Автор Тема: Горизонтальная свобода переломок.  (Прочитано 15949 раз)
« Ответ #20 : Января 31, 2018, 21:05:56 pm »
На переломке , сильно влияет цент тяжести , если все агрегаты на уровне мостов , да ещё есть ограничитель , ни чего ни куда не кувыркается . Думаю нас специально запугивают .  ::rolleyes:::
Никто никого не запугивает . У переломки у каждой секции три точки опоры . вершины треугольникоа опираются на узел перелома , при повороте данные точки опоры смещаются с диаметральной плоскости , а две других приблизятся к ней  . Вторе . Если ее подвесить в воздухе и затормозить колеса , то мосты будут крутиться как пропеллеры  и момент на них будет всего лишь в четыре раза ниже чем приходящий на колеса . То есть если вместо мостов с колесами на карданы привинтить швеллера , то конструкция сама начнет кувыркаться по гаражу .И если с первым явлением бороться невозможно то со вторым могут справиться только КРы либо огромный передаток моста .
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 21:18:30 pm от МВП »
« Ответ #21 : Января 31, 2018, 21:19:40 pm »
Суть в том что можно ездить не переворачиваясь, я вообще не парюсь по этому поводу,
хотя трасса моя сильно пересеченная. А кто то при выборе концепции, доводы приводит что переломки сплошь перевертыши.
Онлайн kot 03
« Ответ #22 : Января 31, 2018, 21:23:25 pm »
Мужики, да кувыркнуться можно на чём угодно,мало что ли на легковушках кувыркаются. Надо с головой дружить по возможности ну и у каждой схемы свои нюансы. А главное предупреждён значит вооружён! -hi-
Сообщение понравилось: МВП, Юрий., андрей72
« Ответ #23 : Января 31, 2018, 21:35:08 pm »
::cheesy::: Класс !!!
Оффлайн Алексей Сургут
« Ответ #24 : Января 31, 2018, 21:41:39 pm »
Момент на карданах и отсутствие ограничителей-90% проблем с переворотом одной из секций.
Оффлайн waim
« Ответ #25 : Января 31, 2018, 21:54:27 pm »
Нужно что бы " очковый "  тормоз вовремя срабатывал  1*11
Сообщение понравилось: didulya, kot 03
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #26 : Января 31, 2018, 23:27:44 pm »
Бороться можно , установив по бокам две цепочки , не тоньше 8 мм , за одно и рейку лишний раз спасут . ::cheesy::: Специально пробовал кувыркать , не получилось , если только обе секций кувыркнуть , и то это  проблемно .
« Последнее редактирование: Января 31, 2018, 23:33:39 pm от Сергеи 29 »
« Ответ #27 : Февраля 01, 2018, 01:14:56 am »
После цепей были опробованы прошнурованные капроном цепи . после них кузовные пружины Муравья с более гибкой характеристикой в обе стороны на удар и  рывок  , потом был вынесен узел кручения за пределы узла перелома на передний мост , от смещения точки перелома в сторону от центра вездехода ничего не помогает .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #28 : Февраля 01, 2018, 10:37:58 am »
Мы наверно о разном , у меня одну раму без второй не перевернуть .
« Ответ #29 : Февраля 01, 2018, 15:39:50 pm »
У меня на переломке узел кручения труба в трубе,в наружной прорезь,во внутреннюю закручивается болт на 16 мм,поворот 90* - 45/45 .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #30 : Февраля 01, 2018, 20:58:51 pm »
у меня так, подушка резиновая от ГАЗ
« Ответ #31 : Февраля 02, 2018, 04:44:17 am »
« Ответ #32 : Февраля 02, 2018, 10:17:51 am »
Нет не о разном . При развороте на уклоне первая рама как на картинке имеет две основные точки опоры(синим) , задняя три  и есть там ограничитель кручения или нет рамы одновременно упираются на точку вынесенную вбок , а относительно точек опоры на осях  они легко подвижны .
Онлайн kot 03
« Ответ #33 : Февраля 02, 2018, 10:37:09 am »
Считаю здесь просто не правильно сделана передняя полурама. Водитель сидит над узлом перелома и при полном повороте оказывается далеко наруже,развесовка и рычаг делают своё дело. Водитель должен сидеть ближе к пеоедней оси,узел перелома долженбыть за спиной а не под пятой точкой,а так ватерлиния достойная!
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #34 : Февраля 02, 2018, 21:53:09 pm »
ездить надо уметь
Узлы поворота для вездеходов переломок.
Автор gardauto
Ответов: 241
Последний ответ Января 11, 2023, 09:49:32 am
