Автор Тема: Куплю люверсы ф12-20 мм  (Прочитано 10194 раз)
Оффлайн Ярик
« : Февраля 06, 2018, 00:39:04 am »
Добрый день всему  форуму . Ребята подскажите где можно купить или у кого может есть  эти самые люверсы .Куплю или поменяю на что нибудь
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 10:52:01 am от Юрий. »
куплю лювесы ф12-20 мм
« Ответ #1 : Февраля 06, 2018, 00:55:07 am »
Ярик, В фирме, где шьют тенты .
« Ответ #2 : Февраля 06, 2018, 07:54:29 am »
И в тряпочных магазинах тоже есть .
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 12:55:58 pm »
А ещё их ставят на баннеры для растяжек, т.е. в рекламных агенствах должны быть.
Оффлайн Ярик
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 21:28:41 pm »
Есть то есть как говорят, да не про нашу честь. В тряпочных слабые,  или для штор в основном. В фирмах где делают  теты даже разговаривать не хотят, заказывайте, сделаем. В инете все оптом ,а куда их столько солить что ли. Так что не все так просто. Пробовал из медной трубки как то не айс . А надо то всвего штук  40.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2018, 21:33:52 pm »
Что собрался делать?
Трубку отпускал? Нагреть и в воду=для пластичности.
Оффлайн Рустам
« Ответ #6 : Февраля 06, 2018, 21:47:13 pm »
Я в OBI видел. Фасованные в пакетики шт по 15. Разные диаметры были.
Оффлайн Ярик
« Ответ #7 : Февраля 06, 2018, 22:36:38 pm »
Так да, я ( железный человек) с металлом на ты.Хочу сделать тент на вездик подогнали импортный материал  типа пвх,но  не пвх пытался клеить феном не плавится  и не клеится крепкий :yahoopnevmo: самое то :yahoopnevmo: хочу сшить  и нужны люверсы ,для его натяжки чтобы пропустить шнур. ::girl_cray::: Если не найду, придется, что то химичить.
« Ответ #8 : Февраля 06, 2018, 23:14:43 pm »
Для тормозных колодок Камаза и Маза есть пустотелые заклепки мм10 в диаметре, с одной стороны развальцована. Они стальные. Сделай развальцовку и вперед.
Заклёпки есть и алюминиевые , цельные.
« Ответ #9 : Февраля 06, 2018, 23:17:49 pm »
Кстати , у нас к примеру , в крепежных магазах есть тоже люверсы .
« Ответ #10 : Февраля 06, 2018, 23:24:01 pm »
А у меня авиационные = втулки от ДЗУсов.
Оффлайн Ярик
« Ответ #11 : Февраля 06, 2018, 23:30:25 pm »
По конкретней пожалуйста.Втулка тобиш трубка ,а дальше?
« Ответ #12 : Февраля 07, 2018, 02:13:54 am »
я не знаю насчет авиакомплектующих но варианты из трубки - точно фигня - не развальцуешь ты ее так
так что ищи нужные
навскидку в питере вот http://www.mikspb.ru/furnitura/blochki-i-lyouversi, но я не уверен что там есть нужные.
но самы простой зарос в яндексе "фурнитура для автомобильных тентов" - немедленно выдает нужное. http://baltent.ru/produktsiya/furnitura.html
мои рекомендации - поищи около себя (тебе поиск индексируется по твоему городу) - если ничего не найдешь - маякуй - подумаем как тебе купить в Питере (у меня тупо проблема со временем в магазин сгонять...)
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #13 : Февраля 07, 2018, 06:37:43 am »
На плащпалатках  старого образца люверсы  были кожАными.  Работают до сих пор. Просто пришить.  Как вариант.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #14 : Февраля 07, 2018, 08:00:20 am »
так что ищи нужные
-Отлично получаются из трубки.Главное-сделать правильно все приспособления для изготовки люверсов.Нужна пластина толщиной по высоте люверса с отверсием по диаметру трубки и шарик или конус для формирования "шляпы".Трубка отрезается длиной больше толщины пластины (опытным путём).Шайбы для обратной стороны люверса нарезал кольцевой фрезой.Медную трубку-отжечь,аллюминий-искать без шва.
« Ответ #15 : Февраля 07, 2018, 10:58:10 am »
Это уже люверс. С одной стороны она почти плоская(тупой конус). Вставляем в ткань -с начала конус -потом шарик и молоток. Если нужна суперпрочность, то с шайбами.
Или по парусному= обметать сварное кольцо нитками.
« Ответ #16 : Февраля 07, 2018, 12:08:34 pm »
А можно уточнить это именно про такой большой диаметр (20мм) и про силовые люверсы типа на тент ... парус речь ?
Просто мне приходилось частично самому делать, или заплющивать различные трубчатые заклепки такими кустарными методами(конуса точил и т.д.)
вот для шнурков ботинок таким образом изготовить можно - не вопрос
а сделать люверс который будет держать (передавать на ткань) существенную нагрузку - по моему мнению сложно таким образом:
если посмотреть на фабричные люверсы с тентов то они представляю.т собой даже не конус (обратный) а нечто вроде мембраны. т.е. когда ты их заплющиваешь мембрана деформируется (работает как плоская пружина) и передает усилие на ткань. В результате люверс позволяет держать реально значительное усилие (представляете как тянет тент на фурах на ходу).
выстучать такую форму в ручную... ::thinking:::.
другое дело я не представляю получиться ли такой люверс правильно заплющить - нужно и трубку развальцевать и мембрану напрячь... но не сплющить до конца... Вариант Саныча (найти шайбы конусные) наверное неплох
Касательно кожанных люверсов ИМХО они точно слабее.
Обметать кольцо нитками...я думаю будет держать в разы меньше
Есть другой вариант - проще аккуратнее и 146% прочнее :
загибаешь край ткани (ну как для подшивки края), только делаешь загиб большим 35 - 60 мм
на нужном расстоянии делаешь вырезы в загибе - самое простое полукруглые вырезы диметром 40-60мм. можно чуть меньше профиль чем полкруг. Их можно вырубить острой трубкой, проплавить ...
далее в загиб вставляешь прочный шнут - типа реп шнура 6-8мм. Если не нужна гибкость от тента - можно вставить трубку диаметром 8 -10мм.
вуоля
Раньше такое не применяли обо брезент и иные натуральные ткани истрпались бы по вырезам, а подшить их невозмодно (трудоемко)
сейчас речь идет о ткани с пропиткой и она наверняка не "сыплется" от слова совсем
думаю это будет самым простым вариантом и смотреться такое будет аккуратнее самодельных люверсов
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #17 : Февраля 07, 2018, 13:09:37 pm »
 -hi-   http://irk.pulscen.ru/price/280425-ljuvers-dlja-tentov
Вот навскидку есть в наличии розница. Забей город поближе.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #18 : Февраля 07, 2018, 14:53:09 pm »
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
Куплю двигатель "ОКА" ВАЗ-11113
Автор Sergio
Последний ответ Августа 31, 2013, 00:00:26 am
от Sergio
Куплю двс от мотоцикла "Урал"
Автор Иван163рег
Последний ответ Декабря 15, 2015, 08:00:35 am
от N.Al-dr
Куплю шины "Шаина"
Автор Андрей 318
Последний ответ Сентября 22, 2011, 22:18:31 pm
от СергейНиколаевич
