Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 847325 раз)
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #240 : Июля 08, 2009, 22:45:40 pm »
Сергей, нарисуё свой проект на бумаге и всё увидишь: при повороте средний мост юзом должен сместится в сторону и это ты должен будешь преодолеть рулевым при помощи силы рук.
Вот всегда так,две хороших вещи(переломка,спаренный балансир)а вместе два узла в одну машину не поставить.8х8 как вариант не рассматриваю.
Вывод: делать 4х4 и не парить мозги :)
« Ответ #241 : Июля 08, 2009, 22:51:55 pm »
[Вывод: делать 4х4 и не парить мозги :)
Золотые слова говоришь, Сергей!
Изобретать велосипед (схему трансмиссии) не стОит-всё уже изобрели до нас!
« Ответ #242 : Июля 12, 2009, 20:46:18 pm »
Для ОХотНИК_89
Нивовская балка у меня целиком вварена и является частью рамы.
А насчёт переломка или нет-уже тысячу раз писАлось-Я ВЫБРАЛ КОМФОРТ!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #243 : Июля 12, 2009, 21:55:57 pm »
Для ОХотНИК_89
Володя...ну забыл я...ну забыл :) Это фигня,я этот вопрос чуть Александру не отправил,благо вовремя вспомнил,да и аватарка  помогла,что у него переломка,а у тебя нет.Так что соррри....
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #244 : Июля 12, 2009, 22:09:51 pm »
Для ОХотНИК_89
А я всё равно спрошу...:) У тебя ватерлиния где проходит? На Нивовский мост Уазовские рессоры ставил?
« Ответ #245 : Июля 12, 2009, 22:21:15 pm »
[/quotе]
По ватерлинии>>>>>>>>> смотри выше-фотоотчёт по весенней охоте....
Рессоры я ставил от москвича-с ними больше ход подвески,а следовательно меньше диагоналит.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #246 : Июля 13, 2009, 09:41:41 am »
На предыдущей стр. Александр Кузьмич писал что  -ломающуюся раму с тремя осями не сделеешь.
Вот трелевочный Тимберджек сделан точно по такой же схеме.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #247 : Июля 13, 2009, 09:46:33 am »
Вот еще небольшая табличка . Думаю многим будет интересна. Хотя это все надобы кудато в справочную.
« Ответ #248 : Июля 13, 2009, 10:51:05 am »
Олег, я за "базар" отвечаю. Посмотри на пропорции этого аппарата: перелом далеко не по центру и задняя талежка не даёт большого юза при повороте. Эта конструкция почти приближена к обычной трёхосной формуле и гидроусилитель там приличный. А пневматик надо переламывать по средине, что-бы колёса шли по одной колее, это его большое преимущество. Какой-же длины получится пневмоход на колёсах 1300 мм по такой формуле, сколько он будет весить и куда он пролезет в твоих угодиях???
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #249 : Июля 13, 2009, 14:20:34 pm »
Таких тракторов у нас было пару штук. Проходимость гораздо лучше  гусеничного. На заднюю спарку одевались цепи-гусеницы. Про такую схему трансмиссии интересовался Охотник.
« Ответ #250 : Июля 13, 2009, 16:32:00 pm »
Олег, у нас тоже ползают подобные канадские валочные, на твёрдой почве колею пробивают метр глубиной, но на рыбалку на таком не поедешь. В болоте такой утонет, а коротким и лёгким пневматиком его не сделаешь. Хочется человеку построить трехколёску с задней тележкой на балансирах, пусть традиционно рулит передними колёсами (всё легче для руля). Мне интересно обсуждать технику на пневматиках (давление около 0,1 атм.), а не трактора.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #251 : Июля 13, 2009, 17:03:10 pm »
Володя подскажи,если заварить диф. в кпп Оки и оставить родной шрус на раздатку,в каком месте он чаще всего ломоется?
« Ответ #252 : Июля 13, 2009, 19:10:16 pm »
igrgvr, в каком месте ломается сказать не могу..... Т.к. сам ни когда не делал,но то что не терпит-знаю точно!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #253 : Июля 14, 2009, 00:57:51 am »
Олег пасибо. Я уже определился с выбором.4х4.Только пока в думках: переломка или нет.Больше склоняюсь к переломке,так как "комфорт" у меня уже есть.Уверен что такой вид трансмиссии как у Александра мне больше подойдёт для езды по кочкарнику,где окна и провалы от 0,5-1м,а под мхом ещё мерзлота.
« Ответ #254 : Июля 14, 2009, 01:45:43 am »
Сергей, покупай шлем танкиста, у моей нет амортизаторов!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #255 : Июля 14, 2009, 19:09:14 pm »
Александр что помешало установить рессоры? Неужели только вес?Может ещё что нить?Александр что можешь сказать об установке гидроцилиндра?Или всё же лучше не заморачиваться а поставить с ГУР?
« Ответ #256 : Июля 14, 2009, 20:40:51 pm »
Сергей, поставишь рессоры, амортизаторы, гидроусилитель - и утонешь! А меня итак  передок тонет ниже золотой середины.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #257 : Июля 14, 2009, 20:52:39 pm »
:sleepy:
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 20:00:36 pm от ОХотНИК_89 »
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #258 : Июля 14, 2009, 23:40:56 pm »
Владимир,вы гляжу классный автомаляр!
На Ягуаре кузов как я понял из алюминия?
Вопрос: какой краской красить алюминий,что бы она не отпадывала?
« Ответ #259 : Июля 15, 2009, 14:58:08 pm »
Не надо меня вводить в краску....
Теперь по делу....
Про все краски сказать не могу-тока про автомобильные.
В принципе ни одна держаться не будет-нужен грунт.
Для окраски вездехода можно взять не дорогой грунт из линейки BODY.
BODY 960  -грунт по алюминию,оцинковки и нержавейки.
Наносится толщиной 10 микрон-это один проход краскопультом (дымчатый слой).Но так как он является грунтом кислотником-наносить краску на него не рекомендуется. Для этого через 10-15 мин после его нанесения наносится 2К акриловый грунт. После его высыхания (инструкция на банке) деталь нужно заматовать наждачкой Р 500-Р600 и произвести окраску.
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
