Автор Тема: Литейка дома.  (Прочитано 13293 раз)
Литейка дома.
« : Февраля 12, 2018, 11:38:59 am »
Наверное, многие хотят что- то отлить из дюраля, латуни, бронзы. Деталь какую, втулку, заготовку на шкив...И т.д. Много можно чего сделать.
 Сначала все упирается в процесс плавки. (формы и прочее - это с опытом приходит)
 Расплавить цветной металл  не очень слож
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 21:09:43 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Саныч, Евген 66
Литейка дома.
« Ответ #1 : Февраля 12, 2018, 11:46:31 am »
Исправил -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 21:09:57 pm от Leon10010 »
Оффлайн Потапыч
Литейка дома.
« Ответ #2 : Февраля 12, 2018, 12:26:51 pm »
В этом деле очень нравится одна фишка- если взять заготовку вала (полуось например), заранее закрепить в форме и потом залить расплавом, то схватывается после остывания намертво. Дальше точи шкив,ступицу под звезду,шестерню... из неё. Лучше любой зажимной втулки,шпонок,шлицов.... Тигель (кастрюлька) нержавейка?
Литейка дома.
« Ответ #3 : Февраля 12, 2018, 12:35:38 pm »
Тигель - из огнетушителя углекислотного.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 21:10:11 pm от Leon10010 »
Литейка дома.
« Ответ #4 : Февраля 12, 2018, 12:42:05 pm »
Ложка из нержавейки с длинной ручкой - мусор из расплава выкидывать.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 21:10:45 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Потапыч, Юрий.
Литейка дома.
« Ответ #5 : Февраля 12, 2018, 13:14:26 pm »
Можно переплавлять все. Банки пивные, проволоку, радиаторы алюминиевые.
Первая плавка - просто разливаем на "чушки".
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 21:11:11 pm от Leon10010 »
Литейка дома.
« Ответ #6 : Февраля 12, 2018, 13:19:44 pm »
Сколько буры кидать в частях по отношению к бронзе .
Литейка дома.
« Ответ #7 : Февраля 12, 2018, 13:25:04 pm »
Юрий  -hi-  точно не скажу. Я на свой тигель кидал примерно тоже ложки две буры. Там бронзы вышло так, что я еле тигель наклонил, на ручке без перемычки. Литров 5 примерно.
 Лучше по справочникам посмотреть.
  Рукоятку лучше сделать на двоих и с поперечинами на концах. Ну, как в путёвых литейках.
Литейка дома.
« Ответ #8 : Февраля 12, 2018, 14:57:55 pm »
Так у нас тигли то еще остались , не все выкинули . Люминь плавим иногда , а вот бронзу нет . Кроме меня не надо никому .
Литейка дома.
« Ответ #9 : Февраля 12, 2018, 15:23:14 pm »
А где брать буру?
Литейка дома.
« Ответ #10 : Февраля 12, 2018, 16:41:05 pm »
А где брать буру?
Да не знаю. У меня всегда была.
У газосварщиков. На заводе . У кузнецов. В аптеке. Хозмаге. Она не дорогая. Но есть водная и безводная. Водную наверное надо прокалить.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2018, 16:56:05 pm от Leon10010 »
Limited
Литейка дома.
« Ответ #11 : Февраля 12, 2018, 18:39:21 pm »
Leon10010,   Еще когда работал ,то часто плавили для себя заготовки из дюраля ,бронзы ,- в кузнице шахтной .А вот с флюсами как-то не заморачивались ,не было грамотных литейщиков .
   Так понимаю ,флюсы помогают сделать расплав чище ,без шлака ?
Литейка дома.
« Ответ #12 : Февраля 12, 2018, 19:51:49 pm »
А где брать буру?
У газорезчиков всегда есть.
Литейка дома.
« Ответ #13 : Февраля 12, 2018, 23:34:53 pm »
Флюсы окислы связывают, и с пеной вверх поднимают. Некоторые шлаки вниз уходят, которые тяжелее основного сплава. .
Поэтому иногда, в самых ответственных случаях, верх и низ чушки срезают.
А так при плавке , когда металл уже жидкий, надо ложкой промешивать его, выкидывать снизу мусор и сверху пену. Иногда железки в дюрале  тонут.
 В крайнем случае при плавке алюминия можно сыпать одну поваренную соль, без хлорида калия. Немного помогает.
 Иногда пишут про соду пищевую. Вот это не надо сыпать!
Литейка дома.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2018, 23:57:02 pm »
Да хлорид калия, продают в удобрениях!
Оффлайн DICYII
  • Техника: вездеход DICYI
Литейка дома.
« Ответ #15 : Февраля 13, 2018, 12:21:31 pm »
Уголь какой? Антрацит обязательно?
Литейка дома.
« Ответ #16 : Февраля 13, 2018, 12:50:53 pm »
Желательно кокс или древесный уголь. Если найдёте.. Там почти чистый углерод. В каменных углях много серы и прочего.
 Я использую, за неимением лучшего, антрацит.
 Такие угли как бурый ,курной... Наверное, лучше не пользовать.
Вообще горн делал универсальным - газ и твердое топливо. Там отверстие предусмотрено для горелки.
 Да в крайнем случае можно дрова использовать хорошие. Дуб, клён, вяз.  Только придется периодически дрова подкладывать. Угля на плавку хватает одной закладки. Примерно полведра.
Оффлайн Потапыч
Литейка дома.
« Ответ #17 : Февраля 13, 2018, 15:01:04 pm »
  Газом можно предварительно разогреть ,а так-то чтоб плавить люмень, надо пару паяльных ламп (желательно на керосине) и поддув, тогда можно и в печке в гараже попробовать. Ну негде мне строить такую конструкцию. Осталась одна кочегарка в деревне (за 25 км.) на угле- туда ездил,но это геморно и летом не работает.
Литейка дома.
« Ответ #18 : Февраля 13, 2018, 15:11:49 pm »
Я специально на улице сделал. Когда латунь в плавке - вонища от цинка. Лучше на ветерке..
Оффлайн DICYII
Литейка дома.
« Ответ #19 : Февраля 13, 2018, 17:43:44 pm »
Тоже думаю на улице лучше, если в гараже надо вентиляцию хорошую мудрить
