Автор Тема: Вездеход ВеВа  (Прочитано 33939 раз)
Оффлайн Konstruktor
  • Техника: тайга, stels, ВеВа, ВеВа Lite
Вездеход ВеВа
« Ответ #20 : Мая 23, 2018, 14:26:13 pm »
Ездил один, так что видео от первого лица :)
Сообщение понравилось: Михайлович, didulya, МВП, kot 03, kost.83, Сергуня89, Viktor 159
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #21 : Июня 03, 2018, 11:23:43 am »
Набрались смелости, поехали на горное озеро за 25 км от дома с переправой через реку по старому зимнику(куда я ездил на разведку). От поездки одни положительные эмоции, только замучались по брёвнам скакать- решили взять маленький топорик вместо пилы   :)
Сообщение понравилось: Михайлович, .
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #22 : Июня 03, 2018, 11:48:17 am »
После поездки снял раму ,кое-где подварил и покрасил. Подрезал передние рычаги немного, когда висели на раме на очередном бревне, Батя сдавал назад и передний кардан несколько раз проскочил в шрусе. Передний мост итак висел ,так ещё и задний максимально оттягивал его от рамы, в остальном, всё отработало на отлично. Подтвердился расход, за 6-7 часов дороги ушло столько же литров бензина. День был жаркий,-  ничего сильно нагретого не обнаружено ::cheesy:::
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #23 : Июня 03, 2018, 11:54:59 am »
Рама 58 кг,заодно, проверил как будет сниматься двигатель, точнее рама с двигателя, а то были сомнения ::cheesy:::. На разбор вездехода ушёл день, столько же на сборку.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #24 : Июня 15, 2018, 08:00:06 am »
Закрыл двигатель, сделал боковинки, звук движка стал намного приятнее и тише,хотя о звукоизоляции только подумываю. Машина принимает законченный вид, осталось поработать над крыльями.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #25 : Июня 15, 2018, 08:04:02 am »
Поехал покатался по болоту ,видео получилось ,как получилось, как всегда снимать некому. Камеру хочу взять на днях ,одевается на лоб как шахтёрский фонарик.
Сообщение понравилось: МВП, Михайлович, ., kost.83
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #26 : Июня 15, 2018, 10:24:34 am »
Габариты получились: 3170 / 1920 / 1450
Как сделаю крылья ,постараюсь измерить окончательный вес, самому интересно :)
Разгонялись по навигатору до 55 км/ч, но запас оборотов ещё оставался.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2018, 10:44:31 am от Konstruktor »
Вездеход ВеВа
« Ответ #27 : Июня 15, 2018, 10:28:18 am »
650  ;)
Вездеход ВеВа
« Ответ #28 : Июня 15, 2018, 19:51:00 pm »
Роман , а чё протектор туда сюда , следы путаешь ?  ::cheesy:::
Оффлайн Ярик
Вездеход ВеВа
« Ответ #29 : Июня 15, 2018, 20:07:24 pm »
Рома при таком рычяге газа палец не" отваливается" ?Я себе сделал подобию мото с флажком,  с упором в зяпястье, рука отдыхает классно.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #30 : Июня 16, 2018, 04:45:59 am »
Колесо клеил, старая заплатка отвалилась, а когда собирал забыл про рисунок ,поставлю обратно при следующей дырке ::cheesy:::
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #31 : Июня 16, 2018, 05:14:29 am »
Палец не устаёт, курок ложится под основание пальца,вспоминали про него только когда по холоду катались весной.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
Вездеход ВеВа
« Ответ #32 : Июля 09, 2018, 07:32:25 am »
Здравствуйте Роман! Зачетный вездеход получился. Диски сами делали? Ширина диска какая получилась?
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #33 : Июля 09, 2018, 13:09:47 pm »
Приветствую. Диски сам делал, ширина 36см, хотел сделать 38см ,но первый при подгонке конусов получился 36, остальные решил сделать тоже 36см. Полосу использовал 25/4,металл на конуса 1.5мм, болты М6/30. Вес диска с кольцами и болтами 15кг, вылет 11см от внутреннего края диска до посадочного.
Оффлайн Aiven
Вездеход ВеВа
« Ответ #34 : Июля 09, 2018, 13:23:02 pm »
Понял, спасибо! Тоже думаю делать но шириной 400мм.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #35 : Июля 12, 2018, 17:22:57 pm »
Взвесил вездеход по частям напольными весами, со всеми болтами, гайками и жидкостями. С полным баком(19л) и 5кг на погрешность получилось 589 кг.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #36 : Августа 06, 2018, 10:04:38 am »
Поснимал немного подводной видеокамерой, её минус ,что посмотреть что она там снимает можно только дома.
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #37 : Сентября 03, 2018, 13:59:37 pm »
Покатался на прошлых выходных
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #38 : Сентября 03, 2018, 14:01:09 pm »
Видео
Оффлайн Konstruktor
Вездеход ВеВа
« Ответ #39 : Сентября 03, 2018, 14:10:26 pm »
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
