Автор Тема: Пневмоход "МОНСТРИК".  (Прочитано 308508 раз)
« Ответ #120 : Февраля 10, 2018, 15:28:46 pm »
Доброго Всем Здоровья и творческих успехов )). Читаю, просвещаюсь. Много, конечно, разного.  По камерам- остановился Пока на них потому что в наличии 6 готовых колес и есть возможность приобретать камеры почти задорма. По надёжности камер уже писал, пользуюсь 3 года. Буду, конечно, подыскивать потроха. По трансмиссии решил после ДВС Планеты поставить КПП переднеприводной так как считаю её более надёжной редуктора СЗД (может и не прав), но ещё редуктор один и где, если что, брать запчасти не представляю, а вазовских КПП навалом на разборках и кроме того больше выбор передач. Кроме того, вдруг созрею на ободрыши, да и с потрахами нагрузка увеличивается и опять же можно поиграться выбором передачь :). Мосты Нивовские, передний хочу закрепить жёстко, задний качающийся. Подвеску решил не ставить. Теперь вопросы- 1 на первичный вал КПП надо ли ставить опорый подшипник ? А то цепь будет постоянно тянуть его на излом ::thinking:::. 2 Надо ли ставить крестовины под кардан сразу после выводов с КПП или удлинить полуоси до нужного размера и сколхозить крестовины только у соединения с мостами ? ::undecided::: ::sarcastic::: -hi-
На первичный вал нужно обязательно ставить опорный подшипник- Кпп Заз в этом плане хорошо подходит так как у неё на первичном валу это предусмотрено в отличии от кпп 09
Сообщение понравилось: kot 03
« Ответ #121 : Февраля 10, 2018, 16:13:21 pm »
Михайлович,  Так дилема , под ободрыши мосты, раздатка, двс (если с жидкостным охлаждением то и печку  ), к печке кузов с комфортом )).  Это, если созрею на будующее ). Пока просто полный привод, без кабины, с задним ходом, с малым весом  ...))
Ну ежли только следующий строить , обойдётся тебе КПП переднеприводная на сейчасный по весу сопоставимая как четыре редуктора СЗД , можешь поверить что это уже будет не преодоление водных преград , а так себе -пятки мочить .  :(
« Ответ #122 : Февраля 10, 2018, 16:50:22 pm »
Зачем? Если вал уже стоит на 2 пшп, сделать минимальную консоль и все.
Пшп на кпп 09 нет не потому что она менее продумана чем кпп заз, а потому что он там не нужен.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2018, 17:08:02 pm от Юрий. »
« Ответ #123 : Февраля 10, 2018, 17:38:18 pm »
Ты Михайлович,  конечно .... авторитетный,перефразируя известное высказывание  ::cheesy::: ,но опыт говорит ,что тазовские мосты терпят и 1400 мм резину,не говоря уж про потроха лысые.При одном но,двигатель до 15 л.с. ,возможно и более,сухой вес 600 кг +-.
Цепная передача анахренизьм,делай кардан с ведущей звезды ИЖ на кпп 08/09,места хватит.Подшипник не нужен,на переломке стоял кардан с ведомого вариатора на кпп,на чебураторе на кпп ОКА висит чугунный трех ручьевой шкив,полёт нормальный.
Камеры не люблю,их даже на стоянке надо прятать от солнца,ну может у вас пасмурно постоянно,значит повезло. ::cheesy:::  -hi-
« Ответ #124 : Февраля 10, 2018, 17:42:43 pm »
А чем вы будете фиксировать звезду которая оденется на первичный вал в кпп 09 ? На Кпп Заз звезда зажимается 202м подшипником . Ну и собственно по весу кпп 09 и Заз 35 и 37 кг -разница в 2 кг ,с учетом того что отпиливается часть колокола то вес выравнивается.
« Ответ #125 : Февраля 10, 2018, 17:56:19 pm »
фиксировать звезду
Кардан просто одевается свободно,а шкив на втулке тапер буш.
« Ответ #126 : Февраля 10, 2018, 18:05:26 pm »
А причем фиксация звезды и третий опорный пшп на одном валу. Тогда уж звездочку ставить на пшп отдельно на плите, а плиту крепить к кпп.
« Ответ #127 : Февраля 10, 2018, 18:18:22 pm »
Ты Михайлович,  конечно вор авторитетный,перефразируя известное высказывание   ,но опыт говорит ,что тазовские мосты терпят и 1400 мм резину,не говоря уж про потроха лысые.При одном но,двигатель до 15 л.с. ,возможно и более,сухой вес 600 кг +-.
Наверное мы о разном всё таких Михаил ? я то за камеры не грил , именно про ободрыши , и что тазиковские мосты не сдюжат долго выше идп , про 15 лошадок базар и не шёл .  778?  ::cheesy:::
« Ответ #128 : Февраля 10, 2018, 19:32:53 pm »
Поддерживаю! ::cheesy:::
Вот только не выйдет!
Оффлайн Леха 273
« Ответ #129 : Февраля 10, 2018, 20:17:25 pm »
Сорри )) -hi-, планировал ставить ДВС вверху, под него КПП, привод цепью. Вы предлогаете ставить Двигатель на раму ( поперёк) и с него кардан на КПП ? Здесь только вопрос места ), я планирую ( хочу ), снегоходод (не проходимец), значит учитываю вес конструкции, а значит и размеры ::rolleyes:::. В моём понимании чем меньше- тем легче и значит лучше ::undecided:::.  Почему цепь не подойдёт ? на привод ДВС КПП ? ::rolleyes:::. С уважением ))
« Ответ #130 : Февраля 10, 2018, 20:21:06 pm »
Цепь нормально встанет и будет без проблем ходить,  также не нужно забывать как запускать двигатель и как организовать переключение скоростей.
« Ответ #131 : Февраля 10, 2018, 20:25:47 pm »
не выйдет!
Обоснуй. ::cheesy:::
Ну сделал я базу 1,5 метра,теперь на крутых подъёмах очко жим-жим.Если колеса вазовские ставить,то нормально,а хотя бы на идп-ешках поднимешься на полметра очучения и поведение агрегата совсем другое.
« Ответ #132 : Февраля 10, 2018, 20:30:23 pm »
Обоснуй.
Если брать момент со звезды двс планета на кпп ваз 08 карданом на прямую то вращение в другую сторону будет или я заблуждаюсь ::thinking:::! -hi-
« Ответ #133 : Февраля 10, 2018, 20:43:19 pm »
Ты прав. -hi-
Редуктора надо разворачивать на мостах.Но честно говоря,оно того стоит.
« Ответ #134 : Февраля 10, 2018, 20:45:18 pm »
Да ужжж , думаю лучше помолчать , чем жевать .
« Ответ #135 : Февраля 10, 2018, 21:02:10 pm »
Михаил , ежли чё то в ответе я сам себе говорю , а то можно двояко сию фразу понять .  ::cheesy:::
Мужики ну чё вы со своим коробасом трёте то да сё , не получится лёгкая конструкция с коробкой , да и для камер МАЗа она вообще козе баян , logza показывал фотку своего пневматика с редуктором СЗД , камеры там поболе и ехает горя не знает . Ну да ладно посмотрю что получится когда в воду загонит будущий агрегат .
« Ответ #136 : Февраля 10, 2018, 21:27:45 pm »
На моём самокате редуктора стоят в верх ногами,проездили более 20 лет,за всё время поменял только один подшипник на хвостовике,что у фланца.масла правда лью по более чем в нормальном положении мост. Если с движка планеты делать привод сразу карданом на коробку.это конечно хорошо,нет цепей,но выжим сцепления надо будет делать на левой крышке двигателя.был у нас самокат такой,с карданом.
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #137 : Февраля 10, 2018, 21:59:52 pm »
  Всю схему такой компоновки можно поподробнее описать ?
Мосты Нивские - передний и задний или оба задних ?
 Как поворачивать будет ?
« Ответ #138 : Февраля 10, 2018, 22:09:01 pm »
планирую собрать переломку
::cheesy:::
Оффлайн kroto
  • Техника: 4х4
« Ответ #139 : Февраля 10, 2018, 22:12:49 pm »
 михаил skworczow,   флудим ?
от переломки отказываюсь- на мои задачи слишком она, хотя и хороша ))
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
