Автор Тема: пневмонаполненные гусеничные ленты  (Прочитано 106798 раз)
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
« Ответ #300 : Июня 08, 2019, 13:00:38 pm »
МВП,   -hi- Один я уже поставил - вот думаю куда второй.  ::cheesy:::
« Ответ #301 : Июня 08, 2019, 14:22:02 pm »
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: С такими и в лесу не пропадешь , комплект напильников в карман  1*11
Оффлайн Олег 24
« Ответ #302 : Июня 08, 2019, 15:01:45 pm »
МВП,  Я знал что тебе понравиться  ;)  По верху фары прикинул - центр равновесия на 5 см в лево сместился. Надо попробовать - может одного "гироскопа" хватит.  ::cheesy:::
« Ответ #303 : Июня 08, 2019, 22:45:35 pm »
Не получилось отвести душу на ГУСЕБАЙКЕ. Захотел на моте - с ветерком....
Кое-как до дому доехал...
РС. Что - лучше: Когда 20 маленьких колёсиков или 2 больших ???0*)
Стопоров на покрышке нет=это не кроссач...
Оффлайн Олег 24
« Ответ #304 : Июня 09, 2019, 18:37:46 pm »
Да какой кроссач - КИТАЕЦ  :( :( Буксы е6сть да - тож китайские. Чуть зевнул - и штуцер оторвало. Так по стариковски - детство вспомнить.
В пятницу с дуру - на том, да на этом - накатался  ::tongue::: . Два дня на гусебайк залесть не мог - суставы ломило. Сегодня к вечеру только разбегался.
 Определённо - "гироскоп" РАБОТАЕТ  :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Оффлайн val_001
« Ответ #305 : Июня 09, 2019, 19:10:04 pm »
Вот и я три дня назад с АПП спрыгнул. Костыли уже освоил. Дня три еще четырехногим придется побыть. Так что осторожней
Появилась еще идея сделать у гусебайка впереди боковые раздельно подъемные неповоротные колеса диаметром 500 - 600 мм. На них можно поставить раздельно тормоза. Вполне может служить подруливанием, и для подтормаживания сгодится.
Денек еще отлежуть и сброшу чертеж по электронке.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #306 : Июня 20, 2019, 16:55:57 pm »
Решил попробовать вторую гусь из траков делать. Полиуретан будет растягиваться если из него монтажные проушины выполнить. Что если усилить перемычками из полипропилена или капролоктана. Думаю на ЧПУ фрезере нарезать заказать. Примерно вот так, и потом всё полиуретаном залить.
Вот не знаю хватит прочности на разрыв? Сечение 1см.кв. будет. Общая масса примерно 300кг, мощность ДВС 15л.с. , по две перемычки на баллон (трак).
 https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/ResinesElastomersPlasticsPolimers/phisPropPolTab/
« Ответ #307 : Июня 20, 2019, 17:07:12 pm »
Если гусеницу будет натягивать мокрым снегом к примеру,то порвёт как пить дать.
« Ответ #308 : Июня 20, 2019, 17:13:27 pm »
Совершенно не понятно зачем:
при такой технлогии - ЧПУ фрезер а потом полуретаном залить - куда проще взять тот же Д16, если волнует коррозионная стойкость АМГ... ::thinking:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #309 : Июня 20, 2019, 17:15:31 pm »
didulya,   -hi- Это в смысле что набиваться будет - внутри гуси ?
Оффлайн Олег 24
« Ответ #310 : Июня 20, 2019, 17:17:44 pm »
SLOW,   -hi- Да я вот кокраз материал выбираю - из чего проще, дешевле и надежней. Извечная проблема  ::undecided::: ::undecided:::
« Ответ #311 : Июня 20, 2019, 17:57:06 pm »
Ну я ни разу не материаловед.
Но выбор пластика в данном случае не понятен:
металл всегда на разрыв \ излом прочнее (уберем композиты из рассмотрения) .. даже на вес монолитной детали, скорее всего.
метал "понятнее и предсказуемей"
цена вряд ли важна - тут стоимость остальных операций сделают цену материала не столь важной ИМХО
пластик имеет смысл применять или
когда очень важна коррозионная стойкость ... или например диэлектрические свойства
когда важна пластичность при ударе - например ПОМ куда лучше работает на поршне подводного ружья пневмата  даже в сравнении с титаном
когда важно чтобы не был лязга - те же траки, порой есть смысл делать из пластика (хотя все все равно к металлу или фабричным возвращаются)
у тебя, как я понимаю нет ни одного из этих требований
ПС ради эксперимента можно попробовать взять стойки стабилизаторов поперечной остойчивости  ::crazy:::
Оффлайн Олег 24
« Ответ #312 : Июня 20, 2019, 18:13:38 pm »
SLOW,  Если б я, был материаловедом  ::mail1::: ::mail1::: .... я бы сейчас глупые вопросы - не задавал  ::crazy:::
Здесь вроде как, на излом - на ребро работать будет? Некоторая упругость - не помешает?
По цене тоже не понятки - пока прикидываю. Казалось, капролоктан дёшево - немного посчитал  :(
« Последнее редактирование: Июня 20, 2019, 18:21:51 pm от Олег 24 »
« Ответ #313 : Июня 21, 2019, 02:56:25 am »
Не знаю... по мне 1 см квадратный .. на излом и гавнопластик (все что не композит в таком жеме гавно... ИМХО плохо сочетаются.
я бы алаи металл пробовал
али резину (с кордом) - там будет почитай чистый разрыв и тогда см квадратный норм. наверное.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #314 : Июня 21, 2019, 11:51:28 am »
SLOW-hi- У мня есть АМГ Д16 3мм , наверно мало - может  по 2, по 3.... шт. Прочность на разрыв АМГ 500Мпа -  сколько слоёв будет достаточно?
« Ответ #315 : Июня 21, 2019, 12:12:22 pm »
Я, что то ничего не понял:
речь шла про цельный металл - набирать из прутьев или листов металла пакет ИМХО не особо правильная идея
можно ставить тонкий металл или резину (кусок транспортерки) чтобы оно гнулось а не работало на изгиб, но ИМХО тут люминь, никакой , не подойдет - он очень быстро устанет.
Оффлайн Олег 24
« Ответ #316 : Июня 21, 2019, 12:35:23 pm »
SLOW,  Ну он просто есть - уже лет 5 валяется. А если из цельного то какая толщина необходима?
« Ответ #317 : Июня 21, 2019, 14:14:49 pm »
Он будет работаль как рессора и это хорошо!
Оффлайн Олег 24
« Ответ #318 : Июня 21, 2019, 16:50:56 pm »
Саныч,   -hi- Получается что ребром будет работать? Высота около 10мм, толщина 3мм . Из того листа, что есть, штук 100 перемычек может получиться, на одну гусь минимум 20 траков надо - Т.е. чтоб по 3 поставить надо 120 шт. - не хватит . Только по 2 шт. = мин. сечение 0,6 мм.кв. ?
Наверно надо из АМГ заказывать - действительно должно лучше получиться чем из капролактана, тем более что на качество можно нарваться "отстойное".?
« Ответ #319 : Июня 21, 2019, 19:51:20 pm »
Хм... ммм
Не очень себе это представляю:
тут же еще вопрос эту "рессору" собрать
потом ее к закруглениям прикрутить
и т.д.   Т.е. надо нарисовать
Ибо чисто навскидку получается несколько сложнее и, наверное, хуже и дороже чем просто пруток или плиту купить и нафрезеровать
или пруток 10ку , чашки из прутка 30ка
пруток с чашками на резьбу
