Автор Тема: Мосты Тойота Сурф  (Прочитано 9872 раз)
Оффлайн artyomych
  • Техника: мотопес, Surf 130
Мосты Тойота Сурф
« : Июня 12, 2018, 10:17:18 am »
Добрый день. Подскажите массу заднего моста Тойота Сурф. Подойдут ли они для постройки переломки? Ставят ли в них главные пары какие нибудь другие ? (например УАЗ). Спасибо.
Оффлайн artyomych
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #1 : Июня 12, 2018, 10:30:58 am »
130-й кузов
Оффлайн РедБулл
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #2 : Июня 12, 2018, 12:59:09 pm »
artyomych, массу не подскажу. Но вот иномосты как раз и ставят, чтобы не было в них некачественных уазопар и полуосей. Вовсю используются самодельщиками мосты Патрол и Паджеро. Думаю, массы у них сопоставимы с мостом Сурфа.
Оффлайн vovchara
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #3 : Июня 12, 2018, 14:38:03 pm »
Думаю что в районе 90кг.
Оффлайн artyomych
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #4 : Июня 12, 2018, 14:43:40 pm »
получается что бюджетно ПЧ главной пары в нем не поднять ?
Оффлайн РедБулл
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #5 : Июня 12, 2018, 19:06:45 pm »
artyomych, смотря до какого уровня поднять ПЧ. Эти мосты и так есть с парами порядка 4.6. А если надо больше то уазовские пары вам не подойдут. Уазопара 5.125 слабенькая совсем. Для переломки можно ведь взять мост от волги, соболя, газели. Туда можно внедрить крепкую пару 5.125.
Оффлайн vovchara
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #6 : Июня 12, 2018, 19:18:58 pm »
У меня редуктор 9" ПЧ 5.275 куда ещё больше то!!!
Оффлайн Renegat
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #7 : Июля 12, 2019, 23:55:19 pm »
140кг в сборе.Размер гл.пары 8".Диапазон передаточных чисел от 4.1 до 4.88 .Есть тюненые 5.29 и 5.71 .Другие гл.пары не подойдут,гипоидное зацепление.
Оффлайн Охотник Хабар
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #8 : Июля 13, 2019, 03:31:38 am »
 Я сейчас строю https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10461.0  на мостах хайс, это одни и те жи мосты, вес обрезаних, без тормозов и креплений 62-65 кг.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2019, 03:46:41 am от Охотник Хабар »
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #9 : Июля 13, 2019, 07:46:49 am »
Смотря какие колеса крутить. ::cheesy:::
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #10 : Июля 13, 2019, 10:55:10 am »
Обрезанных как? Или просто убраны тормоза и крепления тяг, площадка под пружину? И сколько вес в сборе был?
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #11 : Июля 13, 2019, 11:29:15 am »
Срезаны все крепления и тормоза, смотри фото в моей теме.
Лежит мост в сборе при случае взвешаю.
Мосты Тойота Сурф
« Ответ #12 : Июля 13, 2019, 12:19:58 pm »
Сколько вес стандартного? 140 кг не может быть. 80 кг? Больше 15 кг не убрать, я думаю.
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Автор dim99
от evial
