Автор Тема: Ободрыши и всё о них  (Прочитано 160109 раз)
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
« Ответ #160 : Января 07, 2021, 15:59:46 pm »
Может попробовать сварить концы проволки?
« Ответ #161 : Января 07, 2021, 16:20:30 pm »
Пучок, повторюсь, пропилил болгаркой (поперёк) не полностью.
А ничего страшного. У меня были покрышки, с полностью перепиленным пучком(пучками). Ободрал, побил отверстия в пучках, вставил скобки из проволоки, концы снаружи в нахлест, прихватил сваркой, чтоб не разогнулись. Сам пучек , думаю не сварить, "сожгешь" только проволоку.
Оффлайн якудза
« Ответ #162 : Января 07, 2021, 19:25:32 pm »
Фото до прорезки пучка:
Оффлайн якудза
« Ответ #163 : Января 07, 2021, 19:27:20 pm »
Фото после прорезки:
Оффлайн якудза
« Ответ #164 : Января 07, 2021, 19:28:09 pm »
Схематично было так:
Оффлайн якудза
« Ответ #165 : Января 07, 2021, 19:28:59 pm »
После "неполной" прорезки стало так:
Оффлайн якудза
« Ответ #166 : Января 07, 2021, 19:30:40 pm »
Думаю не трогать оставшуюся проволоку и выровнять посадочное место так (бедлоком должно перекрыть мой "косяк"):
Оффлайн якудза
« Ответ #167 : Января 07, 2021, 19:35:36 pm »
Крайний вариант - на кольцах (бедлоках) сделать точки (капли) сваркой, чтобы при сборке эти капли врезались в посадочное место и фиксировали от смещения:
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #168 : Января 07, 2021, 19:42:40 pm »
А какие параметры у этих шин, размер, вес , слойность?
Оффлайн якудза
« Ответ #169 : Января 07, 2021, 19:49:05 pm »
Шина от Форвардера (или Харвестера) - диаметр 1300, ширина 660, посадочный 26,5" (надо уточнять).
Думаю, что бескамерная, т.к. на внутренней поверхности слой резины.
Производителя не могу назвать, т.к. боковина вся истёртая и ободранная, почему мне её и подарили:
« Ответ #170 : Января 07, 2021, 20:40:32 pm »
А вес?  Толщина боков ? Если она одна, то отложить до лучших времён.
Как-то не очень с резаной проволокой, проволока бог с ней, осталось достаточно. Слои разрезаны.
« Ответ #171 : Января 07, 2021, 21:19:50 pm »
Я точно не знаю что получится , но если колесо готово , то закрепил бы остатки посадочного бандажами вязальной проволоки ф2мм с шагом 4-5см и поверх проложил лентой сырой резины (вряд ли чего там можно заклеить ) Но борт должен держать рывки и сдвиги .Суммарная прочность такой прошивки будет равняться тросу в восемь миллиметров что соответствует отрыву борта при полторы тонны общего (не местного ) нятяга при давлении 0.02 атм . Местный крушит и стальную ступичную часть диска .
Если колесо не готово то вряд ли связывался с подобным донором . Даже своей любопытной набитой экспериментальными опилками башкой .
« Последнее редактирование: Января 07, 2021, 21:37:17 pm от МВП »
« Ответ #172 : Января 07, 2021, 21:45:48 pm »
Думаю не надо ничего придумывать рез от болгарки замазать герметиком и собирать как задумал,так как часть не резанной проволоки осталась,кольцом  наружним прижмётся.
А если срезать посадочное до оставшейся проволоки,тут не факт что выдержит,я так думать.
Оффлайн якудза
« Ответ #173 : Января 07, 2021, 22:15:24 pm »
Вес донора приличный, больше 100 кг., одному очень тяжело двигать.
Интересно будет знать вес готового ободрыша.
С боковины срезал 3 слоя резинокорда. Проверил шилом остаточную толщину - примерно 6 мм.
Боковина получилась очень мягкая.
Покрышка пока одна и я, наоборот, хотел её ободрать и отложить до лучших времён.
Много места в гараже занимает.
Завтра сфотографирую срез боковины.
А по посадочному - весь в раздумьях... Ладно, утро вечера мудренее...
« Ответ #174 : Января 07, 2021, 22:34:29 pm »
Ну и замечательно. Забыть о ней. Не особо она привлекательна, посадочное огромно....
Оффлайн якудза
« Ответ #175 : Января 09, 2021, 01:20:12 am »
Фото ободранной боковины:
Оффлайн якудза
« Ответ #176 : Января 09, 2021, 01:29:08 am »
В самом тонком месте толщина - 15 мм, в месте, где начинается протектор - 28...30 мм, в районе посадочного места - 38...40 мм, высота срезанной боковины от края посадочного - 230 мм.
Какая-то низкопрофильная получается.
В общем решил не тратить время и отдать покрышку знакомому.
Он давно просил какое-нибудь ненужное колесо ему отдать - хочет то ли под септик, то ли под песочницу использовать.
Благодарю всех за отклик!  -hi-
« Ответ #177 : Января 09, 2021, 10:18:17 am »
ненужное колесо
Из области практической фантастики такую покрышку можно боковинами соединить к примеру с покрышкой уаз/нива болтами,при этом посадочное её срезать полностью. ::undecided:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #178 : Января 09, 2021, 22:56:42 pm »
Вот тут шина краз без колец. К ней болтами прикручена боковина от уазовской покрышки.
« Ответ #179 : Января 09, 2021, 23:04:52 pm »
Видел такие .Все время занимал вопрос как удерживается уазовской бортовиной , если сам уаз на приспущеном ее разувает . И как же там камера прилегает на такой диаметр чтоб борт прижать .У меня от 66 никак к подобному диску не хотела приближаться пока до звона не надуешь .
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши для Mitsubishi L200
Автор tarasser
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 16, 2017, 05:29:44 am
от tarasser
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
