Автор Тема: Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?  (Прочитано 11683 раз)
Оффлайн bdm2009
Извиняюсь за каракули )) Рама из круглой тубы 89х3,5. Передняя часть Уже задней. Подскажите какой вариант стыковки труб узкой и широкой частей правильней, правый или левый. Или может вообще какой то другой вариант есть? Я склоняюсь к левому, он проще. И ещё, в каких местах нужно сделать усилители?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2018, 20:40:08 pm от bdm2009 »
Оффлайн bmv1962
Оба варианта неправильны. На правом варианте продли трубы узкой части до поперечной.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2018, 21:33:08 pm от bmv1962 »
Оффлайн Алексей 51
У вездехода "ПЕТРОВИЧ" рама из круглой трубы выглядит так -
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2, Янмар Ке 3. Ямаха ТВ 200.
Так делал, при вывешивании и прикладывании  1м  мет.линейки  изгиба  не  выявлено
Оффлайн val_001
Лучше всего подумать, нет ли возможности сделать раму прямоугольной.
Раму было бы неплохо усилить раскосинами, примерно так, как на рисунках ниже.
Оффлайн bob292
  • Техника: Тайга Барс CF500
Может проще из профильной 80х40 .
Оффлайн bdm2009
Прямоугольную раму сделать не получится. Планируется вездеход типа Прохора, передний мост без подвески, задний на рессорах. Бесшовная труба ст20 89х3,5 уже есть в наличии.
Оффлайн bdm2009
А если вот такой вариант?
Оффлайн bdm2009
Понятно. Только как это сделать на практике?  Наружняя ширина узкой части 60 см, широкой 90 см. При таком варианте просвет между трубами всего 5 см получается. Может так? Красным накладки сверху и снизу
« Последнее редактирование: Июня 22, 2018, 14:58:11 pm от bdm2009 »
  • Moderator
Проварить хватит.
Оффлайн val_001
Можно так. Можно попробовать под ширину рамы перенести места крепления рессор к мосту. Артикуляция заднего моста увеличится, что очень полезно при заневоленном переднем мосте.
Всегда прочнее и легче, когда труба идет через всю раму без разрезов.
Оффлайн bdm2009
для моста ГАЗ-66 слишком узко получается
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
Рама и кузов. 15х15х1,5
Автор Николай Васильевич
Ответов: 102
Последний ответ Апреля 19, 2012, 20:10:42 pm
от shishkar
И рама и глушитель
Автор Banderlog
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2011, 17:18:49 pm
от Banderlog
Рама от уаз фермер
Автор STROITEL73
Ответов: 62
Последний ответ Августа 15, 2018, 23:05:16 pm
