Автор Тема: переломка крокодил 2  (Прочитано 30092 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #40 : Мая 27, 2018, 17:47:19 pm »
Кержак фото по позже а передний кардан без шлицов шлицов шлицы во внутреннем шрусе он без стопора все ходит там
Онлайн Adler
« Ответ #41 : Мая 27, 2018, 18:11:17 pm »
в переднем мосту установлен самоблок ДАК 5
Почему именно на этой блокировке остановились ?
Оффлайн ivan2017
« Ответ #42 : Мая 27, 2018, 21:44:19 pm »
толька она работает на низких оборотах и с 100% блокировкой
Онлайн Adler
« Ответ #43 : Мая 27, 2018, 21:45:37 pm »
А какими еще доводилось пользоваться для сравнения ?
Оффлайн ivan2017
« Ответ #44 : Мая 27, 2018, 21:48:47 pm »
Добрый день Иван можно фото как приварен флянец кардана заднего моста который крепится к тормозному диску суппорта ваз
вот фото другого вездехода но принцип тот же
Оффлайн ivan2017
« Ответ #45 : Мая 27, 2018, 21:58:54 pm »
больше ни каких не ставили
по выбору либо дак 5 или жесткую пневмо блокировку
Оффлайн Кержак
  • Техника: газ66.камаз4310 форд маверик снегоход буран
« Ответ #46 : Мая 27, 2018, 22:01:36 pm »
Иван а от чего такой кардан уаз вроде не подходит по отверстиям на ступицу ваз?
Оффлайн Кержак
« Ответ #47 : Мая 27, 2018, 22:06:51 pm »
или отверстия пересверливали под кардан ?
Оффлайн ivan2017
« Ответ #48 : Мая 27, 2018, 22:12:31 pm »
там волго мосты а кардан уаз
делай пластину переходную с кардана на ступицу ваз хвостовик можешь приварить к пластине
Оффлайн Кержак
« Ответ #49 : Мая 27, 2018, 22:16:38 pm »
ты имееш ввиду флянец кардана приварить  к пластине?
Оффлайн Кержак
« Ответ #50 : Мая 27, 2018, 22:18:15 pm »
на фото кардан через пластину прикручен к ступице ваз так
Оффлайн ivan2017
« Ответ #51 : Мая 27, 2018, 22:19:06 pm »
вот так на другом
Оффлайн ivan2017
« Ответ #52 : Мая 27, 2018, 22:23:10 pm »
на первом фото кардан прикручен к пластине а пластина прикручена к ступице
на пластине сделаны выточки под центрацию кардана и ступицы а ступица укорочена
Оффлайн Кержак
« Ответ #53 : Мая 27, 2018, 22:36:21 pm »
непонятно вилка кардана как к пластине  крепится сварки не видно  ::omg::: ::omg:::
Оффлайн ivan2017
« Ответ #54 : Мая 27, 2018, 22:51:42 pm »
а суть понятна
Оффлайн Кержак
« Ответ #55 : Мая 27, 2018, 23:11:11 pm »
суть то понятна  видно как прикручена вилка кардана к пластине  а вот как пластина прикручена к ступице  непонятно
Оффлайн Кержак
« Ответ #56 : Мая 27, 2018, 23:12:36 pm »
да и как укорочена ступица то ваз бурт посадочный срезан ?
Оффлайн ivan2017
« Ответ #57 : Мая 27, 2018, 23:19:22 pm »
срезаешь оставляешь 2-3 мм.
Оффлайн Кержак
« Ответ #58 : Мая 27, 2018, 23:37:09 pm »
Спасибо Иван со ступицей разобрались.А вот как пластина ?пластину прикрутить к ступице потайными болтами ?патом в пластине нарезать резьбу и к ней прикрутить кардан как на фото так? или кардан с пластиной насквозь прикручен к ступице?тогда надо другие отверстия с резьбой под кардан делать в ступице?
« Ответ #59 : Мая 28, 2018, 00:34:33 am »
Просверлил отверстия в диске по фланцу кардана и на длинные болты собрал.Диск 09. Без проблем. -hi-
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
