Автор Тема: Установка ведомого вариатора Тайги на кпп ваз  (Прочитано 11866 раз)
Оффлайн vital
Уважаемые, подскажите .Может кто устанавливал ведомый вариатор от Тайги на кпп ваз2108.? Есть способ, установки на две опоры и карданная передача на первичный вал.Можно установить на самодельную плиту кпп в подшипниковый узел и валом соосно на первичный вал. Но может кто то применил  другой способ, уже прошедший обкатку.?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #1 : Февраля 01, 2018, 02:23:07 am »
Мангуст в своей машине использовал такой узел
Оффлайн riazan
« Ответ #2 : Февраля 01, 2018, 08:18:01 am »
Я делал такой, сейчас уменьшил угол кардана
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #3 : Февраля 01, 2018, 14:29:58 pm »
А от чего стоит тормоз на первом фото,подскажите.  -hi-
« Ответ #4 : Февраля 01, 2018, 15:41:20 pm »
От снегохода буран и скоба от него.
Оффлайн vital
« Ответ #5 : Марта 21, 2018, 22:50:38 pm »
Буду использовать вариатор в трансмиссии.Решил на кпп 08 сделать плиту ,на которой будет установлена зад.ступица ваз 08 с валом, на котором будет установлен вед.вариатор Тайги. На другом конце будет установлен маховик который будет соединен стандартной схемой (диск сцепления, корзина сцепления). Теперь вопрос знатокам; Могу ли я сделать самодельный маховик из пластины 8мм, или надо толще.(не хочеться закупать дополнительно, т.к.  есть металл 8мм)Двигатель Лифан 15л.с
« Ответ #6 : Марта 21, 2018, 23:14:36 pm »
А не проще б/у маховик купить ?
« Ответ #7 : Марта 21, 2018, 23:20:13 pm »
Если обычная чернуха, то, скорее всего, поведет от нагрева. И, зачем сцепление, если вариатор будет?
Оффлайн vital
« Ответ #8 : Марта 21, 2018, 23:22:54 pm »
можно и так.Все равно требуется токарная обработка.Выходной вал на 25мм, для стандартного маховика  тонковат.
Оффлайн vital
« Ответ #9 : Марта 21, 2018, 23:26:41 pm »
При переключении на варитаторе, требуется тормозить вед.варитатор, а в этой схеме чтоб переключится на кпп, просто отключаем сцепление и переключаем передачи, не останавливая вед.вариатор.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #10 : Марта 22, 2018, 06:03:25 am »
Я делал так одном вездеходике (кило 500 весом был , дв ЗИД-4, цепная передача) маховик проще родной, на пластину много токарки, и центровки корзины уйдет. подшипник ступичный должен будет, сильно затянут. Иначе развалиться.
Реверс-редуктор для вариатора
Автор Сайгак
Ответов: 38
Последний ответ Января 29, 2015, 15:40:36 pm
от lad.t
Тормоз для вариатора
Автор Вячеслав.
Ответов: 15
Последний ответ Апреля 27, 2018, 14:49:04 pm
от Петрович11
Настройка вариатора.
Автор ПАТРОН
Ответов: 248
Последний ответ Мая 08, 2018, 17:38:31 pm
от ПАТРОН
Установка двигателя с вариатором на подушках или сайлентах с регулировкой ремня
Автор Дмитрий-59
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 09, 2019, 02:58:13 am
от лесник 83
Установка главной пары в коробку 21083.
Автор Власов Андрей
Ответов: 12
Последний ответ Октября 16, 2018, 20:09:50 pm
от Власов Андрей
