Автор Тема: ЛТМ  (Прочитано 93255 раз)
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #20 : Апреля 06, 2018, 02:43:07 am »
Да, пониженная идет с блокировкой.Вес 50 кг.Бывают раздатки с 80 "арабов" у них дифференциала нет,должна весить поменьше.
Оффлайн LSV
  • Техника: ползающая и плавающая
ЛТМ
« Ответ #21 : Апреля 07, 2018, 17:33:32 pm »
 1*11Майские праздники не за горами!Ставь двигатель.Болотный ДУХ зовет на испытания!
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #22 : Апреля 07, 2018, 18:31:57 pm »
::diablo:::Нее, до майских только в качестве прицепа.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #23 : Апреля 11, 2018, 04:46:07 am »
Работа идет- невидимая.Прикинул и закрепил на пару подушек мотор
Сообщение понравилось: ., koolakov
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #24 : Апреля 11, 2018, 04:52:27 am »
Сегодня попробую усадить на перед три лба,пусть попрыгают.Интересно посмотреть правильно ли выставил рессоры 1250 мм между центрами кроштейнов? Вторая пара рессор почему то вышла 1290 (бывают разные?) . Волговские
Оффлайн vovchara
ЛТМ
« Ответ #25 : Апреля 11, 2018, 06:59:43 am »
Бывают просевшие.
ЛТМ
« Ответ #26 : Апреля 11, 2018, 09:47:27 am »
Смотрю, смотрю и понять ни как не могу....   заднемоторная что ли компановка?   ::undecided:::  ...или переднемоторная, но мотор будет задом наперёд?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #27 : Апреля 11, 2018, 09:53:52 am »
Компановка переднемоторная, акпп спереди.Так в линию встаёт,или раздатку крутить
ЛТМ
« Ответ #28 : Апреля 11, 2018, 10:10:36 am »
Делай 131 см по центрам болтов, не прогадаешь.
У меня сейчас вот так после полной экипировки тачки.
ЛТМ
« Ответ #29 : Апреля 11, 2018, 10:13:13 am »
А куда поедем? Одна скорость вперёд и четыре назад?  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий., Евгений Е.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #30 : Апреля 11, 2018, 11:25:02 am »
А вот это больная тема!! Два раза переваривал пробки в мостах, куплена доп акпп и переделана в другую сторону. Сейчас все верно
ЛТМ
« Ответ #31 : Апреля 12, 2018, 09:23:46 am »
Дык поставил бы нивкину раздатку и всё встало бы на свои места. Она прекрасно себя чувствует с автоматом.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #32 : Апреля 13, 2018, 19:09:24 pm »
Нет! Лечебно трудовые мастерские(ЛТМ) для того и созданы.Творить и пробовать,через тернии))
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #33 : Апреля 24, 2018, 06:13:18 am »
Закрепил топливный бак,вымерил и изготовил карданный вал из нивовского на жигином подвесном.Установил передние амортизаторы
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #34 : Апреля 24, 2018, 06:17:52 am »
Прикупил с небольшим дисконтом Авторос Max TRIM б.у Отс .Тестовые штоли)
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #35 : Апреля 29, 2018, 19:49:17 pm »
Продолжу монологи шизофреника:
Прикинул  на свои диски Авторос MAX TRIM
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #36 : Апреля 29, 2018, 19:54:06 pm »
Это тот случай когда результаты не превзошли ожидания.При покупке продавца несколько раз просил выразить размер в миллиметрах- ответ 1300х700 вполне устроил.На самом деле ширина на 30 мм шире Трэколов,высоту видно..
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #37 : Апреля 29, 2018, 19:56:42 pm »
Не ездя на Авторосах,предположу-Трэкол лучше..тактильные ощущения ..
ЛТМ
« Ответ #38 : Апреля 29, 2018, 20:43:35 pm »
argon, они на одном заводе делаются
Волтаир.
Авторос, Трекол, Тром, Арктиктранс.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
ЛТМ
« Ответ #39 : Апреля 30, 2018, 19:20:36 pm »
Это Сергей мне известно, бывает захожу на кухню-стоит три кастрюли,плита одна.В одной кастрюле картоха,во второй капуста,в третьей хрящиков натомлено..
