Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 316547 раз)
« Ответ #40 : Февраля 06, 2018, 08:15:03 am »
Дык это РПМ нива , кулаки нива, привода. Совсем другая история.
Никаких исторических разночтений  ::cheesy::: , тут ломайка или целка выбор хозяина , а мы советники  ::cheesy::: .
По мне переломка самый простой вариант,если узел это кусок балки с грузовика,а кардан под узлом.
Всяко разно вариантов то , всё таки мы не на изначальном этапе пробок и ошибок .  ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
« Ответ #41 : Февраля 06, 2018, 08:15:18 am »
Ой Михалыч,если уж началось,сам не заметит как камеры превратятся в ободрыши! ::crazy::: ::cheesy:::
Оффлайн kot 03
« Ответ #42 : Февраля 06, 2018, 08:17:36 am »
Согласен , автору выбирать,благо на форуме вариантов как фломастеров,на любой вкус и цвет! ::cheesy:::
« Ответ #43 : Февраля 06, 2018, 08:20:20 am »
Так ясен пень , но лучше трэколы  ::cheesy::: . Для начала человек слепит из того что есть , посля как разбогатеет перейдёт на тапки с протектором  ::cheesy::: .
« Ответ #44 : Февраля 06, 2018, 08:20:45 am »
Cогласен с такой схемой , выбор туда сюда скока хошь , но есть минус в этом (мнение собсное) , для чего на камерах стока выбора движения ? я мыслю что на ШНД это нужно так как есть грунтозацепы и в грязюке понижайка очень нужна , но на камерах да ещё с шубой резон то какой ?  ::thinking:::
Альтернативы такой схеме нету - Незнаю как на камерах это будет но сосед на трешке использует полный диапазон скоростей.  Максималка с камерами Маз получится около 35 км что сходится с желанием автора. И самое главное-Дешево!
Оффлайн kot 03
« Ответ #45 : Февраля 06, 2018, 08:27:23 am »
Я на хорошей грунтовке только заз кпп переключал,а в чаче и мотокоробка в ход шла,но у меня стояли ободрыши ГАЗ 66.
« Ответ #46 : Февраля 06, 2018, 08:27:29 am »
Евгений , так я же не категорично заявляю что писец и прочее с запорской КПП , всё что оговорено мною не обязательное к прислушивание , я вот никого не слухаю как Петрович 11 .  ::cheesy:::
« Ответ #47 : Февраля 06, 2018, 13:57:59 pm »
У переломки самый большой минус в том, что весь вес приходится на одну полураму. Сделать силовую установку на другую полураму, а себя на первую проблематично.
В цельнорамном разноси вес куда хочешь. Передний мост можно сделать поворотным по принципу переломки, т.е. узел перелома сделать над карданным шарниром у переднего моста. Рама будет треугольником с вершиной на узле перелома и руления, кому как нравится можно назвать.  В редукторе СЗД заблокировать диф и поставить его между мостами, вплотную к заднему мосту. Соеденить выходы редуктора и моста можно цепной муфтой, а на первый мост протянуть кардан с шлицевой. Натяжка цепи как на СЗД - подъемом двигателя. Легонько будет и красиво. Хотел такой делать, но сделал переломку.  Купит потом авиа камеры и заменит Мазовские.
  Самое трудное тут -  не наварить лишнего железа.  -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 14:07:12 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #48 : Февраля 06, 2018, 14:10:02 pm »
Это уже подтверждение, моей концепции.
« Ответ #49 : Февраля 06, 2018, 14:23:28 pm »
А я наоборот считаю что переломка при равных колесах имеет преимущество по сравнению с другими схемами по проходимости (тем более если брать относительно малый диаметр колес и малое водоизмещение) Проблемы с проходимостью начинаются как правило при перегрузе .
« Ответ #50 : Февраля 06, 2018, 15:02:33 pm »
Коллеги давайте вернем к ситуации автора (а то он высказывал пожелания довольно ясно)
по общей схеме (с полным приводом) возможны лишь такие варианты
авто компоновка (в любом ее варианте) - нужен передний мост от полно приводного авто
имея только задние мосты возможны
классическая переломка
соломоно мобиль (переломка с поворотом в одной плоскости и качанием моста .. на рессорах на балансире  или еще как...)
схема Хищника - качающийся и поворачивающий передний мост
И еще раз повторю желание ТС
1. по возможности просто
2. Езда ожидается далеко по Озеру так что СУПЕР супер проходимость вроде как не первый приоритет
вот давайте и советовать в этом ключе.
« Ответ #51 : Февраля 06, 2018, 15:17:32 pm »
Так вроде ключики подобрали , в остальном слово за хозяином цельнорамный или переломка , а каковы недостатки таких конструкций то всё пережовано и гонять из темы в тему одно и тоже не айс , ну ежли только порожняки погонять .  ::cheesy:::
« Ответ #52 : Февраля 06, 2018, 17:53:09 pm »
Ну то что у переломки ЦТ нельзя сделать в геометрическом центре
Все, кто так сделали кувыркаются вверх колесами. Ты проедь сам и посмотрим на которой луже перевернешся. Ютуб не даст соврать, а перевернутых цельнорамников я не видел. Я имею ввиду перевернувшихся на ровном месте или воде. Переломка заехала колесом на куст ивы .. и собирайте шмутки.
  Леха, почитай форум, посмотри везды у Саныча, выбери по крупицам что нужно и что сможешь сделать со своими ресурсами и станочным парком. Хороший сварщик - половина дела, из чего собирать у тебя есть.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 18:07:33 pm от Лесник-61 »
« Ответ #53 : Февраля 06, 2018, 18:42:49 pm »
К стати про куст: На первой "МЕЧТЕ", была база маленькая(100 мм между колёс) и кастор=0. Не вписался в поворот=левое колесо проехало по кустам(мост=качалка) и так я вновь на дороге.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #54 : Февраля 06, 2018, 22:13:42 pm »
Достаточно П-5=редуктор СЗД=цепь на хвостовик кардана у заднего моста=мосты хоть ваз.
Всем Доброго времени суток. -hi- Саныч, по Вашей схеме добавляется только задняя передача? Я собираюсь сделать Полный Привод, так как снега у нас достаточно и заднего не хватает ((, или я не так понимаю конструкцию... ::shy:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #55 : Февраля 06, 2018, 22:22:39 pm »
и это, Мужики, мне не требуется выход на лёд с полыньи с двумя пассажирами или если я даже один, лишь бы не ушёл под воду вместе со мной. У нас озеро, но проточное и вероятность провалиться почти полный год ((. На своём Шишкотрясе вдвоём проваливались, но осторожно перебираясь, ломали лёд ногами и т.д. выходили на лёд, затем верёвками и с помощью такой то матери вытаскивали Дрекселя, один раз даже выпиливать пришлось ((...  Как бы задумки простые и понятны ( ну мне так кажется)- полный привод- чтобы по глубокому снегу шёл, не потопляемость- чтобы не утонул провалившись. Как бы так. Пока планирую этот сезон доездить на шишкотрясе, а с приходом жидкой воды начать делать снегоходик под хотелки... Пока расматриваю и рассуждаю что и как )... ::thinking:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #56 : Февраля 06, 2018, 22:30:00 pm »
от переломки отказываюсь- на мои задачи слишком она, хотя и хороша )). Пока вариант- рама с качающимся задним мостом ( мосты нивы), спереди ДВС Планеты, под ним КПП переднеприводной Ваз (через цепь), в КПП заварен диф, с него карданы на перёд и зад. Рама самодельная из трубы 40на20 ( всяко легче швелера )), размеры на полу гаража путём подмера что куда. По компоновке- водитель спереди, за ним сиденье на двоих, за сиденьем ящик под шарабаны, коловороты, ключи, запчасти... ::tongue:::. По колёсам, пока остановился на камерах, но буду подыскивать потроха. Как то так -hi- ::shy:::...
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #57 : Февраля 06, 2018, 22:43:13 pm »
Были у меня колёса : диски из алюминия, камера 1200х400, шуба из камеры. Я с трудом поднимал колесо. Во время второго выезда пропорол два колеса с левой стороны. После этого поставил ободрыши безкамерные (спасибо Винторезу). Колесо лёгкое один запросто грузил в бортовой УАЗ.
ЗЫ. не делай камеры...
Сообщение понравилось: kroto, kot 03
Оффлайн Леха 273
« Ответ #58 : Февраля 06, 2018, 22:47:54 pm »
так у меня уже есть камерные колёса, 2 под жигулёвские, 2 под москвича, расверловку сделаю и готово ), Ободрыши конечно лучше, но не легче и не дешевле ((... Своё колесо в лёгкую один поднимаю ( ну почти в лёгкую) -hi-
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #59 : Февраля 06, 2018, 22:53:11 pm »
Точно как у меня было. И тоже не хотел ободрыши  ::cheesy:::
Вот, что стало ( к сожалению лучше фоток нет :( )
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
