Автор Тема: Дифер - бортповоротный на Трэколах.  (Прочитано 55397 раз)
« Ответ #60 : Февраля 07, 2018, 23:53:20 pm »
poison580, А не пробовал ,до какого макс давления можно накачать выхлопом.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #61 : Февраля 08, 2018, 00:32:19 am »
Я качал до 120 мм. По тонометру. Качает быстро, можно еще качать но нет никакой надобности. В теплом гараже качаю до 110 - 120 мм. Выезжаю зимой на улицу. Давление от холода падает до 80 мм. И дую по дороге. Выехав на реку скидываю до 70-60 мм., в зависимости отколичества снега.
Оффлайн poison580
  • Это нормально
  • Техника: Повозка
« Ответ #62 : Февраля 08, 2018, 00:48:32 am »
Один раз погорячился до 140 надул, думаю можно и больше. А так рабочее 80-90 , по снегу и тп 50-70
« Ответ #63 : Февраля 08, 2018, 09:17:48 am »
Tit, poison580-hi- Спасибо,я хотел узнать , на что способна такая подкачка.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #64 : Февраля 08, 2018, 09:53:58 am »
Tit, poison580,   Спасибо,я хотел узнать , на что способна такая подкачка.
Где то у Гарагашьяна было написано,(а он качает колеса дизелем) что можно накачать до нескольких атмосфер.
Вплоть до того , что шина лопнет.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #65 : Февраля 08, 2018, 18:00:14 pm »
"выхлопные газы поступают по длинной гибкой трубе в колеса. В качестве этой трубы была взята газовая подводка на полдюйма."
  Пробовал я тоже газовую гофру. Не успел доделать, как она сломалась (распаялась?) по соединению нерж. гофры с резьбовым штуцером при первой же поездке. Все выбросил, и сделал др. систему.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #66 : Февраля 08, 2018, 18:49:00 pm »
Правильно, я тоже мгновенно выкинул эту систему, как только убедился в ее неработоспособности.
Сейчас у меня минимальный диаметр подкачки - 48 мм. Работает лучше, чем я ожидал.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #67 : Февраля 09, 2018, 15:55:43 pm »
Плавает как пробка, даже без лодки.
Столик в собранном состоянии крепится к потолку.
Сообщение понравилось: poison580, Анатолий723, kot 03
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #68 : Февраля 12, 2018, 10:31:10 am »
Здесь будет выходить теплый воздух с радиатора и двигателя.
Закрыл легкосьемной решеткой. Сбоку получился маленький лючок для буксирной (аварийной) веревки.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #69 : Февраля 13, 2018, 13:42:46 pm »
В задней части сделал небольшой рундучок.
Полгода ездил с незашитой боковиной. Не было времени на доделку. Было закрыто пленкой.
Два последних листа алюминия брал в другой конторе. Отличается по внешнему виду. Блестит.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2018, 13:51:21 pm от Tit »
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #70 : Февраля 14, 2018, 10:17:55 am »
Где то на форуме была тема про свет в вездеходах. Расскажу про свой свет.
Фара светодиодная сзади.
Спереди на морде две фары с галогеновыми лампами. (между фарами датчик температуры нарухного воздуха)
На верху две светодиодные фары и фара-искатель, а также звуковой сигнал.
Габариты.
Задние фонари.
Свет в салоне. Два камазовских фонаря освещения салона. Каждый с двухнитевой лампой. Выключатели на три положения. Экономичный свет и яркий.
По темноте включаю всегда галогенки. Светодиодными практически не пользуюсь. Не нравится их свет.
« Ответ #71 : Февраля 14, 2018, 10:55:26 am »
На кабине сверху заднее стекло -дверь от Оки  со стеклоочистителем?
Нет , просто стекло в рамке от чего-то.
В лесу эти фары оторвёт быстро.
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #72 : Февраля 14, 2018, 11:43:39 am »
Вот ареал обитания моего вездехода.
Боковые стекла - от пассажирской Газели, боковые от салона - 4 шт.. Заднее на двери и боковые на морде - от Уаз буханки  - 3 шт. Лобовое - от какого то трактора-экскаватора. Подбирал на "разборке". Взял сразу два, так что есть запас. Стеклоочиститель от Матиза  с задней двери.
« Ответ #73 : Февраля 14, 2018, 14:43:42 pm »
Tit, хороший у тебя ореал.  1*11
В нашем ореале я бы все фары и сигналы снёс к едрене фене.  ::cheesy:::
Зеркала заднего вида, дворники, фары, стекла стоп сигналов - расходный материал.  ::girl_cray::: ::crazy:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #74 : Февраля 14, 2018, 18:25:48 pm »
koolakov,
Судя по фотке на аватарке у вас тоже есть где развернуться.
А летом по лесу ездить у меня есть более подходящий и прикольный агрегат.
« Ответ #75 : Февраля 14, 2018, 18:29:02 pm »
::cheesy::: Ет конечная точка где и можно развернуться .  ;) Чтоб задом не возвращаться  ::cheesy:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #76 : Февраля 15, 2018, 09:56:22 am »
Вот типичная картина езды по снегу, под которым вода. К нас всю зиму на большей части реки такая картина.
Колеса накачаны до 100 мм. Машина едет тяжело, потом буксанет и получается горка из спрессованого мокрого снега.
Довольно плотная горка. Сдаешь назад и с небольшого разгона перепрыгиваешь эту горку. А метров через десять та же картина.
Спускаешь колеса до 30 - 40 мм. и попер потихоньку. Идет тяжеловато, но не встает.
Вот фото следов на снегу при разном давлении, разница по времени -  пара минут.
Сообщение понравилось: МВП, SLOW, kot 03, Юрий.
« Ответ #77 : Февраля 15, 2018, 14:26:23 pm »
Юра, засвети агрегат, а то любопытно сильно.
« Ответ #78 : Февраля 15, 2018, 14:32:39 pm »
Юра понимаю тебя на все сто, живём в одной губернии.  1*11
Про аппарат для леса расскажи. А то может строим все не то и не так.  ::cheesy::: -hi-
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #79 : Февраля 16, 2018, 10:18:21 am »
Все мы строим то и так, как надо. Правда мой агрегат не совсем по теме этого форума. Скорее для Уазбуки.
Для леса (ивняк, сосняк), а в основном для лугов, заросших кустарником со времен распада колхозов лучше всего оказался следующий агрегат. Был взят из утиля дохлый Уазик грузовик. Облегчен по максимуму. Срезано все лишнее - двери, стекла, крыша. Выкинута печка и проржавевший бензобак. Откапитален движок. Задний мост передвинут вперед так, чтобы как раз был впору самый короткий уазовский кардан.
Лишнюю раму потом отрезал. Кузов укорочен.
Поставлена резина ВЛ-30. Это с какого то трактора.
Конструкция получилась очень удачная. Каждый год я немерянно вытаскиваю из дерьма кучу всяких авто, включая Уазики.
Проходимость по грязюке получилась офигенная за счет колес и малого веса. Был случай. Застряли два Уазика, пытаясь помочь один другому.
Я приехал и для прикола, не напрягаясь,  дал пару кругов вокруг них по тому дерьму, в котором они сидели. Потом по очереди вытащил.
Вот так приходиться работать в своей деревне спасателем.
А сделал я его уже 15 лет назад.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
