Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 288388 раз)
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #200 : Февраля 23, 2018, 22:40:03 pm »
так вот пока и думаю и высчитываю...
Не надо сильно усложнять. Чем проще, тем надёжней. + - 50 кг (да и 100) не сделают погоды
Сообщение понравилось: Евген 66, РедБулл
Оффлайн Леха 273
« Ответ #201 : Февраля 23, 2018, 23:07:31 pm »
так как проще??? хищьник или нива? ::thinking::: ::rolleyes::: ::undecided:::
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #202 : Февраля 23, 2018, 23:15:33 pm »
С уважением, но- я планирую убрать чулки моста и поставить 4 шруса,
Я имел ввиду, что не стоит так делать, лучше использовать готовые стандартный агрегаты
Оффлайн Леха 273
« Ответ #203 : Февраля 23, 2018, 23:32:49 pm »
AntiTAZ, С Уважением, но если какие то шрусы по шлицам подойдут вместо жигулёвских полуосей, то так будет проще и легче... -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #204 : Февраля 23, 2018, 23:46:35 pm »
Может, и так, но шрусы с нежными резиновыми чехлами любят наматывать траву, верёвки, сети, проволоку, боятся намерзания на детали подвески льда. Занимался раньше( да и сейчас бывает) ремонтом снегоходов и квадриков - так у квадратов это настоящий бич - пыльники шрусов менять научился чуть ли не с закрытыми глазами. Любой тычок палочкой рвёт пыльник. Короче смотреть за ними надо всё время. Чуть прощёлкал - шрус под замену.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #205 : Февраля 24, 2018, 00:02:29 am »
РедБулл,  Опять таки с Уважением. Я планирую снегоход, как можно легче, для основного передвижения по льду, снегу. По лесу до километра, а по озеру до 15-20 км. в одну сторону ну и там от лунки до лунки. Ни проволок, ни кустов, ни чего такого )) :). Нужен полный привод до выхода на озеро (пару горок есть) и задняя передача... и что бы при провале льда не утонул. Мне не надо супер вездехода с ночёвкой и возможностью выбираться со льда в воду и назад. Мне надо доставить меня с двумя пассажирами до лунки и назад )), с нами 3 шарабана и 3 коловорота ))...
« Ответ #206 : Февраля 24, 2018, 00:51:49 am »
Тележный поворот выйдет намного легче и проще чем привода нивы с кулаками.И надежнее.У меня отец сделал по такой схеме ,ему нравится.Дело конечно твое что и как делать но по моему мнению под твои задачи тележный поворот на мостах классики просто лучшее что можно придумать. И бюджетное.
Сообщение понравилось: Евген 66, SLOW, Юрий., kot 03, РедБулл
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #207 : Февраля 24, 2018, 09:04:33 am »
   Проще -  схема  Соломономобиля с рессорами и лёгким трубчатым каркасом.
Сочетает в себе плюсы переломки и монообъмного кузова.
В ЦЕЛОМ, эта схема , несмотря на присутствие рессор, выйдет в таком же весе,
 как и переломка без рессор, за счет лучшего распределения нагрузки по всему каркасу вездехода.
   И качалка при такой схеме необязательна.
И мосты - оба одинаковых, на одинаковых креплениях и без шрусов. :)
  Чуть сложнее по конструкции , но проще по изготовлению -
полностью донорские мосты от Нивы :
передний с рычагами и шрусами ( тот, что на Ниве стоит ) и задний,
 от неё же или от классики ( лишь бы передаточные числа в редукторах с передним Нивским совпадали)
И кузов монообъемный остается и компактно всё.
Схема поворота - классическая, как на Ниве.
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=10775&start=135#p162775
Тут вот оба моста "передних" Нивских, но можно оставить задний обычный - балку.
 По поводу неумелой "борьбы с весом" - кто-то сказал  :
"Любая попытка облегчения стандартной конструкции ведет .... к её дальнейшему утяжелению" (с)
::cheesy:::
Снижать вес за счет чулков ВАЗ-мостов ни к чему - это не то место, где надо экономить.
Главное - не использовать тяжеленный строительный профиль для каркаса
 и не городить его где ни попадя "для усиления".
 Кракас квадрика -нужен  почти такой же по диаметру труб, как и рама мотоцикла - легкий и прочный.
Иногда даже "гибкий" - это только добавляет упругости всей конструкци, позволяя ей немного "играть" под нагрузкой, и увеличивает общий срок службы :
"гнётся, да не ломится" (с)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #208 : Апреля 02, 2018, 20:57:22 pm »
Всем Здоровья и успехов -hi-. Начитался ))... Купил потроха у нашего Уважаемого форумчанина, пока не довёз, у меня тут разные проблемы... Решил купить и внедрить двс от лифана с вариатором, дальше кпп от 08 (уже есть, перебираю и заварю диф), мосты от классики, от нивы ещё в снегу, не подобраться. В раздумьях по рулевому ::rolleyes:::. Если схема хищника- то тогда ГУР? и не рейка, а редуктор? Или классическое рулевое, нивовское или как у Сергея П ? И да- цельнорамный без кабинета )). Подсказывайте пжлст -hi-. С уважением...
« Ответ #209 : Апреля 02, 2018, 21:06:12 pm »
схема хищника-
С поворотным мостом ?
у Сергея П ?
Чебуратор однако,две большие разницы.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #210 : Апреля 02, 2018, 21:19:41 pm »
так да :), у Сергея чуть сложнее (именно рулевое) но зато не надо ГУРа , а у хищника вопросы по нему... Можно рулевое как Чебуратор и мост качалку ::thinking:::
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #211 : Апреля 02, 2018, 22:05:41 pm »
 А так на мост укороченный  класики , хорошо подходят шруса Нивы , только чашки на их поставить класики и подшипники закрытые , и кольца под сальник .
« Ответ #212 : Апреля 02, 2018, 22:07:43 pm »
чуть сложнее
Ставь уаз кулаки или передний мост УАЗ на качалке,но потребуется гору,поэтому качалку выгоднее на заднем мосту.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #213 : Апреля 02, 2018, 22:22:06 pm »
это по Хищнику? так то мост уаза сильно тяжёл будет (ну так думаю ::thinking:::)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #214 : Апреля 02, 2018, 22:23:24 pm »
я то планирую чисто снегоход, и вес минимум, потому мосты ваз или нивы ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #215 : Апреля 02, 2018, 22:25:13 pm »
тогда подвеску надо... не хотел :), думал просто мост качалка, типа как на шишкотрясе  -hi-
« Ответ #216 : Апреля 02, 2018, 22:49:56 pm »
сильно тяжёл будет
Считай в два раза.
Для снега первое - безкамерка ,второе - 1500х600 минимум.ИЯВ-ки по снегу шли более менее ,а на ОИ,ВИ-3,ИДП это не езда,а мучение.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #217 : Апреля 02, 2018, 23:22:53 pm »
как то Вы грустно мне мои хотелки описали... :( но попытаюсь. Мне бы с рулевым определиться...
« Ответ #218 : Апреля 03, 2018, 00:14:52 am »
Думаю стоит все таки уточнить о чем речь.
Сколь понимаю ранее ТС ездил на заднеприводном аппарате. И в основном техника была ехать за 20 км по следу набитому.  Скорее всего это тоже будет возможно. Так?
« Ответ #219 : Апреля 03, 2018, 00:29:17 am »
::undecided:::
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
