Автор Тема: Узел автомобильного сцепления с ременными/цепными передачами  (Прочитано 144469 раз)
Оффлайн vital
Я могу предоставить будущий переход Лифан-кпп08
Это скорей для единичных проектов.Многих устраивает вариаторная схема.Это дает большее передаточное число, и плавность работы ,+ сохранение трансмиссии.Бюджетный автомат. И здесь поклонников будет больше ,чем обычное жесткое соединение с двигателем.
Оффлайн trofkir
Да, вы правы. Но надо понимать, что в случае с жёстким переходом мотор-кпп это история не совсем про вездеходы. Я сделал этот узел не под конкретную задачу, а больше на фантазии людей в строительстве разных модулей-тут как и на всем рынке, пока нет предложения нет и спроса.
Сообщение понравилось: Ильфар
Оффлайн Потапыч
Есть свои плюсы  и минусы и там, и тут- дело вкуса и назначения машины. Вариатор от снегохода далеко не автомат. Я предпочту лишний раз ручку передернуть, когда речь о надежности и долговечности.... Тут по определению запаса больше- хоть 2-х цилиндровик китайский ставь- это не изьездить (при условии,что дальше всё правильно). Зря чтоль, народ изгаляется -придумывает как вариатор на ручное управление переделать ,тормозки всякие-чтоб переключиться-выключиться...,а тут,всё как на машине или тракторе- нажал педальку (или ручку) и дальше сам соображай,что делать. Очень правильный бутерброд! ...только я как-то не понял- поможем Димке из сиськимасиська ( по себестоимости) с переходом на КПП ВАЗ-07 ? Парень там уже нацелился...,а с видиками и результатами-за нами не заржавеет! ::rolleyes:::
Сообщение понравилось: val_001
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
На 08 коробку под вариатор не наладили комплектик?
Сообщение понравилось: val_001, Анатольич
Оффлайн trofkir
Скоро будет.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн val_001
Ну как зачем, "маловато будет"
190 Лифан - вариатор - коробка 2108 - мосты 4.1 чуть чуть быстровато
для вездехода стоит понизить в 1.5 - 2 раза ИМХО
а если без вариатора то 4 в самый раз будет
Совершенно верно. Шестеренчатый редуктор с ПЧ=4 между Lifan 190 и КПП ВАЗ-2108 понижает обороты и согласует идеально крутящие моменты двигателя и КПП.
В результате получаем моноблок с ПЧ порядка 60 и крутящим моментом на выходе в районе 1500 Нм.
Фактически мечта любого каракатчика.
С выхода моноблока раздача на две стороны, втыкаем мосты и получаем минималку менее 1 км/час и тягу более 1 тс.
Что еще желать? Только доступной цены на такие моноблоки.
Оффлайн val_001
Давай реально смотреть на это дело- любой доп редуктор повысит цену минимум в двое (две опоры,две шестерни,корпус гермо для масла, сальники...,а завтра скажут:хочу 3:1,4:1...,)- после коробки ставь ,что тебе надо-КПП,раздатку,сам шестерни,или звезды в корпус лепи. Проект коммерческий-всё правильно они делают. Помогли бы лучше Димке из тьмутараканьи подешевле комплектик соорудить...:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9410.msg228543;topicseen#new
Так и не вопрос. Главное сейчас, чтобы Димка со схемой трансмиссии определился.
А применительно к данной ветки и Димкиной потребности есть еще неплохой вариант, правда уже без Lifan.
Можно взять двигатель ИЖ-Юпитер 5 и соединить с КПП ВАЗ (2107 или 2108 в вариантах без сцепления). Если стойкое неприятие к цепям, то соединить карданчиком или промвалом ВАЗ.
Хорошее согласование крутящих моментов, много передач, минимум работы.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2018, 02:05:44 am от val_001 »
trofkir,
А есть возможность колокол иномарочной коробки отсканировать и плиту вырезать ?
Оффлайн trofkir
Добрый день! Это довольно дорого, так как единичный заказ.
Понятно  -hi-
Понятно  -hi-
Однако... думаю если придумать некий "стандарт" - выбрать распространенню АКПП то можно уговорить коллегу на "колхоз"
SLOW,
Мне в принципе только базовые отверстия нужны и центр. Сам сделаю.
Оффлайн Dizko
trofkir, уточню на всякий случай...
Маховик СТОКовый используете или облегчаете каким-то образом?
Оффлайн Dizko
Может это поможет...
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BF%D0%BF%202108%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6&stype=image&lr=213&source=wiz
Спасибо. На 08ку мне уже на лазере вырезали.
Я на автомат ниссановский хотел.
Оффлайн Анатольич
trofkir, добрый день  -hi-  На 08-ю переход сделали?
Сообщение понравилось: А.И.86
Оффлайн Dizko
Вроде как сделали... https://vk.com/swamptools
Под ременной шкив, под фланец ВАЗ 01-07, под ведомый вариатора.
Оффлайн Анатольич
Вроде как сделали... под ведомый вариатора
А вот это что то не нашёл. Ткните польцем, где? И лучше с картинкой  ::cheesy::: -hi-
Оффлайн trofkir
Да под ведомый вариатора тоже сделан узел. Вал 25 мм, длина 130 мм, две шпонки, на конце резьбовое отверстие м8. Фотографии нет, если надо сделаем ещё. Звоните +7(905)279-48-34
Оффлайн АверС
trofkir, Если можно цена и фото. На вашем сайте его тоже нет.  -hi-
Шрус "Бирфильд" в узел перелома УАЗ.(без сварки)
Автор Edik
Ответов: 62
Последний ответ Января 10, 2019, 00:12:03 am
от Edik
Узел перелома для лёгкой переломки.
Автор Белый Дом
Последний ответ Января 16, 2018, 13:35:47 pm
от Alexandr-Orlov
Изготовлю узел перелома(кулак Уаз)
Автор Вова v
Последний ответ Января 16, 2018, 14:04:47 pm
Изготовлю узел перелома для вездехода
Автор Коляныч
Ответов: 33
Последний ответ Декабря 05, 2015, 07:32:20 am
от Коляныч
Продам узел перелома УАЗ
Автор Варяг
Последний ответ Мая 23, 2015, 12:04:08 pm
от сергей 163 rus
