Автор Тема: Компьютер. И всё о нём .  (Прочитано 147657 раз)
Re: Компьютер. И всё о нём .
« Ответ #80 : Декабря 05, 2010, 19:02:01 pm »
Алесандр , тема такая получается , удаляешь полностью мозилу затем запускаешь avz далее жмёшь на сервис , далее находишь  функцию поиск данных в реестре и в верху будет написано образец . Туда прописываешь программу которую удалил , в твоём случае Mozilla Firefox далее жмёшь пуск и он тебе выдаёт все ключи относящиеся к проге , не пугайся их будет валом и после ставишь галочки на всё что будет прописано . Удалит всё даже то что тебе вполне возможно  загнали , ну а посля опять инсталируешь мозилу .
« Ответ #81 : Декабря 05, 2010, 19:08:34 pm »
Забыл главное , все пароли на инет надо переписать , иначе писец.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #82 : Декабря 05, 2010, 19:24:23 pm »
Юта, это всё нужно делать при подключенном инете или нет? если при подключенном то всё это лабуда не чего не выйдет, я ответ по 10 раз втыкаю! и не всегда получаеться воткнуть.... просто плюнишь и сидишь как пень смотрешь что там твориться на форуме.....
« Ответ #83 : Декабря 05, 2010, 19:27:30 pm »
Да нет , ваще не нужен . Прямо счас займись .
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #84 : Декабря 05, 2010, 19:42:39 pm »
хорошо сейчас попробуем :huh:
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #85 : Декабря 05, 2010, 21:00:12 pm »
 Юра, короче в списке програм нашол эту мозилу, нажал удалить и фсё..... она удалилась полностью и концов её я не нашол :huh: почему то? кстати и программа AVZ тоже кудато пропала! не смог найти! короче пенёк он и в африке пенёк :sad:
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #86 : Декабря 05, 2010, 21:08:19 pm »
Юра нашол! AVZ  сейчас продолжу химичить )))
« Ответ #87 : Декабря 05, 2010, 21:08:46 pm »
Александр , ну ты даёшь стране угля , то что мозила удалилась где же ты концы найдёшь так и должно быть . А вот avz куда угнал , так не бывает , куды ей деватся ежли не удалил по запарке , хотя она не находится в системе пока не запустишь , это всего лишь приложение . Так запускал или нет , ежели нет ищи в компе .
« Ответ #88 : Декабря 05, 2010, 21:11:12 pm »
Cмотри повнимательней , а то с такими утилитами надо поаккуратней , был у меня такой анекдот .
Оффлайн хантас
« Ответ #89 : Декабря 05, 2010, 21:15:42 pm »
мне кажется проще снести систему поставить новую и антивирусник сразу он тагда на раздел с виндой вирусняк не пустит и в других разделах почистит а то вирусы это такие сволочи было сам сидел два месяца без антивируса так когда наконец поставил нод он мне на компе 5000 с лишним вирусняков поубивал вот честно не вру.
« Ответ #90 : Декабря 05, 2010, 21:24:53 pm »
 хантас , да вообще я думаю нет у него там ни хрена  комп работает , ну может какой троян яйца у него парит , дык это не помеха c его компа ничего не вытащишь , инет  дохлый вот и вся проблема .
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
« Ответ #91 : Декабря 05, 2010, 21:27:22 pm »
вот ссылочка на бесплатные ключи бля нод32 http://portal.d-market.com.ua/nod32/208-kljuchi-obnovlenija-nod32.html
« Ответ #92 : Декабря 05, 2010, 21:32:11 pm »
вальдемар , помощь конечно хорошо ,но желательно модера попросить угнать , потому как могут быть неприятности у Админа .
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #93 : Декабря 05, 2010, 21:35:26 pm »
всё Юра, нашол AVZ запустил удалил ключи вроде всё нормально.....пока :wink: теперь надо пробовать как то антивирусник поставить! )))
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #94 : Декабря 05, 2010, 21:40:24 pm »
Юра, а с паролями проблем не было!  )))даже не попросили представиться! 88*8
« Ответ #95 : Декабря 05, 2010, 21:49:20 pm »
Говорю же ставь аваст , во первых халява , во вторых мало жрёт оперативки , и третье все платные вирусники с халявными ключами имеют свои ключи к доступу реестра , а также к системным портам через которые тащать твою инфу . Я не обобщаю что именно все , но имеет место , и ещё скачаешь вирусник с халявой , а они в чёрном списке потому как не ты один такой . В общем смотри сам .
« Ответ #96 : Декабря 05, 2010, 21:51:21 pm »
ежели не попросили значит ты не очистил реестр , а это полохо.
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #97 : Декабря 05, 2010, 21:58:55 pm »
Юра, ну не знаю он сам там что то делал! я еддинственное что делал поставил галочки как ты говорил и нажал пуск! а он там чего то сканировал проверял там ещё обратный отчёт времени был! стоп... я же удалял мозилу! а вышел в инет то сёравно через Explorer, может в этом причина? что пороль не запросили..... :wink:     счас попробую этот аваст найти.....
« Ответ #98 : Декабря 05, 2010, 22:03:59 pm »
Александр , надо теперича по новой мозилу устанавливать ,но вначале всё таки вирусник поставь .
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #99 : Декабря 05, 2010, 22:10:00 pm »
Юра, нашол я этот аваст! сейчас если модем соизволит попробую скачать )))
