Автор Тема: БУРЕЛОМЩИК 4Х4  (Прочитано 60092 раз)
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #80 : Марта 20, 2018, 00:05:45 am »
Да,подъём в гору конечно зрелищное мероприятие,но не забывай,что "умный гору обойдёт".  1*11
Оффлайн Сергеев С.Ю.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #81 : Марта 20, 2018, 00:34:54 am »
Пока не далеко от дома, хочется всё попробовать. ::cheesy:::
 Вспомнился один анекдот: ползут два муравья и упираются в железнодорожные пути, и тут один другому говорит "умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт" ::cheesy:::
Сообщение понравилось: kot 03
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #82 : Марта 20, 2018, 00:37:30 am »
 Пытался подобрать более зрелищный ракурс для фото
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #83 : Марта 20, 2018, 00:47:51 am »
Все неприятности начинаются после слов ,а давайте мы ..... ::tongue:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #84 : Марта 20, 2018, 00:53:08 am »
Именно так... 1*11
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #85 : Марта 20, 2018, 00:55:41 am »
 Переезд двух, диагонально расположенных, сугробов.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #86 : Марта 20, 2018, 01:08:57 am »
 Боязно было переезжать эту кучу, но всё же решился. 4*4
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #87 : Марта 20, 2018, 01:25:14 am »
 Немного порезвился  ::cheesy:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #88 : Марта 20, 2018, 01:33:00 am »
 Ещё...
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #89 : Марта 20, 2018, 01:38:11 am »
 На этом у меня пока всё  -hi-. Но хочется ещё попробовать с более низким давлением покатать, пока снег не сошёл. А там и весенняя распутица! :yahoopnevmo:
Оффлайн kot 03
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #90 : Марта 20, 2018, 07:31:12 am »
На бескамерке давление 60,70 сделал бы и по такому снегу спокойно пойдёт. 1*11 Я сейчас с камерами на 80 езжу . ::cheesy:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #91 : Марта 20, 2018, 10:21:35 am »
Если получится, на следующих выходных попробую.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #92 : Марта 20, 2018, 10:39:10 am »
А ещё бывает так, что едишь по лесу и на пути подъём, а по сторонам деревья и деться просто некуда.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #93 : Марта 20, 2018, 11:37:11 am »
Вот что реально интересно - это как чедет ебя полноуправляемая схема:
Как рулишь - руля то два ? или...
как она на скорости больше 15 км\ч
и т.д.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #94 : Марта 20, 2018, 13:04:48 pm »
Основная рулёжка за счёт передних колёс как на автомобилях (в этот момент задние заблокированы). Задними подруливаю в сложных условиях (например в лесу для манёвра между деревьев) и например при развороте в снегу бьёт два следа вместо четырёх. На скорости не вижу смысла подруливания задком (да и не безопасно это наверное).
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #95 : Марта 20, 2018, 19:17:32 pm »
При уклоне больше 30 градусов и невозможности разгона лучший выход лебедка,ну конечно около дома можно и по...выёживаться. ::cheesy:::
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #96 : Марта 20, 2018, 19:24:34 pm »
лебедка единственный выход ;)...  ИМХО
если уклон не высотой в 50 см ...
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #97 : Марта 20, 2018, 20:11:23 pm »
Лебёдка всё же вещь нужная в разных ситуациях. Для нее специально оставил место под радиатором, но случится это наверное не скоро.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #98 : Марта 20, 2018, 20:24:14 pm »
Сергеев С.Ю.,
Я вообще то про иное писал - на уклон 30 градусов нормальный человек не поедет, ну разве "под дулом пистолета" или по иной какой срочной надобности. выглядит это (30 градусов) - как вертикальная стена (из за руля)  ::tongue:::
ну и касательно лебедки.
на аппарат такого типа (цельнорамник + самострой) я бы ставил лебедку в базу , в твоем случае - недалеко от бензобака (набери в яндексе - лебедка в базу разберешься).
Это наверняка лучше намного.
Все что нужно - найти трассу для троса через авто вперед  (совершенно не обязательно чтобы посередине - любое место между колес будет нормальным.
БУРЕЛОМЩИК 4Х4
« Ответ #99 : Марта 20, 2018, 21:10:55 pm »
Ну почему же,вот тут сын кричал давай-давай,но я попой чувствовал,как только задние колеса пробуксанут,то сделаю оверкиль,со стороны конечно ощущения другие.
