трос сцепления ОКА или подобный.
Оффлайн val_001
« Ответ #28 : Июля 04, 2018, 11:12:15 am »
Многовато по длине будет для уверенной работы. На мой взгляд, правильней будет поставить обычный гидравлический привод сцепления от ВАЗ-2101.
« Ответ #29 : Июля 05, 2018, 00:37:09 am »
Трос Оки держал сегодня в руках, он короткий(0,6м прим.), а рабочий  ход 12см. Искал короткий, а длинных навалом- от 08-09.. и др.
bob292,
Самоход увеличивается и от повышенных х.о. движка. Не знаю как на двухцилиндровиках, а на 18,5-ке просто откручиваешь болтик с пластик головкой. Если двс ещё на обкатке, то возможны повышенные обороты.
Спрашивал в теме двигатель, не получил ответа. Кто-нибудь эксплуатирует Лифаны на 95 бензине? -hi-
Оффлайн vital
« Ответ #30 : Июля 05, 2018, 01:33:44 am »
Ну почему ?  Сейчас самоход из-за трения ремня по валу вариатора , а не по конусам шкива . Отполируется вал , замылится внутренняя поверхность ремня , вот и будет меньше тянуть .
Если самоход по валу вариатора,то ведомый остановить можно рукой.Хотя приработается,может действительно изменится самоход.У меня, после приработки ,пришлось даже увеличить межцентровое расстояние. Был установлен на ведомом  вариаторе тормозной диск с гидросупортом от скутера, и был тормозной диск на мосту(трансмиссионный).Все  тормозилось одной педалью через главный цилиндр сцепления.Переключения производил после полной остановки
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #31 : Марта 26, 2019, 00:22:34 am »
изготовлением подрамника для крепления мотора и коробки , в
Владимир , подрамник с коробкой на раме закрепили жёстко или через резиновые демпфера ?
Если можно фото подробней ?
« Ответ #32 : Марта 26, 2019, 10:13:49 am »
Трос открывания задней двери (багажника) Нивы, 2131 наверное самый длинный будет. Можно оболочку необходимой длинны набрать из двух кусков. Только сталистую проволоку (жилу ) надо цельную (от струнных карнизов ранешных хороша).
« Ответ #33 : Марта 26, 2019, 10:55:54 am »
Я по совету Мишани ставил от иноземных велосипедов тросик с оплеткой . Продается метражом . Сколько надо , столько ии отрежут .
« Ответ #34 : Марта 26, 2019, 13:40:38 pm »
но при главном цилиндре сцепления классики отвратительно тормозят
У тебя не хватает расхода на две пары барабанных тормозов...
Лучше сделать тандемный главный цилиндр с нивы, родной.
Оффлайн bob292
« Ответ #35 : Апреля 11, 2019, 01:16:48 am »
Слева втулки стабилизатора Нива , справа опора двигателя 2108 .
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
