Автор Тема: ТЕНТЫ.  (Прочитано 76904 раз)
ТЕНТЫ.
« Ответ #80 : Января 26, 2022, 01:36:22 am »
, а вот каплепадение это проблема,
Никогда не жил в вездеходе, но думаю бороться надо так же как в палатке:
система отопления мощная + теплый спальник и внутрення палатка.
Когда спишь - отопление выключено и внешние стенки с минусом т.е. изморось
Когда топишь все быстро прогревается и испаряется
Правда у палатки всеж все наятнуто и форма такая чтобы если и был конденсат он бы просто висел на стенках, не капал... (при небольшом минусе конденсата бывает много...
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
ТЕНТЫ.
« Ответ #81 : Января 26, 2022, 02:27:26 am »
В уазике удается обходиться без борьбы, и даже сплю на настоящей кровати в одежде конечно, а.иногда в трусах и майке, там проблема как не перегреть в основном.думаю что удастться добиться схожих результатов на вездеходе , видится основная проблема в отоплении, печь имеет недопустимые вес и размер все считать надобно, до отопления пока далеко.
ТЕНТЫ.
« Ответ #82 : Марта 12, 2025, 18:30:43 pm »
У меня на крыше караката начал разрушаться слой краски на тенте, можно ли как то остановить это, покрасив краской, вопрос только какой? Или безполезно?
ТЕНТЫ.
« Ответ #83 : Марта 12, 2025, 21:09:58 pm »
Мне на два года помог силиконовый прозрачный герметик для крыш . Кисточкой   размазывал пистолетом выдавливал . Два тюбика на семь  квадратов .
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11305.0
ТЕНТЫ.
« Ответ #84 : Марта 12, 2025, 22:16:15 pm »
МВП, Один в один тема, либо попробую герметиком как у тебя , либо надо жескую крышу из чего то делать, боюсь еще одну зиму под открытым небом тент непроживет
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
ТЕНТЫ.
« Ответ #85 : Марта 13, 2025, 08:16:20 am »
у меня шатер походный потек как то по швам, в интерентах нашел рецепт, - силиконовый герметик + бензин калоша.
Смешивать до состояния жидкой сметаны и промазывать кисточкой.
Герметик бесцветный брал, хорошо получилось , даже не заметно.
Материал тэнта другой совсем конечно, но если терять не чего стоит попробовать наверное.
ТЕНТЫ.
« Ответ #86 : Марта 13, 2025, 14:41:14 pm »
+ бензин калоша.
Думал что это каламбур  :), ан нет. Не встречал.  Вот сей час и думай что брать: "бензин калошу" или бензин галошу", что в озоне высвечивается.
Тент прохудился- на крышу пришил/приклеил лист поликарбоната, бока потерпят.
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
ТЕНТЫ.
« Ответ #87 : Марта 13, 2025, 16:50:32 pm »
Семь лет тенту, на крыше нитки показались,пока не протекает. Чешу репу новый заказывать или чем то жестким кунг закрывать. Вес набирать не хочется.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
ТЕНТЫ.
« Ответ #88 : Марта 13, 2025, 17:16:41 pm »
Всегда думал что "галоша" , а пошел покупать , на банке "калоша" написано ::cheesy:::
ТЕНТЫ.
« Ответ #89 : Марта 13, 2025, 20:19:40 pm »
чем то жестким кунг
Вот и я тоже в раздумиях, алюминий надо наверно поставить и забыть
Сообщение понравилось: Саныч
ТЕНТЫ.
« Ответ #90 : Марта 14, 2025, 11:50:43 am »
Конечно надо помочь другу- вездеходу. И своё душевное здоровье укрепишь.  1*11 Крышу, по моему разумению, надо жёсткую (сугроб/сук/гусь с верху падающий), стенки потерпят. Из лёгких(супер лёгких)материалов на стенки это сотовый поликарбонат. Крепенький, покрасить можно или купить цветной. Лист алюминиевый бы сам давно поставил на крышу , но в продаже были огроменных размеров и не слабой цены. Поэтому фанерка 6-8мм. После "стукнуло"- сгорбатив её, можно добиться жёсткости и при 4мм толщине. Оцинковкой можно ещё накрыть. Из стропиловки кунга это проф трубки 15 или даже 10мм, мало уступят по весу алюминию, по цене выигрыш.
Оффлайн Саныч66
ТЕНТЫ.
« Ответ #91 : Марта 14, 2025, 12:21:05 pm »
Много по лесу приходится ползать, пробьёт его.
Из 15 и сделано. Думаю монолитный поликарбонат двоечку на крышу и бока кунга, перёд и зад уже из этого материала. Но это всё потом, пока тент ещё держит.
ТЕНТЫ.
« Ответ #92 : Марта 14, 2025, 13:24:58 pm »
Был у меня в пользовании (про сотовый на стенках). Лесу -чащи тоже хватил. Если переломка, то при наклоне п/ рам захватывает ветку, да лохматит... на 2т.км хватило. Но опять же борьба с весом и тенту пвх мало уступит по прочности, имхо. Сейчас бы задним умом окантовал уголком из оцинковки передние "стропила".
А так на стенках мпк 2мм на сегодняшнем аппарате, окантовку из оцинковки- уголка должен сделать, надёжнее.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2025, 13:44:46 pm от лесник 83 »
Оффлайн Саныч66
ТЕНТЫ.
« Ответ #93 : Марта 14, 2025, 16:58:30 pm »
А как он насчёт покраски? В аквариуме не хочется находиться, особенно в жару. Кабина у меня мкп верх и боковые стёкла, там я затонировал.
ТЕНТЫ.
« Ответ #94 : Марта 14, 2025, 20:40:54 pm »
Он коричнево-оранжевый изначально и прозрачный в какой-то степени. Если летом будет невмоготу, то на обрезках потренируюсь с покраской.
ТЕНТЫ.
« Ответ #95 : Марта 14, 2025, 23:50:53 pm »
Может в место краски наклеить солнцезащитную зеркальную плёнку для окон,будет наверно интересней.они есть с разной защитой тепловой.
https://ozon.ru/t/eMvzbRg
по
« Последнее редактирование: Марта 14, 2025, 23:56:07 pm от logza »
Оффлайн Саныч66
ТЕНТЫ.
« Ответ #96 : Марта 15, 2025, 02:12:35 am »
Так он тогда с наружи больно заметен будет наверное, у меня сейчас за полста метров можно и не заметить на фоне леса.
ТЕНТЫ.
« Ответ #97 : Марта 15, 2025, 12:54:39 pm »
Тоже об этом подумал- в зеркало по примете надо смотреться когда что-то забыл и вернулся. Не оторваться будет с такой памятью. ::omg:::
logza,  нужны трафареты хвойных веток и стволиков. Красишь первый слой, скажем св. коричневым, а трафарет наносишь темно-зелёным.. и сливаешься с фоном леса. На болоте уже по другому. Но цвета это дело третье, трафареты- первое.
ТЕНТЫ.
« Ответ #98 : Марта 15, 2025, 14:52:36 pm »
Так разговор то зашёл как защитится от теплового излучения,а не про камуфляж,вот и предложил защитные плёнки которые защищают от солнечного теплового излучения.
