Автор Тема: Самодельная шинная пилорама  (Прочитано 60161 раз)
Оффлайн Misha
Re: Самодельная шинная пилорама
« Ответ #20 : Октября 12, 2010, 23:14:49 pm »
Вадим, в варианте Логосоли идёт позиционирование стола на котором лежит бревно,а пила передвигается по неподвижной направляющей, бревно нужно слишком высоко поднимать. Как с мыслями соберусь, нарисую эскиз и выложу здесь. Спасибо всем за помощь   :smiley:
Оффлайн Вадим.
« Ответ #21 : Октября 13, 2010, 16:50:54 pm »
Мишь, я всё таки слишком пространно выразился. Я имел в виду только логосолевский швеллер ( направляющий ), а лучше бы двутавр и расположение каретки сбоку от бревна, а не над ним. Швеллер, установить на бок, а не плашмя, чтоб можно было за рёбра цепляться. Каретке добавить, регулировку ( движение ) вверх, причем направляющая, как вариант, можно тоже сделать из куска швеллера и не мудрить с доставанием штоков от гидроцилиндров. Причём вместо штока, совершенно спокойно подойдёт толстый цельнометаллический штырь, а ещё лучше простая труба, а направляющие кольца сделать из кусков толстого листа железа, в которых просто просверлить нужного диаметра дырки, чтоб ходили впритирку. Можно даже сделать хомуты, как на видео. Для одного раза очень даже хватит. Стол, вообще не имел ввиду ( тем более такой высоты ), лишь домкраты с роликами, для удобства и меньших плясок с бубнами. Ну раз, не нужны домкраты и ролики, то можно конечно и без них. Вместо железного и высокого стола, деревянные подкатные ( из бруса ), к которым крепятся направляющий швеллер с кареткой ( её вес не большой, поэтому всё нормально будет ) и стопора ограничители. Насчёт морковности ( сбежистости ) и кривизны брёвен – ошибся. Сказалась другая профильность станка…
Ссылка на видео, того чего ты хочешь сделать http://delo7.ru/wood_ph-430r/  там всё прекрасно видно и пути ( нескольких вариантов ), и направляющие кольца. Прикрепляю рисунок ( корявый, но понятный ), на котором изобразил эволюцию путей, той самой пилорамы, что на видео по ссылке. Об этом мне сказал продавец этой пилорамы. Причём, он сам и без мой помощи, по секрету  :-)  назвал её одноразовой… Они её толкают, уже лет пять. Ну и ещё пару фоток, для наглядности сказанного.
Не забудь потом, похвастаться своей поделкой!
Оффлайн Misha
« Ответ #22 : Октября 14, 2010, 01:53:55 am »
  Вадим, посмотрел и почитал, всё полезно и интересно, понимаю что много на такой пилораме не напилишь, но мне много и не надо, а делать что-то глобальное чтоб это что-то стояло без дела мне не охото. посмотри вот эти ролики, что-то подобное и буду делать(наверное  )))  )  Пути думаю сделать рядом с домом метров семь-восемь , а в мобильной версии , на которую всего лишь надо будет переставить каретку, около 4-х метров.
Оффлайн Вадим.
« Ответ #23 : Октября 14, 2010, 02:42:16 am »
Я тебя понял, Мишь, я не прикалываюсь, просто я как то не привык к таким конструкциям... У нас раньше всё как то монументальнее было, да и есть. Это как бытовой и профессианальный инструменты. Всё ты правильно пишешь и думаешь! Я с тобой согласен. Между прочим, ты мне этим немного расширил кругозор, а то я уже отстал немного от времени. Давненько, всё было. Вдруг и мне когда нибудь такое понадобится. Кстати, у меня знакомый, до сих пор продолжает заниматься оцилиндровочной темой ( это его 2 фото выше ), ни как не отойдёт от неё, не шипко сейчас выгодно стало.
Вот про такой принцип, как на первом видео ( оранжевая пилорама ) я тебе и хотел сказать, только вместо путей из аллюминиевой лестницы - швеллер. Мне он показался проще. Кстати, насчёт лестницы, прикольная идея :-).
Не совсем понял эту фразу
Ты уже хочешь две сделать? :-)
Оффлайн Misha
« Ответ #24 : Октября 14, 2010, 18:19:26 pm »
 Да, в планах ещё и выездную (мобильную) пилораму сделать, как на втором видео ролике  :angel:
Оффлайн Вадим.
« Ответ #25 : Октября 14, 2010, 19:00:34 pm »
Крепко ты Мишь, взялся за дело. Думаю, материал для дома, будет быстро заготовлен, а потом можно будет и на продажу попилить... :-). Если вдруг задумаешься когда нибудь по серьёзному, об оцилиндровке, то дай знать на мыло ( в личку кину ), думаю я смогу тебе кой чем, быть полезен.
Удачи.
Оффлайн Misha
« Ответ #26 : Октября 15, 2010, 18:30:46 pm »
  Вадим,вот тоже довольно таки неплохой и наглядный вариант
 http://www.saw-wood.com/node/44
Оффлайн Вадим.
« Ответ #27 : Октября 18, 2010, 00:27:58 am »
Спасибо Мишь. Неплохой, но более металлоёмкий и бревно придётся высоко поднимать, а тебе вроде это не подходит.
Мне понравилась мысль про одноразовость, хотя сам этим летом сделал полудеревянную бетономешалку за 2 часа ( час из которых подбирал материал ) из бочки, колёсиков от товарной тележки из маркетов и досок. Крутил вручную. Легче чем лопатой, минимум раза в два, чуть побыстрее и удобнее. Готовил бетон под фундамент кирпичной бани и кладку кирпичей. По окончании разобрал и разложил составляющие, обратно по местам, минут за 20 - 25 чистого времени. Про пилораму, мне такая мысль, ещё не приходила в голову. Спасибо за идею.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2010, 00:38:38 am от Вадим. »
Оффлайн Burelom
« Ответ #28 : Ноября 03, 2010, 17:49:28 pm »
Доброго времени суток.
Много работал с цепной, стационарной пилорамой.
С цепной пилорамой большого выхода пиломатериалов не получишь. У меня с десяти кубов выход не более шести.
Ещё заколебали опилки. Цепная пилорама даёт жуткое количество опилок, да ещё приправленных маслом. Сначала складировал их в конце участка (в землю опилки с маслом не положишь), затем положение спасла местная птицефабрика. А вообще цепные пилорамы во многих ситуациях вполне оправдывают себя, а мобильный вариант, типа логосольской "приспособы" тем пачи.
Всегда найдутся частники, которым необходимо распилить пару брёвен.
Сейчас возникла необходимость в подобном приспособление, буду делать на базе Stihl MS 660. Покупать заводские считаю глупостью, "приспособу" можно сделать даже в домашних условиях, посмотрите здесь lhttp://lesopilka777.ru/benzopily.html, да и получиться лучше и надёжней заводской. Главное хорошая пила - это база.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #29 : Ноября 04, 2010, 02:22:15 am »
А я то обрадовался теме,думаю пилораму для пропила шин -покрышек для обдирки кто-то придумал, А тут дрова. :cry:
Оффлайн Burelom
« Ответ #30 : Ноября 09, 2010, 20:47:16 pm »
Дрова пилить больше никто не хочет?
Оффлайн Вадим.
« Ответ #31 : Ноября 11, 2010, 00:46:05 am »
Мишь, коль уж тут немного, как то продолжилось, то доскажу свои недосказанные мысли по поводу мобильного варианта.
Из-за мобильности ( колёс ) получается, вроде тебе не нужная высота. Я думаю, что этот момент можно обойти при помощи вот таких простых, снимающихся колёс.
( Смотреть с 5м 37с по 5м )
или  ( Смотреть с 2м 00с по 2м 07с )
( Кстати, какой простой миниэкскаватор и как у него реализован поворот стрелы ( полноповоротный )! Помоему, для самодела, самое то ).
Не нужно будет тогда и заморачиваться на выравнивающие домкраты. Повторюсь, это если не нужна высота.
Так же, лично мне всё же не по душе как то, мастерить "башку" из–за одного раза. И в продолжение своих мыслей выскажу лишь своё мнение, по поводу твоей ссылки  http://www.saw-wood.com/node/44  Из конструкции видно, что применена длинная шина
из-за чего приходится городить "башку" и лишние пути, а так же звёзды, цепи, направляющие и т.д., для придания жёсткости длинной шине. Думаю можно обойтись более простым и менее трудо и металлоёмким способом.
Красным цветом, это рамка из профиля, придающая туже самую жёсткость длинной шине. Место для её крепежа в шине, есть. Куда лучше будет крепить второй конец, по месту увидишь. Высота рамки ( жёлтая стрелка ), думаю должна быть равна максимальной ширине пропила ( зелёная стрелка ).  Думаю в основном, моя мысль ясна. Это если делать пути на одном длинном швеллере. Мне кажется, для одного раза так будет проще но тебе, конечно же виднее.
Успехов.
Юра, не разочаровывайся, вроде есть некое подобие того, на что ты подумал.
Оффлайн Вадим.
« Ответ #32 : Декабря 01, 2010, 19:31:09 pm »
Вот совершенно случайно нашёл рабочее, практическое подтверждение моих предположений.
Оффлайн Misha
« Ответ #33 : Декабря 02, 2010, 14:18:10 pm »
 Привет ,Вадим, твою идею понял , учту. У нас сейчас -28 мороза, делать ничего не возможно, надо по делу диски красить и собирать колёса (
Оффлайн azat
« Ответ #34 : Января 21, 2011, 14:03:00 pm »
 Вот ,взялся за постройку "мотоцикла"
Оффлайн Misha
« Ответ #35 : Января 21, 2011, 16:50:01 pm »
Ленточка будет ?
Оффлайн Вадим.
« Ответ #36 : Января 21, 2011, 21:30:45 pm »
От чего диски использовал, не шкивы ли от комбайна НИВА? У нас один мужик их всё использовал, только вроде там три дырки. Каков у тебя, их диаметр?
Оффлайн azat
« Ответ #37 : Января 21, 2011, 22:31:44 pm »
 Да,ленточная пилорама, шкивы заводские от пилы Прома Р-500,диаметр 46см.
Оффлайн Вадим.
« Ответ #38 : Января 21, 2011, 23:10:10 pm »
 azat, а что подтолкнуло то к постройке? Чем больше диаметр шкивов, тем меньше рваться лента будет, ну да это тебе наверно известно, раз взялся за дело. Какова будет ширина пропила ( не ширина пропила полотна )? ТТХ двигуна?
Оффлайн azat
« Ответ #39 : Января 21, 2011, 23:38:56 pm »
  Думаю, ширину около 50-60мм,потихоньку пропилю, если надо будет. Двигун Лифан 6,5л.с. ,но это временно,потом на электричество переведу. Насчет  колес,купил по 1000 рублей за каждое.,на распродаже.  Сначала поискал,побольше в диаметре,но глухо. В общем ,мне для стройки,попилить  хватит.
