Автор Тема: Киа + Ока.  (Прочитано 33388 раз)
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« : Мая 23, 2018, 18:58:50 pm »
Добрый день!
Начал строительство своего не до привода 2 месяца назад со сбора комплектующих и поиска колес.
Начало было положено тут https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7309.180
Ободрал колеса ИДП284, сварил камерные диски на ступицу ваз, сварил предварительную раму.
Задняя подвеска будет по тиge чебоки, передняя макферсон как у багги.
Двигатель будет в переди, передача карданом с подвесным как на классике.
Какой оптимальной длины делать рычаги заднего моста? Длинна рамы 3500.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2018, 21:45:44 pm от Юрий. »
Онлайн Adler
не до привод из Оки
« Ответ #1 : Мая 23, 2018, 19:53:58 pm »
Может базу короче сделать пока еще можно ?
Limited
не до привод из Оки
« Ответ #2 : Мая 23, 2018, 20:24:44 pm »
RuBiker, И чего ты так мимо полнопривода ? Жалеть то ведь будешь. :(
Сообщение понравилось: vovchara
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
не до привод из Оки
« Ответ #3 : Мая 23, 2018, 21:04:36 pm »
Рама пока предварительная, по месту будем посмотреть.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
не до привод из Оки
« Ответ #4 : Мая 23, 2018, 21:07:45 pm »
да пока не насобирал на полный привод железяк, но планировать буду так что бы если прижмет то переделать не сложно было.
Оффлайн андрей72
Недопривод из Оки.
« Ответ #5 : Мая 23, 2018, 23:32:54 pm »
Переделывать всегда сложнее...Уж поверь...
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Недопривод из Оки.
« Ответ #6 : Мая 23, 2018, 23:53:13 pm »
Верю, но взирая на условия эксплуатации, он не нужен. Пользовать буду только зимой по льду, как каракат. Лес и тайга не планирую. Уход к ободрышам это что бы камеры раз в сезон не менять.
Оффлайн bazilmen
Недопривод из Оки.
« Ответ #7 : Мая 24, 2018, 13:20:12 pm »
планы могут поменятся
Недопривод из Оки.
« Ответ #8 : Мая 24, 2018, 13:25:53 pm »
Зимой по льду полный не менее нужен, особенно в наледи и при выходе на берег.
Сообщение понравилось: kot 03, андрей72
Недопривод из Оки.
« Ответ #9 : Мая 24, 2018, 15:51:17 pm »
Зимой на полном то тяжко а уж на заднем ... ::crazy:::.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Недопривод из Оки.
« Ответ #10 : Июля 02, 2019, 23:18:36 pm »
Доброго дня всем! Прошло больше года с момента последнего сообщения. И так, так как рама на моем киа спортаж сгнила, решил его пустить на узлы для вездехода. Сняв все вазовское приладил задний мост на стойки от оки. Собрал сегодня передний подрамник с редуктором от киа. так же будут использованы рулевое в месте с ГУР и все что понадобится для строительства))). Колеса собрал на дисках от уаз. В общем вся трансмиссия будет от киа. Двигатель Ока с коробкой.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Недопривод из Оки.
« Ответ #11 : Июля 02, 2019, 23:22:55 pm »
Прошу модераторов переместить в полноприводные.
Недопривод из Оки.
« Ответ #12 : Июля 02, 2019, 23:37:59 pm »
RuBiker, А сколько диаметр у палок приводов КИА ?
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Недопривод из Оки.
« Ответ #13 : Июля 02, 2019, 23:46:48 pm »
завтра измерю.
Оффлайн Fiacher12
Киа + Ока.
« Ответ #14 : Июля 03, 2019, 10:53:15 am »
уголки не хлипковаты на креплении рычагов к раме?
Киа + Ока.
« Ответ #15 : Июля 03, 2019, 11:36:28 am »
Кронштейн рычага 2109, металл 2.5, приварен к лонжерону из 1.5мм.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #16 : Июля 03, 2019, 21:46:45 pm »
28 мм.
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #17 : Августа 10, 2019, 18:33:06 pm »
Потихонечку продолжаю строительство, поставил раздатку и подставил передний подрамник. нужно укоротить передний кардан, как правильно это сделать?
Киа + Ока.
« Ответ #18 : Августа 10, 2019, 20:06:43 pm »
Вставочку внутреню желательно и два уголка . Cжимаешь струбциной или в тисках и короткими прихватками по кругу , желательно не сразу переставлять уголки после прихватки , надобно дать остудится .
Оффлайн RuBiker
  • Техника: Каракат
Киа + Ока.
« Ответ #19 : Августа 10, 2019, 21:17:39 pm »
Со вставкой видимо будут проблемы (нет подходящей трубы, точить токарь нужен), а если с наружи по кругу шину пустить шириной 5-6 см?
