Автор Тема: Вездеход «Борз»  (Прочитано 46278 раз)
Вездеход «Борз»
« Ответ #100 : Января 08, 2018, 02:59:26 am »
Эдуард,а мосты я смотрю спайсеры? Или показалось? Если спайсеры то какой конструкции шкворня и как выдерживают?
Оффлайн eselkan
  • Техника: Вездеход «Борз»
Вездеход «Борз»
« Ответ #101 : Января 08, 2018, 03:00:46 am »
Нет , мосты колхозные .
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #102 : Января 09, 2018, 00:28:38 am »
Снял небольшое видео , правда только из кабины :)
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
Вездеход «Борз»
« Ответ #103 : Января 10, 2018, 21:55:24 pm »
Шпильки выдерживают, просто  надо постоянно подкручивать гайки. Почему они откручиваются я не понимаю, не помогает ни контр гайка ни гайки с капроновым колпачком. Раз в месяц обязательно ослабнут.
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #104 : Января 10, 2018, 22:21:06 pm »
В первый день , после поездки, все проверял . На второй день как ножом срезало . Не , буду переделывать или шпильки поменяю и ещё сварю :)
Вездеход «Борз»
« Ответ #105 : Января 10, 2018, 22:44:35 pm »
буду переделывать
Колеса ставим грузовые,и хотя вес по менее,но ездим не по автобанам.А теперь взгляните на диски грузовиков,есть ли там менее восьми шпилек.Вот. :)
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #106 : Января 10, 2018, 23:07:41 pm »
Так мне сразу этот узел не нравился .
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #107 : Января 10, 2018, 23:55:29 pm »
А вообще я про шпильки сошки говорил :)
Вездеход «Борз»
« Ответ #108 : Января 11, 2018, 00:07:19 am »
   ::cheesy:::
Вездеход «Борз»
« Ответ #109 : Января 11, 2018, 00:45:39 am »
Кстати, ГОРУ я подсоединил к родной сошке , так вот это не правильно , шпильки не выдерживают. Сегодня сорвало три шпильки , до дома добрались примотав сошку к уху поперечной тяги стальным тросиком:) Потихоньку доехали .
Эдуард,а каков полный ход штока цилиндра? И каков полный ход шаровой на поворотном рычаге(на том на котором шпильки ломаються?Может проблема что ход штока слишком большой и вывернув кулак до упора цилиндр продолжает толкать и ломает шпильки?
Интерес не праздный,себе делаю гур с цилиндром газ66 и как у всех у меня не входит между тягой и мостом,дак вот думаю прикрутить на левый кулак поворотный рычаг ичтоб назад смотрел и к нему целиндр. Незнаю будут ли шпильки жить.
Вездеход «Борз»
« Ответ #110 : Января 11, 2018, 00:47:14 am »
Если моя догадка верна то можно ограничить ход штока одев втулку нужной длинны на шток
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #111 : Января 11, 2018, 01:32:40 am »
lexx все верно , ход штока был избыточен , сразу не учел а когда понял то уже не когда было переделывать . Старался  в эту сторону до упора не крутить да и ограничитель сделал . Выломало кстати все равно не цилиндром а на очередной яме при спуске. При установке надо рассчитывать длинну сошки. Хочу попробовать приварить упор прямо к уху поперечной тяги . С втулкой тоже кстати можно попробовать. Как вариант - сошку можно направить вдоль моста, как у буханки, а цилиндр расположить вдоль рамы .
« Последнее редактирование: Января 11, 2018, 01:39:05 am от eselkan »
Вездеход «Борз»
« Ответ #112 : Января 11, 2018, 16:51:11 pm »
У меня на рессорах,к раме не пойдёт. Лучший вариант на поперечную тягу соединяющую кулаки,на буханки так делают
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #113 : Января 11, 2018, 17:02:17 pm »
На поперечную тягу надо по хитрому как-то мудрить , она же крутится на шаровых пальцах по оси , ее выворачивать будет . Надо по два уха с каждой стороны цилиндра делать и пальцы другие вытачивать, родные не пойдут.
Вездеход «Борз»
« Ответ #114 : Января 11, 2018, 18:39:55 pm »
На газ 66 и 3308 без всяких заморочек,все нормально работает.Главное чтобы ось цилиндра была параллельна оси тяги
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #115 : Января 11, 2018, 18:46:57 pm »
И как ты ее параллельно сделаешь ? Цилиндр между тягой и мостом не влезет . Если только выше поднять или ниже опустить.
Вездеход «Борз»
« Ответ #116 : Января 11, 2018, 19:08:26 pm »
В инете полно информации по установке гур 66 на Уаз буханку,у всех влазит. У меня не вылазит потому что крепление дополнительного рычага присвоено к чулку длинному спереди сразу у редуктора,по длинне не влазит у меня.
Оффлайн eselkan
Вездеход «Борз»
« Ответ #117 : Января 11, 2018, 19:34:17 pm »
Хоть одну ссылку покажи ?
Вездеход «Борз»
« Ответ #118 : Января 11, 2018, 21:01:51 pm »
https://www.drive2.ru/l/288230376151857390/ вот к примеру фото
Вездеход «Борз»
« Ответ #119 : Января 11, 2018, 21:05:32 pm »
Вот ещё,в другую сторону штоком http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=45785&page=10
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
