Автор Тема: Горнотаёжный вездеход. Какой он???  (Прочитано 108835 раз)
« Ответ #120 : Марта 24, 2018, 21:59:06 pm »
Там УАЗ мосты? Я ни рассмотрел.
В начале нивские , потом уаз но не долго протянули , диагональ на каменной отсыпке сделало черное дело , на том эксплуатация на косогорах и оврагах закончилась он был переведен в разряд равнинников .
Что есть косогор ? Ну вот такое дело .
Limited
« Ответ #121 : Марта 24, 2018, 22:01:25 pm »
У меня тут товарищь недавно разбирал складские здания военной части и там стояли два бэтээра без двигателей и КПП так он гад их на металлолом порезал, хоть бы мосты не трогал. Нет порезал потому что тяжолые были . я когда узнал чить не облез:-(
Вот бы их на вездеход вкорячить.
   Вот тут ты прям с языка снял ,днем вспомнил как джиперы  ,вроде армавирские ,а именно там чел . толковый вроде, Военный ( в их джиперской среде),делал на базе мостов БТР60-70 и КР Т-40 делал портальные . Там тебе и блокировки и клиренс ,никакая колея и валуны не почем .
 Больной для тебя токарки не много . И кразовские будет выдерживать надежно .
  Если не забыл (себе БТР когда-то искал) там ПЧ -1,87 + КР т-40 ПЧ-2,6 . А там и твоя РК Нивки  ,но КПП от Жиги переднеприводной .Вот и будет Общее ПЧ - 150 или 75. Чем не багги горно-таежное и с нужной грузоподъемностью .
  Мороки много ,но если сделать побыстрому ,что попроще ,можно возвращаться часто пешком ,лучше уж с запасом надежности .
  К БТР мостам ведь довольно легко  эти КР на независимой подвеске сделать,Что с моста торчит Фланец кардана  газоновский ,что с КР Т_40  ,Да и короткий кардан БТР (колесный подойдет ) . И вылет диска ,который тебя беспокоил ,будет 0 ,а КР  внутри диска .
    http://jeepstroy.ru/shop/mag_10/portalnye-mosty-iz-komplektujushhih-otechestvennogo-avtoproma/
  И с крутящими там будет все надежно .
« Ответ #122 : Марта 24, 2018, 22:04:18 pm »
Самый бюджет, как уже предлогали рама с мостами уаз и прощай творчество.
Мотор 08 вдоль.
Я вообще на таком отъездил год с родным мотором и кпп и возил 500кг.
Оффлайн Лёха Матурский
  • Техника: Subaru Legasi
« Ответ #123 : Марта 24, 2018, 22:29:25 pm »
А какие колёса там? 66-е ободрыши?
« Ответ #124 : Марта 24, 2018, 22:36:17 pm »
Спереди ИП-184, сзади идп-284, высота 1100 примерно, только ширина разная.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2018, 00:12:12 am от сергей 163 rus »
Limited
« Ответ #125 : Марта 24, 2018, 22:38:49 pm »
Извини ,Алексей ,я там ляпнул ,что Нивкина  РК после МКПП переднеприводной  Жигиной - она по крутящему не выдержит . Да и ненадо она .
  Если был один БТР на слом ,то есть рядом и еще , а оттуда взять КР ,без тормозных барабанов ,  с двух передних мостов (будут рулить оба почти на месте) и с мостами  и родными рычагами ,то только болгарка ,сварка ,а мосты жестко к раме . РК не нужна ПЧ общее (на пальцах)-120 .
« Ответ #126 : Марта 25, 2018, 13:12:21 pm »
К сожалению бэтээров пока ни ожидается. Для себя я примерно определился с чего начать. В смысле какой вездеход мне пока возможно по строить. Потому что если сделаю первый там и второй судя по форумам у многих сдесь так. Сейчас пока боездно приступать к строительству. По баиваюсь пойти не в том направлении. Но с помощью экспериментаторов практиков на форумах ядумаю избегу многих ошибок. Спасибо всем за отзывчивость. Я надеюсь к вам на долго))) интернет у нас недавно появился)))
Сообщение понравилось: Евген 66, kot 03
« Ответ #127 : Марта 28, 2018, 22:16:55 pm »
Вот гляньте ребята. в горку едет на холостых. Согласен что с тех заданием не вяжется Но просто ездить с пожитками по тайге я думаю прокатит. )))
смотреть с 4.35 минуты
« Ответ #128 : Марта 28, 2018, 22:51:27 pm »
Купить проще чем делать! ::cheesy:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=67.msg218455;topicseen#new
« Ответ #129 : Марта 28, 2018, 23:51:51 pm »
Горка на 10 градусов наклонена камерой .Выведи скрин , наложи сетку и выравни столбы лэп  и горизонт . в углу глянь показания транспортира .
« Ответ #130 : Марта 29, 2018, 00:02:06 am »
Василий, ну всегда ты всё опошлишь.  ::cheesy::: Так славно вездеход под горку катился..
« Ответ #131 : Марта 29, 2018, 08:19:17 am »
Василий, ну всегда ты всё опошлишь.   Так славно вездеход под горку катился..
1*11 1*11 1*11
« Ответ #132 : Марта 29, 2018, 10:34:47 am »
Олег, я вовсе не против данного вездехода , видел он очень хорошо ездит по снегу и грязи , автор роликов  как мне показалось честные ролики выкладывает . Уклон на фото и видео несколько своеобразно отражается , чтоб его определить точно надо применять тактические навыки ведения боя на местности иначе твоя батарея без подвоза снарядов останется . ;) ::cheesy::: Наложение сетки бинокля или прицела дает реальную картинку .
« Ответ #133 : Марта 29, 2018, 11:39:22 am »
Да все понятно что маленько ни точно. Я в общем то про то что в гору идёт без нагрузки на двигатель. И по мокрой траве нормально цепляется. У товарища просто есть двигатель лифан 17 сил никак не используется а у меня нива гнилая. Так мне проще сделать такой чем купить)))  колёса КрАЗ лапоть валяются на работе. Диски правда по шире сделать и центр тяжести по ниже и вперёд)))
« Ответ #134 : Марта 29, 2018, 11:54:07 am »
Ну вот тебе в помощь , раз определился .
Оффлайн bdm2009
« Ответ #135 : Апреля 01, 2018, 10:09:06 am »
Limited
« Ответ #136 : Апреля 01, 2018, 12:00:51 pm »
И даже лучше ,чем на ободрышах,-не надо волноваться о проколах . Но по камням так не пойдет ,спины не станет от одной поездки .Нужно рессоры и мосты поверх них ,чтоб хоть чуть ЦТ пониже. Кстати такие колесики не только на Т-25, Т-16 ,а и на зерновых сеялках,опрыскивателях, применялись .( в том смысле ,где искать)
« Ответ #137 : Апреля 01, 2018, 12:36:23 pm »
На видео с трактором переломкой 15,5-38 резина, общался с автором в вк.
« Ответ #138 : Апреля 01, 2018, 12:41:34 pm »
Факт.Они родимые.
Limited
« Ответ #139 : Апреля 01, 2018, 13:18:02 pm »
15,5-38 резина,
Ну нет,такие  Лехе врядли ,высоко будет. Я такие на Т-40 дополнительно цеплял .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
