Автор Тема: Переломка "Крабыш" на ИДП-284.  (Прочитано 161820 раз)
Строю переломку на ИДП-284.
« Ответ #40 : Марта 04, 2018, 00:23:02 am »
Товарищ один только по этой причине поставил рессоры, потому как Вездеход тонул сильно -теперь вроде проще плавать стало,  но по моему не самое лучшее решение,лучше лодку тогда уж сварить чем заведомо топить мосты.
Плавучесть не нужна, иначе строил бы на других шинах.
« Ответ #41 : Марта 04, 2018, 00:27:44 am »
Тогда лучше делать чтобы центр тяжести был как можно ниже- это добавит Вездеходу устойчивости а клиренса итак хватит.
« Ответ #42 : Марта 04, 2018, 00:34:13 am »
Да, так и планирую. Сварю переднюю полураму, расположу КПП, доп. опору с тормозом для заднего кардана, тогда, пожалуй, и придет ясность для расположения моста.
« Ответ #43 : Марта 04, 2018, 00:51:13 am »
Делай так чтобы карданы имели минимальный угол, а лучше вообще без него,  ну и самому чтобы нравилось -нас тут много умных, голова от советов опухнет всех слушать. -hi-
Сообщение понравилось: kost.83
« Ответ #44 : Марта 04, 2018, 10:42:10 am »
Спасибо всем за советы и участие. Думаю, не опухнет - лучше много, чем ничего. Построить вездеход давно мечтал, но стройка отодвинула. Даже схемки были накиданы - с ошибками. После появился интернет, форумы, новые знания.
 Про карданы почерпнул из форума, буду стараться.
« Ответ #45 : Марта 04, 2018, 22:55:33 pm »
 Ну вот, приварил укосины
 Что скажете, хватит теперь жесткости в вертикальной плоскости - имею ввиду крепление полурамы к узлу перелома? В местах крепления боковых стоек будут косынки, но после определения места установки моста, затем укосины на боковые полки, т.е. пространственная жесткость полурамы увеличится. На данный момент вес, по ощущениям около 30 кг.
« Ответ #46 : Марта 08, 2018, 10:54:24 am »
 Всем здравствуйте. Народ, подскажите плиз, кто как крепит сошку поворотного кулака ГАЗ-53 на противоположную сторону, а то смотрю, там коническая посадка? Или вообще другую сделать, да чуток длиннее?
« Ответ #47 : Марта 08, 2018, 11:44:04 am »
Что скажете,
Вероятно нужно усиление,увидишь в ходе эксплуатации,или после сборки узла надави на него(попрыгай) ,поймешь надо или нет,у меня выворачивало даже после доп усиления.По моему только плита 8-10 мм,а профиль и уголок в этом плане слабоваты.
« Ответ #48 : Марта 08, 2018, 11:46:09 am »
коническая посадка?
Можно использовать наконечник ГАЗ , можно переделать под ШС.
« Ответ #49 : Марта 09, 2018, 15:56:55 pm »
 Вот такой будет подвесной из пов. кулака ВАЗ-09 и кусок тормозного диска ГАЗ-53 Здесь же будет трансм. тормоз - супорт ВАЗ-09.
« Ответ #50 : Марта 09, 2018, 16:00:23 pm »
 Ну и еще
« Ответ #51 : Марта 09, 2018, 16:37:53 pm »
Тalgat-53, Почему не хочешь пустить карданы прямо с кулака минуя доп опоры,  сместить Кпп ближе к узлу перелома и пустить кардан прямо на задний мост. Нужно только сделать большой ход шлицевой на задний кардан. -hi-
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #52 : Марта 09, 2018, 16:50:01 pm »
Сложно сделать,да и закусывание вполне вероятно.
« Ответ #53 : Марта 09, 2018, 16:52:49 pm »
От сельхозтехники кардан 30 см ход шлицов, стоит недорого- пристроить крестовины Ваз Уаз несложно.
« Ответ #54 : Марта 09, 2018, 17:02:13 pm »
Согласен для уровня самодельного трактора нормально,для вездехода при критическом кручении полурам думаю не очень.
« Ответ #55 : Марта 09, 2018, 18:29:13 pm »
У меня кардан с раздатки прям на мост,под узлом перелома,узел такой же,только от зила,кардан из нивкиного и москалёвского собран,шлицевая стандарт нива,полёт нормальный. Доп опора не нужна я думаю,лишние заморочки и усложнения,и так всё работает нормально. -hi-
« Ответ #56 : Марта 09, 2018, 18:54:12 pm »
Вот и я про тоже! Не ломается то чего нет.
« Ответ #57 : Марта 09, 2018, 18:58:07 pm »
Вот и у меня не было,и шрус с кпп фольца выдергивало.На РК НИВА фланец ----
полёт нормальный.
::tongue::: ::cheesy:::
« Ответ #58 : Марта 09, 2018, 19:16:39 pm »
Шлицевую поставить ,думаю шрус не выдернет имхо.  ;)
« Ответ #59 : Марта 09, 2018, 21:35:45 pm »
 Я старался сделать максимально компактный - длина пер. полурамы 144 см до оси поворота, задней 148 см (длина кузова 120 см). И при компановке КПП вижу, что пер. мост очень близко -крестовины не помещаются 0*).
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
