Автор Тема: Самодельная шинная пилорама  (Прочитано 60160 раз)
Оффлайн Вадим.
Re: Самодельная шинная пилорама
« Ответ #40 : Января 21, 2011, 23:43:48 pm »
Спасибо, понял. Удачи!
« Ответ #41 : Ноября 12, 2013, 22:14:58 pm »
Только собрался бревешки на баню попилить, а у нас уже и тема есть. Задумал строить баню не обычным способом, потому как углы сьедают внутренее и наружнее пространство, а напилив с бревен лафет, и как из бруса сложить. Раму типа логосола думаю сварганю, пилы штиль 361 должно хватить, шина 45 см, диаметр бревен не более 25 см, вот с цепью непонятки, вроде надо переточить под угол 10*, но опять же однако не каждая цепь годится. Пробовал пилить вдоль той что поперек пилю, не идет, пыль гонит, стружки нет, идет медленно. Цепь такая, заточка заводская 30*, кто что знает поделитесь инфой.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #42 : Ноября 13, 2013, 11:31:50 am »
У меня знакомый логосолем пилит, говорит, что продаются цепи и шинки для продольного пиления.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #43 : Ноября 13, 2013, 11:56:43 am »
У нас сервисный центр есть хускварна
Узнавал у них че да как
Продают шины усиленные для продольного пиления
А цепь обычная токо переточенная на10
Они и перетачивают на стенке
Самому хлопотно перетачить да и 50 рублей не жалко
« Последнее редактирование: Мая 12, 2014, 21:35:05 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #45 : Мая 13, 2014, 21:32:29 pm »
Хорошо пилит 1*11. Юрий расскажи что из чего делал поподробнее...
« Ответ #46 : Мая 13, 2014, 21:57:29 pm »
Как всегда из подручных материалов, купил только профиль 25х50, 6 метров, 2 штуки, на рельсы.
Даже от бывшей моей трешки кузов приладил :cheesy:, каретку из него сварил. Профиль приварил на уголок 60тый, по краям уголка болты на 16, для регулировки по уровню. Колесики на каретку выточил с капролона, пила подвижная по высоте, штиль 361, цепь рапид микро 3/8. Бревна можно пилить до 40 см (не пробовал еще), длиной от 3 до 5 метров.
Оффлайн Jura5678
  • Васюганец
« Ответ #47 : Августа 29, 2014, 19:18:27 pm »
Доброго всем времяни суток. Вот решил поделиться своими наработками в этой теме. Это уневерсальная шинная пилорама, с возможнастью использования отечественного бензопильного агрегата и электрического, мощностью 5,5 кВт
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #48 : Августа 29, 2014, 19:39:23 pm »
Расскажите, как движется каретка? Там какие-то колесики? На фото не могу разглядеть...
Оффлайн самопал
« Ответ #49 : Августа 29, 2014, 20:13:23 pm »
   Jura5678
судя по последней фотке, не сладко пильщику приходится, как в песне про синий иней, задвахнёшся нахрен
Оффлайн Jura5678
  • Васюганец
« Ответ #50 : Августа 29, 2014, 20:45:50 pm »
Вот фото двух таких же пилорам в прцесе изготовления. Сдесь видно как устроина каретка. На фото были испытания в помещении, за время превращения бревна в брус, дышать от отечественной дружбы практически было нечем.
Оффлайн Jura5678
  • Васюганец
« Ответ #51 : Августа 29, 2014, 20:56:03 pm »
Вот заточной станок из маленькой балгарки с регулируемыми оборотами.
Оффлайн hamach
  • Техника: УДС
« Ответ #52 : Сентября 10, 2014, 16:31:16 pm »
По моему, для небольших объемов в домашнем хозяйстве предпочтительнее шинной пилораме сделать дисковую- проще и надежнее.А вообще много интересных идей на ламерском причем работоспособность всех конструкций подтверждена фото и видео, а комнатная мини-пилорама вообще шедевр своего рода!
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2014, 19:56:26 pm от Михайлович »
« Ответ #53 : Сентября 11, 2014, 01:01:42 am »
А ссылку по точнее....?
« Ответ #54 : Сентября 11, 2014, 07:37:29 am »
Ссылка удалена как рекламная .
Оффлайн serega 1972
« Ответ #55 : Сентября 11, 2014, 08:18:37 am »
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2014, 08:25:37 am от serega 1972 »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #56 : Сентября 11, 2014, 12:07:23 pm »
Это ж ленточка :huh:... Представляю, сколько времени нужно пилить бревно 6м. ::crazy:::
 Объясняет подробно, еще бы понять - о чем ::cheesy:::...
« Ответ #57 : Сентября 11, 2014, 14:22:38 pm »
Я думаю что это столярная пилорама для ценных пород дерева с минимальным отходом стружки.
