Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 306927 раз)
« Ответ #400 : Октября 24, 2020, 23:13:28 pm »
Правый подшипник обычно роликовый,
Тут может помочь двухрядный шариковый при некоторой доработке картера. ::thinking:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #401 : Октября 24, 2020, 23:14:36 pm »
организовать в ней подшипник для удлиненного вала.  Я так магнето садил, но через муфту. Поэтому вал лучше точить. И как-то надо оставить
привод для генератора.
Так маховика, как такого то нет ::rolleyes:::. И зачем привод генератора если в Лифановском ДВС всё есть- стартёр, генератор, охлаждение:
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #402 : Октября 24, 2020, 23:17:17 pm »
Так маховика, как такого то нет . И зачем привод генератора если в Лифановском ДВС всё есть- стартёр, генератор, охлаждение:
Ну, так еще проще.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #403 : Октября 24, 2020, 23:19:18 pm »
запас двигателей
на планетовском нет стартёра :(. А СЗД нормальный остался один
Оффлайн Леха 273
« Ответ #404 : Октября 24, 2020, 23:22:19 pm »
Ну, так еще проще.
так то да. Хотел узнать выдержат ли подшипники и их посадочные места коленвала на планетовском ДВС постоянной нагрузке вверх- на ДВС Лифан??? ::shy::: ::thinking::: ::rolleyes:::
Оффлайн Скат
« Ответ #405 : Октября 25, 2020, 00:42:52 am »
Я в позапрошлом году перепресовал правую полуось с коленвала Планеты на новый коленвал от инвалидки, так что можно и наоборот. 2 года после этого эксплуатирую, нет проблем. Коленвал не распресовывал, чтобы не сбить центровку.
« Ответ #406 : Октября 25, 2020, 01:42:42 am »
didulya,  почти понятно.((. То есть без шатуна с поршнем коленвал  будет дисбаланс на подшипники давать? Тогда почему коленвал балансируют отдельно? ::rolleyes:::. Подшипники думал ставить закрытые снаружи, а изнутри как раз коленвалом смазка и разбрызгивается :)
Коленвал на 2Т моторах балансируют в зависимости от веса верхней головки шатуна вместе с поршнем в сборе. И для каждого мотора своя степень балансировки.
От её зависит в какой плоскости будет больше вибрация=в вертикальной или горизонтальной.
Я пускач отбалансировал поровну, так у меня все гайки на аэросанях пооткручивались.
Видел в МК как балансировали коленвал Ш-52, путём наварки прутков(но это было для лебёдки).
На  КВ ИЖ не представляю как...
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #407 : Октября 25, 2020, 08:08:27 am »
Коленвал убирать однозначно надо. Там щеки для балансировки хода поршня, когда он ходит в цилиндре - дальше от вала, тяжелее балансир, ближе к валу - балансир уменьшается. Впрочем ты это поймешь когда крутанешь пустой вал . В остальном - хорошая идея.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #408 : Октября 25, 2020, 14:37:12 pm »
всем спасибо -hi-, буду пробовать. Вал поищу или закажу целиковый
« Ответ #409 : Октября 25, 2020, 15:49:44 pm »
+100 Щеки призваны балансировать кшм и свою функцию они могут выполнять на уравновешенных за счет количества поршней двс . На остальных относительно некоторых масс на радиусе  а не масс на возвратно поступательном движении . В прошлом веке выяснили что  ними лучше справляются балансирные валы .
Второй конец вала при проектировке расчитывается не на отбор мощности а на ротор генератора и требования к нему не велики .
Колено вала рассчитывается на напор поршня (цилиндровую мощность)с учетом центробежных сил при разных оборотах , на проходящий транзитом через вал  момент (кроме инерции ротора )не предусматривается .
К стати про момент , крутящий момент на шейке шатуна одного цилиндра  никакой , она не может его передать , она преобразователь ,  опора силы на плечо .
« Последнее редактирование: Октября 25, 2020, 15:56:25 pm от МВП »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #410 : Октября 25, 2020, 15:57:50 pm »
Всем Привет!!! -hi-. Парни подсказывайте. В общем ситуация такая, мой ДВС (СЗД) приказал долго жить ( задраны поршень и цилиндр, но самое плохое люфт шатуна на коленвале ((. Есть ещё один двигатель( тоже СЗД). Но появилась дурная, а может нет, идея состыковать двигатель Лифана 20 сил с картером планеты ::rolleyes:::. Кто уже пытался такое сделать. Поиском не нашёл (( ::shy:::. Вопрос- Возможно ли такое? И имеет ли право? ТТХ моего монстрика: вес- 600 кг. мосты нива шевроле, кпп Ваз 2109- 5 передач вперёд, вместо дифа вал от Юрича, карданы уаз. С двигателя СЗД снимается всё лишнее- гена, стартёр, зажигание, охлаждение. Но остаётся сцепление и кпп! По стыковке- думаю оставить родной коленвал ( с противовесами) На правую сторону поставить звёздочу ижа (токарь ещё есть) и такую же звезду ( по количеству зубьев) внедрить на выходной вал лифана. Будет жить такое? Как Ваше мнение?
Я делал примерно так. На картер Планеты устанавливал реверс-редуктор от Бурана. Вместо коленвала вал со звёздочкой от реверса. ПЧ 1 :1. Сцепление убрал, так как за счёт вариатора крутящий момент может быть в 3 раза больше.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #411 : Октября 27, 2020, 15:19:14 pm »
С уважением, но в моей схеме считаю вариатор лишним. Потому как для увеличения крутящего момента использую 2 кпп, одна иж, вторая от ваз 08. И ещё не нравится что при вариаторе нет торможения двигателем.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #412 : Октября 27, 2020, 15:21:31 pm »
Ещё вопрос задам. -hi- Выдержит ли ижевская цепь нагрузку от ДВС лифан до планетовского? ::rolleyes:::. Подскажите кто как думает пжлст. Сам посчитать не могу ::shy:::
« Ответ #413 : Октября 27, 2020, 16:24:22 pm »
Идеально ИЖ моторную и в масле  ::cheesy::: А что ставят "собачники" ?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #414 : Октября 27, 2020, 17:27:06 pm »
не получится, надо тогда картер делать от лифана до планеты ::undecided:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #415 : Октября 27, 2020, 18:58:13 pm »
Это заблуждение.
« Ответ #416 : Октября 27, 2020, 19:55:20 pm »
Это заблуждение.
Не а,сам летел с берега в речку,потому как газовать низя,а варик тоды отключается.Вот ежели поставить шаебочку на ведущий,и сцепление на кпп,то всё в порядке,хотя лифан мало даст в смысле торможения.
Выдержать то она выдержит,но высокие обороты будут её сушить,потому надо мазать периодически,а чтобы фас оставался чистым,надо делать кожух защитный.
У меня тормоз сделан на шкиве ведомом на кпп Ока ,размером 3х5 см и очень эффективный,пока включена передача.
« Ответ #417 : Октября 27, 2020, 19:55:46 pm »
Выдержит, если попадется плохого качества тянутся будет сильно,  а так мазать маслицем перед поездкой и стараться чтобы грязь не попадала,
« Ответ #418 : Октября 27, 2020, 19:58:31 pm »
didulya, Деда пока я соображал ты уже напечатал ::cheesy:::
« Ответ #419 : Октября 27, 2020, 21:09:15 pm »
Это заблуждение.
Это полузаблуждение  :) Если п.ч. приличное, без цифр- когда 1-я передача почти не используется, то на спуске вкл 1-ю и более- менее спокойно спускался с крутиков. Не без тормоза колёсного конечно, которые не "мёртвые", поскольку слегка жутковато.
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
