Автор Тема: Полноприводный вездеход Сибиряк  (Прочитано 49005 раз)
« Ответ #40 : Апреля 18, 2018, 11:14:38 am »
Чего и следовало ожидать вал опять порвало, надо что то придумать.
Чего тут думать, кардан ставь.
« Ответ #41 : Апреля 18, 2018, 13:39:23 pm »
А что за вал? От чего, как выглядит и где рвет? Фото бы  -hi-
Оффлайн puikas
« Ответ #42 : Апреля 18, 2018, 14:00:14 pm »
В теме постройки https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1588.msg40242#msg40242
« Ответ #43 : Апреля 18, 2018, 14:44:47 pm »
Спасибо Сергей, но я видел это фото. Видно что палка, а от чего, как и где сварена не понять. Да и где ломается тоже не угадаешь.
« Ответ #44 : Апреля 18, 2018, 15:51:29 pm »
Это усиленный, от Юрия. А стояли палки от ОКИ.
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
« Ответ #45 : Апреля 18, 2018, 20:49:08 pm »
Вал состоит из двух окушечных гранат и двух окушечных палок соединенных трубой. Первый раз порвало трубу, а вчера развалилась граната.
Фото к сожалению не сделал, купил две гранаты подготовил по размеру одну поставил и одну на запас. А по поводу перехода на кардан это наверное самый оптимальный вариант, но придется резать картер движка он очень близко к приводу и толстый нивовский кардан не влезет.
Но у меня есть сомнения возможно конструкция и не плохая трубу порвало просто плохо сварена, а граната от износа и грязи.
Все произошло без нагрузки по дороге с начало вибрации потом хруст и все, езжу очень аккуратно педаль не топлю по бездорожью потихонечку в натяжку без рывков.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2018, 21:09:52 pm от Андрей Таёжник »
« Ответ #46 : Апреля 18, 2018, 20:50:04 pm »
Завтра залезу под вездеход и сфотаю.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #47 : Апреля 18, 2018, 21:45:54 pm »
Зачем резать картер? Нивовский кардан как раз входит. Места достаточно. Или я что не так понял? Посмотри в моей теме. Коробка ока, раздатка нива.
Оффлайн kost.83
« Ответ #48 : Апреля 18, 2018, 21:49:36 pm »
Не внимательно посмотрел. 0*) Но и спереди места вроде вагон. А так то кардан терпит нагрузки, проверено.
« Ответ #49 : Апреля 19, 2018, 11:50:16 am »
Андрей, посмотри тему https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.msg215456#msg215456 там РедБул (если не путаю) делал под гранату от десятки. Она крепче оковской и палка а не труба кардана.
« Ответ #50 : Апреля 19, 2018, 18:39:24 pm »
Вот так выглядит вал
Сегодня провел небольшие модернизации, снял бак объемом литров 60-70 мне столько не надо, очень тяжелый плюс кронштейны поперечины рамы и прочего железа думаю килограмм 40 -50 скинул.
« Ответ #51 : Апреля 19, 2018, 20:24:08 pm »
Не дает мне покоя мысль не перейти ли на колесики побольше Трэкол 1350 или Авторос 1300, но как на это отреагируют мосты Сузуки.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #52 : Апреля 19, 2018, 20:29:13 pm »
надо просто ставить мосты волга и не думать о мостах...
Сообщение понравилось: Евген 66, Сергуня89
« Ответ #53 : Апреля 19, 2018, 22:06:17 pm »
Обоснуй?
« Ответ #54 : Апреля 20, 2018, 11:18:49 am »
Андрей, так у тебя с кпп фланец торчит. Вал от Юрича что-ли?
Если это вал от Юрича, то смело можешь делать палку из привода москвич 2141 с двумя внутренними гранатами. Надо будет только переходники грамотно выточить и тогда этому валу сносу не будет! Такие гранаты стоят на ауди и фольксах, значит можно будет купить нормальный аналог и забыть о проблеме навсегда.
п.с. Главное только чтоб граната эта туда уместилась.
« Ответ #55 : Апреля 26, 2018, 21:00:08 pm »
Нашел лужу и поплавал
Сообщение понравилось: Юрий., Сергуня89, kot 03, Михайлович, sinindas
« Ответ #56 : Апреля 26, 2018, 21:13:40 pm »
Но что то не очень надо еще облегчать на заднем мосту движок, коробка, раздатка, аккумулятор, бак и зад тонет меньше чем пустой перед вот и представьте сколько этот курятник впереди весит. Все буду срезать и переделывать.
И переходить на колеса Трэкол.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 21:44:06 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: самопал
Оффлайн Valeriy
« Ответ #57 : Апреля 26, 2018, 22:11:59 pm »
Андрей, конечно надо все попробовать, у меня вездеход в два раза легче на колёсах 1600, и плавает с сухими мостами, но я щас его на колёса 1300 ставлю, мне за грибами и клюквой вокруг дачи кататься должно хватитить, просто я каждую тропинку знаю и все мои маршруты, а вот то, что он в гараж на колёсах 1600 не помещается, это уже для меня  критично, и развернуться на тех колёсах меж дачных заборов проблема, каждый ищет свою правду
Оффлайн igrgvr
« Ответ #58 : Апреля 27, 2018, 10:16:52 am »
Вообще можно сказать одна рама а тонет почти на все колесо.
« Ответ #59 : Апреля 27, 2018, 10:47:33 am »
Я для себя убедился,что плавать начинает от ияв 79 и более,т.е. 1400+ ,все что меньше только за счёт лодки или понтонов.Можно и с погружением мостов,но от попадания воды в мосты и кпп/рк уберечься трудно.
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
