Автор Тема: Гнём листовое железо.  (Прочитано 78273 раз)
« : Сентября 12, 2010, 21:16:42 pm »
Так как тут некоторые соклубники при постройке вездехода уже перешли к созданию кузова  :wink: ,впору поговорить о работе с листовым металлом.
При постройке вездеходов (и не только) мне требовалось гнуть листовой металл под разными углами.
Я зажимал лист между двух уголков,стягивал струбцинами и херачил по незажатому краю киянкой.
После того как извлекал свою заготовку из уголков, мой девайс ,как правило,был похож на турецкую саблю.  :embarrassed:  Всему вина-растяжка металла. :angry:
 Вот на своём проффессиональном сайте автолекарей нашёл станок, сделанный коллегой, для изготовления порогов.
Оффлайн Леха
Re: Гнём листовое железо.
« Ответ #1 : Сентября 12, 2010, 23:21:50 pm »
у нас есть станок вот такой
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #2 : Ноября 25, 2011, 16:03:13 pm »
Владимир Николаевич, с листовым железом понятно. А чем трубы гнешь.
« Ответ #3 : Ноября 27, 2011, 22:24:22 pm »
Лёха,подкажи,плиз, труба какого диаметра?  Предпологаю что 60-70мм.
И лист металла просовывается в щель,как-то зажимается?
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Ноября 30, 2011, 00:21:14 am »
Владимир Николаевич, это не труба а болванка цельнометаллическая диаметр около 60-70(точнее надо мерять), гнет на всю длину 2х мм железо , лист не зажимается
« Ответ #5 : Ноября 30, 2011, 20:06:44 pm »
 :shocked: :laugh: Понял,Лёш. Попробую для начала буровую трубу 75-ку. Может на загну.  :azn:
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #6 : Февраля 27, 2012, 22:44:07 pm »
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #7 : Февраля 27, 2012, 22:51:55 pm »
гильотина
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #8 : Марта 04, 2012, 21:43:15 pm »
вот отрезаный кусок бывшего листогиба .это пуансон
« Ответ #9 : Марта 11, 2012, 23:13:21 pm »
Для построики кузова для Альбиноса - смастерил вот такой листогиб:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #10 : Марта 11, 2012, 23:45:38 pm »
Володя, когда гнуть будеш сделай фото где что прижимает в процессе загиба . С виду простой станок ,а не могу сообразить- нижний уголок подвижный и начинает давить кромкой на лист  на растоянии от места защемления и чёткий угол 90*формируется когда нижний уголок подойдёт вертикально к месту защемления листа? А непрямой угол 45*например с чётким углом как сделать?
« Ответ #11 : Марта 11, 2012, 23:59:03 pm »
Опередили... Хотел спросить об это же! Хотелось фото того места которое не влезло на нижнее фото -снизу?  Перегиб листа для 90град получается за счёт входа нижнего уголка в швеллер?  Технично!
« Ответ #12 : Марта 12, 2012, 23:04:29 pm »
Значиться так!
Имеется у меня верстак. Столешница из доски пятидесятки. К ней прикручен 63-й уголок шурупами 150х12. На нём я раньше и выполнял различные жестянные работы. Весчь удобная.
Решил сделать листогиб. Приварил к нему втулки.
К 70-му уголку тоже приварил такие же втулки,получилось нечто типа рояльной петли.
При необходимости собираю приблуду и гну железо.....
Сообщение понравилось: Кто-то
« Ответ #13 : Марта 12, 2012, 23:09:31 pm »
В принципе,Юра можно сделать ограничители угла,но мне это не к чему. Определяю на глазок,а там можно чутка и руками туды-сюды подогнуть...
« Ответ #14 : Марта 13, 2012, 00:07:47 am »
Владимир Николаевич! У вас и зиг машинка есть? Просвети! (То же гнёт железо)
« Ответ #15 : Марта 13, 2012, 23:03:03 pm »
Нет,Саныч.нет у меня такой машинки.
Рёбра набиваю при помощи кувалдочки,двух уголков и подходящего прутка или трубки.
Я этот процесс уже где-то описывал.
« Ответ #16 : Марта 13, 2012, 23:49:58 pm »
За то в любом месте! Зигованные панели гораздо легче каркасных(на вес каркаса)!
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #17 : Марта 14, 2012, 21:42:22 pm »
а видео нет как как зигзагогиб работает
« Ответ #18 : Марта 14, 2012, 23:54:38 pm »
вахтеров, я не понял: листогиб или зигзагогиб?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #19 : Марта 15, 2012, 00:08:28 am »
Тут я неправильно вопрос задал- посмотрел потом в инете оказывается "чёткий угол" называется -радиус закругления ,а угол 45*это  к примеру мог быть и 54*  Как я понял радиус закругления  зависит от выставляемого зазора под толщину металла ,но там давят плоскостью уголка  а здесь кромкой -вобщем вопрос отпадает. Судя по готовым изделиям углы 90* хорошо получаются.
