Автор Тема: Трехколесник "mihail".  (Прочитано 82564 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #80 : Июля 13, 2018, 18:00:06 pm »
 пусть тут тоже будет-нужная картинка
« Последнее редактирование: Июля 24, 2018, 19:26:27 pm от Юрий. »
Оффлайн mihail00
« Ответ #81 : Июля 13, 2018, 18:44:23 pm »
это хорошо-любую из них разрезаем на две части в нужном нам месте; от одной отрезаем колечко шириной 16 мм и вместо него ставим 206 пдш.;
Выход да.Нормальный. Но не скорый ибо буксы точить выкупать. Но дело даже не в деньгах. С токарями проблема.Я с осью задолбался бегать. Ещё и со своим железом. Оставлю на потом. Надо на ход ставить.Попробовать хоть что из себя эта телега представляет глянуть.
Оффлайн mihail00
« Ответ #82 : Июля 13, 2018, 18:50:53 pm »
А эти измерения видел.Яж тебе писал что не хотел родную раму трогать. Тут двое делали по другому.Вот от их задумок я и лепил. Вроде ездят. Ну хоть одна сегодня радост.Выменял отличный глушак с нержавейки.Теперь как то надо штаны из потрубков сварить как на урале.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #83 : Июля 13, 2018, 19:15:06 pm »
зачем? Берешь хреновый подшипник и кусок полосы 40х4, в тисках делаешь хомут,с торцов два колечка из электрода или проволоки (чтоб подш. не выпадал) прихватками...,неразборный-один болт стяжной (если чё- распилишь на две части, предварительно приварив два ушка из уголка 25х25- будет разборный,из двух полуколец). Не баре,чай- кажный раз за токарями бегать! А так- испортишь ступицу, или ось покоцает твоим люфтом.
Тебе понравится!  :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #84 : Июля 13, 2018, 19:37:48 pm »
С твоим разрядом и на твоём аппарате- запроста! Патрубки нарезал, край стыковочный отвальцевал наружу под 90 гр.,ответный так же- электрод пойдёт по торцам отвальцовки (прихватил по кругу точки, подтянул друг к дружке юбочки и вари). Можешь из этой-же трубы внутрь втулочки напилить вдоль и поперёк,поджать и вставить под стык.
Оффлайн mihail00
« Ответ #85 : Июля 13, 2018, 22:00:29 pm »
     Тогда уж проще трубу подобрать.И по твоей примерно схеме слепить. И поставить его внутри диска.Растояние там от ступицы мм100 выйдет.Мерять надо. Тогда и одного подшипника хватит И спицы всего 4 прямо в диск короткие. На 16. С таким разносом по оси родного и дополнительного    глухо стоять будет. Наверняка попробую потом. Время кончается опять. Уже пора о зиме заботится.Уголь ,дрова и.т.п. У меня 2-4 дня чтобы запуск сладить. Хоть на живую нитку.Не успею опять пропуск большой будет.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #86 : Июля 13, 2018, 22:14:24 pm »
Всё- отстал! (это мне хорошо чирикать...,водопроводные не подбираются). Удачи! -hi-
Оффлайн mihail00
« Ответ #87 : Июля 14, 2018, 07:34:34 am »
Ну не везёт с этой телегой. :) Успел только ваз коробку поцепить с утра Дождь зарядил. пропал день. Провались оно пропадом.
Оффлайн mihail00
« Ответ #88 : Августа 17, 2018, 20:37:08 pm »
Поехали по малу.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #89 : Августа 17, 2018, 22:28:36 pm »
Поехали по малу.
Поздравляю! Расскажи хоть маленько.
Оффлайн mihail00
« Ответ #90 : Августа 17, 2018, 23:06:31 pm »
А чего говорить дружище.Это уже стандарт сам знаешь. Покатался по посёлку и понял что опять пролетел.Слишком быстрая и крупная телега получилась. Мне        на ней в принципе и ездить не куда. Жаль не того ждал.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #91 : Августа 17, 2018, 23:50:03 pm »
Знакомо...(у меня еще и гараж для них надо...и для прицепа от них...). Чо делать бум? Мысли есть? А то давай повысим...,или убавим- настрой и время есть? ...Во-можно продать!... пятиколёсник начнем... ::cheesy:::
« Ответ #92 : Августа 18, 2018, 00:24:55 am »
Слишком быстрая
Добавить еще одну кпп.
С этим сложнее. :(
Оффлайн mihail00
« Ответ #93 : Августа 18, 2018, 06:50:52 am »
С этим сложнее.
  Да это я утрировал. Ну не пойдёт она по моим логам ,крутякам и разбитым старым лесосекам -просекам. Я надеялся чего ни будь небольшое маневренное получится.А собрался какой то слон.На нём бы по болотам гонять. Это да,само то. Короче хотел электронное зажигание купить, защиту от веток на морду сочинить теперь не буду. И так хорошо потратился. Сегодня наверно покрашу и на этом всё.
Оффлайн mihail00
« Ответ #94 : Августа 18, 2018, 06:54:40 am »
...Во-можно продать
Продать не выйдет. Хотят многие. Платить не хочет никто. У простых денег нет, а барыги,комсомольцы привыкли на халяву.   А так как я вовсе не темуровец то пускай стоит.Сдохну дочь на чермет сдаст :)
Оффлайн mihail00
« Ответ #95 : Августа 18, 2018, 07:01:45 am »
Ну. А потом опять думать чего с ним делать. :) Нет.хорош. Мне бы хотелось чего маленького,тяговитого,маневренного. Скорость не нужна в принципе. Похоже зря я от гусеничной затеи отказался.  Хотя был бы большой тёплый гараж то ........ :) Зима пол года.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #96 : Августа 18, 2018, 07:07:00 am »
МОТОСОБАКУ ! Она и гусиничная и маленькая,и в коридоре собрать можно... 1*11
Оффлайн mihail00
« Ответ #97 : Августа 18, 2018, 12:31:14 pm »
Крутил я такой вариант и так и этак. Не срастается. Лохмаче есть приставка гусеничная к мотоблоку.Есть у меня с субаровским двиглом. Но тут опасно :) :) Не дай бог угроблю мне бабка сразу лоб зелёнкой помажет :) Предупредила уже чтобы и близко не подходил. Мыслю такую конструкцию .Переломка  узкая одноместная с урезанными мостами. Во второй секции тоже одно место и бардачёк под пару рюкзаков. Колёса минимальные которые люди обдирать научились. И обязательно 4 вд. Без примочек по камфорту. Сутками не ездить. Но похоже не получится уже.
« Ответ #98 : Августа 22, 2018, 14:03:46 pm »
Правильно дедуля советует ставь вторую коробку . С мышиной скоростью он из костотряса в полутрактор превращается .
Оффлайн mihail00
« Ответ #99 : Августа 22, 2018, 17:35:15 pm »
Ты хотел сказать третью? Две уже на месте :)
Трехколесный "Дракон".
Автор бездельник
Последний ответ Ноября 20, 2018, 22:09:58 pm
"Гряземес" из Днепра
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 30
Последний ответ Марта 01, 2016, 23:22:43 pm
Трёхколёсный "Рикошет" с двс К-750.
Автор gudvin
Ответов: 134
Последний ответ Августа 15, 2018, 18:07:59 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Вездеход "Вепрь"
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Ноября 08, 2013, 01:57:17 am
от Pamzer
