Автор Тема: ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА" для Гостей.  (Прочитано 10135 раз)
Гости форума, могут задавать вопросы и получать ответы, по теме ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА", без регистрации на форуме. -hi-
Оффлайн LESNIK
« Ответ #1 : Августа 01, 2018, 21:46:58 pm »
Александр, здравствуйте. Подскажите правильное ПЧ и необходимые причендалы на:
-ДВС Инвалидка..
-Мост ВАЗ 2106
-Колеса ИДП Урал.
   С Уважением Евгений.
« Ответ #2 : Августа 01, 2018, 22:03:13 pm »
Если нет углового редуктора, то двс над мостом и на фланец моста заднюю звезду ижа, на двс звезда 15-16 зубов, этого достаточно.
« Ответ #3 : Августа 03, 2018, 21:13:39 pm »
LESNIK, Модераторы, плохого не советуют  ::shy::: И выбор звёзд на мотор большой!
Оффлайн LESNIK
« Ответ #4 : Августа 17, 2018, 12:34:38 pm »
А, извините, какой угловой редуктор?
« Ответ #5 : Августа 17, 2018, 17:13:46 pm »
На верное и такой подойдёт.Коробка реверса с понижением на трицикл, угловая, Понижение 1,2/3, вес 7кг.8 000.00 руб. https://rubinskdog.ru/etc?product_id=333
Оффлайн val_001
« Ответ #6 : Августа 17, 2018, 17:31:40 pm »
-ДВС Инвалидка..
-Мост ВАЗ 2106
-Колеса ИДП Урал.
Лучше, конечно, чуть подробней расписать, что за аппарат планируется сделать и для каких целей. Почему только один мост? Планируется трехколесник? Или будет  4х2?
« Ответ #7 : Августа 17, 2018, 18:58:26 pm »
Это чтобы перейти с цепи на кардан. Так что какой найдешь, но это если компоновка мотоциклетная, а так в нем есть смысл только если он реверсивный.
Я нашел такой НО 9110000 и переделал в реверсивный, подобного типа бывают уже реверсивные.
Еще подходящий может быть от  дрезины - "пионерки" ТДу-4 или 5.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2018, 19:03:18 pm от Юрий. »
Оффлайн LESNIK
« Ответ #8 : Августа 17, 2018, 21:29:14 pm »
val_001, Стало необходимость в легком аппарате. Модель 4+2, мост, двс,ободрыши идп зад, газ-66 перед.
Оффлайн val_001
« Ответ #9 : Августа 17, 2018, 21:38:14 pm »
Общее передаточное число трансмиссии должно быть в районе 250.
Неплохим вариантом углового редуктора с понижение будет узел главной передачи переднего моста Нивы.
Вот здесь недавно обсуждали подобную проблему:
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=218&t=13873&p=449949#p449949
Оффлайн LESNIK
« Ответ #10 : Августа 18, 2018, 09:53:25 am »
Если я правильно понял, то в роли р\к работает кпп газ-69.
Она в своем роде и является угловым редуктором-УМНО !!
Не разобрался со звездами....Если ведущая обычная ИЖ-то ведомая?
Оффлайн val_001
« Ответ #11 : Августа 18, 2018, 11:42:51 am »
Если требуется раздатка (вариант 4 х 4), то лучше всего использовать моноблок КПП+РК от УАЗа. Тогда двигатель ИЖ ставится поперек вездехода и штатной цепью крутящий момент передается на первичный вал КПП. Только в качестве вторичной звездочки придется использовать также маленькую звездочку ИЖа, чтобы не порушить трансмиссию. Для схемы 4 х 2 ставим также двигатель ИЖа поперек и любую КПП ГАЗ. В обоих случаях в качестве замечательного бонуса получаем полноценную передачу заднего хода. И много передач двух КПП ИЖ + ГАЗ (УАЗ) для любых условий движения. Здесь надо быть осторожным и понимать, что первые передачи КПП ИЖ можно будет использовать только в режиме ходоуменьшения, поскольку мост на первых передачах будет сильно перегружен.
Для совсем легких решений ставим двигатель ИЖ повдоль вездехода и с него штатной цепью цепным редуктором с ПЧ=1 передаем крутящий момент на КПП ВАЗ-2108. Но и тут тоже надо быть осторожным. Первые две передачи КПП ИЖ можно будет использовать только в режиме ходоуменьшения.
Оффлайн LESNIK
« Ответ #12 : Августа 20, 2018, 18:12:19 pm »
val_001, Большое спасибо за помощь.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Визуальная проверка:
мотовездеход "жлыга"
Автор sergeysherbakoff
Последний ответ Июля 26, 2010, 02:35:15 am
от s_smirnov
