Автор Тема: переломка 4х4  (Прочитано 26534 раз)
Оффлайн madalan
переломка 4х4
« Ответ #20 : Июня 24, 2018, 17:17:10 pm »
Там стоит крестовина  размер 28\72, на ваз стоит  крестовина 25\62.
  Померил крестовину которая у меня стоит, 35х98, согласен с Юрой 28х72 слабовата, уаз крестовина и то 30х88.5.  В магазинах сельхозтехники продаются такие как у меня, карданный вал от картофелекопалки на  мтз называется вроде, стоит  2.5 тыщи новый. Сносу ей в узле перелома нету, проверено.
Оффлайн шипа
  • Техника: буран прогресс-4 ниссан ванет филдер
переломка 4х4
« Ответ #21 : Октября 25, 2018, 13:14:25 pm »
подходит к концу строительство вездехода. уже выезжал разок пробовал под небольшой нагрузкой пока все устраивает. осталось провести свет в кунг и подумать с отоплением.
Сообщение понравилось: Юрий., Михайлович
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #22 : Декабря 28, 2018, 10:01:02 am »
вот и вылезла первая серьёзная поломка обломало привод гранаты выход из коробки шлицы остались в дифе в коробки не хочется снимать коробку и разбирать её. подскажите пожалуйста как достать обломанные шлицы из коробки
переломка 4х4
« Ответ #23 : Декабря 28, 2018, 11:05:34 am »
шипа, С обратной стороны не выколотишь ?
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #24 : Декабря 28, 2018, 11:39:02 am »
нет там диф заварен
переломка 4х4
« Ответ #25 : Декабря 28, 2018, 12:04:11 pm »
И кольцо стопорное поди стоит . Я бы попробовал туда трубу засунуть с герметиком на торце и в нее электродом влепить , а уж если не пойдет то разбирать .
Оффлайн val_001
переломка 4х4
« Ответ #26 : Декабря 28, 2018, 12:52:33 pm »
нет там диф заварен
К сожалению, очень мало кто учитывает, что при заваривании дифференциала штатная полуось оказывается перегруженной вдвое.
Если неисправность будет повторяться, то от использования первой передачи лучше вообще отказаться. Или использовать ее сугубо в режиме ходоуменьшения.
Еще лучше свыкнуться с мыслью, что от заваренного дифференциала надо постепенно избавляться и изготавливать полноценный усиленный вал.
переломка 4х4
« Ответ #27 : Декабря 28, 2018, 15:31:13 pm »
Надо вставить отрезок трубы вместо этого обломыша и попробовать приварить эту трубу изнутри к обломку шлицевому. Может хватит  для вытаскивания обломка. Шлака нападать не должно , а если оторвется, то разбирать по любому придется. Я так выкручивал обломки колесных болтов.
переломка 4х4
« Ответ #28 : Декабря 28, 2018, 15:38:30 pm »
Мне кажется крестовина очень далеко от шлицевой, её просто обломило, а не скрутило.
переломка 4х4
« Ответ #29 : Декабря 28, 2018, 16:23:55 pm »
99% за это.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #30 : Декабря 28, 2018, 16:50:13 pm »
решил снимать и разбирать коробку и делать цельный вал под фланец уаз но проблема где заказать вал. может кто подскажет где можно заказать  вал коробка сузуки альто механика. спасибо за внимание.
переломка 4х4
« Ответ #31 : Декабря 28, 2018, 18:13:42 pm »
где заказать вал
Далековато до Юрича,надо кпп отсылать ему,встанет прилично эксклюзив таки.
переломка 4х4
« Ответ #32 : Декабря 28, 2018, 18:27:49 pm »
Из хвостовика моста Уаз. Зубья срезать болгаркой, а дальше точить с одной установки.  Вот тут описано https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.0
Размеры свои будут. Грамотно потом сварить . На один выход просто, на два сложнее. Я на своём станке, не будучи токарем выточил.
переломка 4х4
« Ответ #33 : Декабря 28, 2018, 19:43:40 pm »
Вал из раздатки, который сразу на кардан ШПУ, с такой консолью будет расходником, да и подшипник задний в РК тоже, а может и крышка...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2018, 19:49:24 pm от Юрич »
переломка 4х4
« Ответ #34 : Декабря 28, 2018, 19:48:25 pm »
Не-не! Извиняйте. Больше валами на иномарки не занимаюсь. Их много, разные, каждый заново проектировать, осваивать...КР некогда строить!
переломка 4х4
« Ответ #35 : Декабря 28, 2018, 20:00:54 pm »
По сколу со спиральками  видно именно скрутило , когда подламывает простукивает как секачем рельс по кругу ровненько просто заглядение , без сколов скручивания  . А тут витой как арматура .
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2018, 20:06:21 pm от МВП »
переломка 4х4
« Ответ #36 : Декабря 28, 2018, 20:47:14 pm »
МВП, Я думаю надломило сначала,может даже наехал на что,какое то время еще крутил.
переломка 4х4
« Ответ #37 : Декабря 28, 2018, 21:04:48 pm »
Они у него ровно лежат и внутри рамы .
переломка 4х4
« Ответ #38 : Декабря 28, 2018, 21:43:21 pm »
Х.З., у меня шрус оки не ломает, везд весом под тонну, кардан приварен под корень вала шруса, порой садится так что только первая пониженная с места берет, вторая не может, видимо у меня мост москича быстрее хрупает чем шрус, так как поломки моста это уже закономерность, если влип и начинаю газовать. Пока не сел, все едет без поломок, даже на первой пониженной, т.е. пока момент реализуется в движение, даже с загрузкой выше обычного.
Оффлайн шипа
переломка 4х4
« Ответ #39 : Января 10, 2019, 12:11:07 pm »
возник небольшой вопрос можно сделать так чтобы сальник работал по валу а не фланцу. не даёт наружный диаметр фланца  осадить под сальник упирается в коробку.
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 145
Последний ответ Июля 04, 2026, 21:38:03 pm
от Renegat
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
