Автор Тема: Ободрыши и всё о них  (Прочитано 159862 раз)
« Ответ #20 : Декабря 14, 2017, 19:58:52 pm »
А это я с этими ви 202 перед отправкой в Красноярск.
-hi- 1*11
« Ответ #21 : Декабря 14, 2017, 20:10:05 pm »
РОМКА, А где-то есть подробное описание обдирки Ви 202 ? Пробовал в этом году выдирать потрох-понял что дело не легкое,  под бескамерку они хорошо подходят? сколько слоев лучше оставить на вездеход до 1,5 тонны? -hi-
Оффлайн РОМКА
« Ответ #22 : Декабря 14, 2017, 20:16:22 pm »
евген 66,
Все уроганы и 202 и 203 могут быть разными по слойности. Надо щупать каждую шину. До 1500 кг и 4 слоев хватит. Бескамерка из них как и из любой другой шины получится только с лонгвеем или чем то подобным.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #23 : Декабря 14, 2017, 20:22:35 pm »
Женя ,если нет хорошего опыта в обдирки покрышек то не советую на него лезть,на ви-203 можешь,на 202 лучше нет,вон у Ромы спроси ,как он с ними бодался
« Ответ #24 : Декабря 14, 2017, 20:23:02 pm »
РОМКА, Я имею ввиду Ви 202 Север. Чтобы не выдирать потрох возможно ободрать их наружной обдиркой оставив при этом один пучок проволоки? Сильно муторно выдирать потроха! лучше сразу делать камерные?
« Ответ #25 : Декабря 14, 2017, 20:26:37 pm »
Винторe3, Опыт обдирки есть, руки тоже-времени нету. Станок сделал наполовину - осталось начать. У меня 8 шт Ви 202 лежат с камерами ждут обдирки.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #26 : Декабря 14, 2017, 20:39:49 pm »
евген 66,
Ну снаружи их ободрать легче конечно, чем потроха драть. Но боковину придется 2 раза шкурить. Я их драл от клина среднего пучка. У них особенность есть, пучки не ровно лежат. Потому лучше от среднего пучка плясать. В начале клыков выйти на 6 мм и шкурить. А посадочное потом лепестковым кругом окультурить.
« Ответ #27 : Декабря 14, 2017, 20:47:12 pm »
Понимаешь о чем ты говоришь? Момент 35 кг/м имеет мотор зила ,
Я никогда ни на чам кроме Б не ездил. Но сейчас у меня мотр выдает 360 Н\М на 3000 оборотов. Сам не мерил - на барабанах график рисовали.
Коллегия не понимаю негатива - я просто объяснял почему Юрьичу не понятен вопрос про ободрыши.
Просто пневмоходя чаще всего не травят так как народ на джипах ВЫНУЖДЕН травиться ну и сцепной вес у большинства аппаратов иной - вот клыки и не рвет ::cheesy:::.
Сами же говорите - когда ободрыши под внедорожники делаете - делаете их по другому.
« Ответ #28 : Декабря 14, 2017, 20:49:22 pm »
евген 66,
Тоесть два пучка наружных вырываю? почему боковину два раза? можешь подробнее объяснить?  Сначала с боковины снимать резиновый слой а потом второй раз снять остальные слои?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #29 : Декабря 14, 2017, 20:57:10 pm »
Сначала вырывал первый пучек и от него снимал боковину до клыков. Потом выдирал второй пучек и от него врезался до нужного слоя. Получалось что боковину обдирал два раза. Я деру только поперек шины, потому когда отрывал  сегмент уже по нужному слою продолжал драть между клыков. Почему за два раза, да потому что очень толстый сигмент отрываешь и клещами не захватишь. А когда врезался уже в нужный слой тг цеплял зажимом и тащил лебедкой. Про бескамерность так скажу, если нет порезов и пробоев, или они мелкие и хорошо заклеиваются то шина годится под бескамерку.
« Ответ #30 : Декабря 14, 2017, 21:33:00 pm »
РОМКА, Всё понял ! спасибо! -hi-
« Ответ #31 : Декабря 14, 2017, 21:53:25 pm »
РОМКА, Последний вопрос-сколько получался вес ободрыша Ви 202 и какой размер при обдирке наружным методом а также ширина диска?
« Ответ #32 : Декабря 14, 2017, 21:56:15 pm »
Так и не увидел фотки подспущенных ободрышей со смятой боковиной из которой торчит полноценный родной клык...
Так что зря вы, друзья, возбудились. Мы говорим о разных ободрышах...
Оффлайн РОМКА
« Ответ #33 : Декабря 14, 2017, 22:08:41 pm »
евген 66,
6 слойный под 80 кг получается. Диаметр до и после обдирки не отличается. Диск 550мм.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #34 : Декабря 14, 2017, 22:13:19 pm »
Юрич, на вездеходе Крош, стоят шины ободрыши из кяф 24. Прекрасно прошли испытания и ходят.
« Ответ #35 : Декабря 14, 2017, 22:19:26 pm »
РОМКА,  А есть какая-нибудь статистика пробега твоих шин Ви 202 ( бескамерных)?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #36 : Декабря 14, 2017, 22:40:14 pm »
евген 66,
Нет такой.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #37 : Декабря 15, 2017, 01:43:41 am »
евген 66,
-hi- Этож если вырезать потроха, то получится два потроха и колёсик!  1*11 Да вы вандалы!  ::girl_cray::: ::cheesy:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #38 : Декабря 15, 2017, 08:36:59 am »
баламут36,
Ну так то да, но... там клины межпучковые почти не прощупываюся, много складок по бокам. В общем пока выдирать будешь один потрох наеб...ся так, что ну ее нах.
« Ответ #39 : Декабря 15, 2017, 08:53:28 am »
баламут36,
Я начинал разрывать первый пучок - так толком и не понял расположение слоев, сошелся на том что это моя неопытность.  Реально непонятно расположение слоев,всё переплетено и режется некрасиво.
Роман- А если допустим выдернуть два внутренних пучка и извнутри каким-либо макаром выдрать лишние слои не взирая на целостность потрохов, тоесть вырывать сегментами ? Я думаю лучше оставить наружный пучок чтобы снаружи было побольше резины,или регрувером нарезать протектор.
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши для Mitsubishi L200
Автор tarasser
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 16, 2017, 05:29:44 am
от tarasser
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
