Автор Тема: Подскажите по рулевому цилиндру газ 66  (Прочитано 12152 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« : Декабря 25, 2017, 14:54:41 pm »
 Все привет. Вездеход по типу Югра 4х4. Нашел цилиндр рулевой от Газ 66 Решил поменять манжет при разборе оказалась что там кольца типа поршневых, не знаю как быть и стоит их менять задироф нет внутри цилиндра все чисто. Насчет бежал он или нет сказать не  могу, верхние состояния было ржавое внутри все чистенько. Вопрос и как подсоединить к нему белорусовские шланги.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #1 : Декабря 25, 2017, 17:01:17 pm »
На шишиге отработал восемь лет,целиндру там ни чего не делается СССР.Беларус шланги толстоваты для него.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #2 : Декабря 25, 2017, 18:12:12 pm »
А если приварить на верх старого, штуцер белорусски.
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
« Ответ #3 : Декабря 25, 2017, 18:24:59 pm »
в резинотехнике все подберут,запресуют.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #4 : Декабря 25, 2017, 19:59:52 pm »
Подскажите как к пальцам этого цилиндра сделать конусные втулки.
« Ответ #5 : Декабря 25, 2017, 20:31:58 pm »
Кто ж не дает, вари.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #6 : Декабря 25, 2017, 20:47:02 pm »
втулки я в варю только вопрос как их сделать конусными.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #7 : Декабря 25, 2017, 21:31:17 pm »
Готовые отрежь от рулевой,шаровой опоры. ;)
« Ответ #8 : Декабря 25, 2017, 21:38:32 pm »
От корпуса шопк? Он вроде чугун, будет ли нормально вариться? Может сошку какую попилить, они стальные.
« Ответ #9 : Декабря 26, 2017, 06:41:13 am »
Точишь втулку , просверлить отверствие по минимуму на пальце. Греешь втулку резаком или горелкой или в печке до белого цвета, ставишь на подставку с отверствием, в которое будет заходить проколачиваемый палец. Берешь рулевой палец и вколачиваешь его во втулку . Не перебей далеко. Выбить обратно нужно быстро, а то при остывания втулка будет обхватывать палец всё сильней. Снаружи можно проточить по новой.
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #10 : Декабря 26, 2017, 08:04:42 am »
Можно и сошку отпелить. ;)
Оффлайн фёдор 03
« Ответ #11 : Декабря 26, 2017, 08:06:39 am »
Можно и ШС вварить.
« Ответ #12 : Декабря 26, 2017, 08:28:58 am »
Можно и ШС вварить.
Тогда перетачивать рулевой палец, а смысл? Или менять весь наконечник, а зачем? И как долго не будет люфта в рулевом?
На квадриках так делают - полное фуфло.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #13 : Декабря 26, 2017, 17:13:27 pm »
Всем спасибо буду пробовать.
« Ответ #14 : Декабря 27, 2017, 00:33:02 am »
А заказать у токаря выточить конусную втулку никак???
« Ответ #15 : Декабря 27, 2017, 06:45:05 am »
Я за два часа втулки способом ковки сделал, а к токарю можно две недели ходить. Если токарить есть где , зачем кузнечить? Просто это выход из ситуации, можно совсем без токарки сделать. Нарезать болгаркой прут на блины нужной толщины, отверствия просверлить дрелью  . Можно в сошке от ваз раздать конус под Уазкин палец или любой другой, можно сошку от 66 обжать под Уазкин размер.  И всё сделать без токарки.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 06:55:45 am от Лесник-61 »
Проконсультируйте по рулевому упралению
Автор BOBKA
Последний ответ Ноября 08, 2011, 10:37:05 am
от СаняТ3
