Автор Тема: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО  (Прочитано 863668 раз)
Оффлайн димарик
Re: ВЕЗДЕХОД из СОВЕТСКОГО
« Ответ #120 : Мая 13, 2009, 23:29:37 pm »
Вечер добрый Володя!
Прехвачу сразу полуоси!
Щас ганяю по организациям карданы ЗИЛ-ГАЗ в кучу собираю.
Как усё соберу в кучу, начну строить!
« Ответ #121 : Мая 13, 2009, 23:35:00 pm »
 Самое главное в этом способе надо подобрать либо диск либо трубу внутренним диаметром как посадочное на покрышке.
Дык наверное можно использовать тот же диск или запорные кольца от лаптя в качестве оправки .ИМХО.
« Ответ #122 : Мая 13, 2009, 23:38:08 pm »
Тока не перестарайся-не отожги полуоси-достаточно пару тройку какашек. УДАЧИ!
Сообщение понравилось: Кто-то
Оффлайн Леха
« Ответ #123 : Мая 14, 2009, 12:53:27 pm »
Леха,как тока сниму колесо обязательно сфоткаю.
ок, буду ждать
Никакой каркас я не свариваю-все панели несущие,как на легковушках.Сплош короба и лонжероны выгнутые из 0.8 металла. Двери сварены из рамок дверей от жигулей-классики.
Блин, все сложнее чем я думал :093:
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #124 : Мая 14, 2009, 13:08:48 pm »
ТУНГУС я подобным способом делал диск для кф-97 , на родное запорное кольцо от диска кф-97 прихватывал сваркой полосу металла 2.5 мм шириной 4 см , потом грел горелкой
Металл 2-ка гнется на холодную очень хорошо !! Только кувалдочку потяжелее..
« Ответ #125 : Мая 14, 2009, 16:11:22 pm »
Дык тока на холодную и надо. А то отежжешь металл-потом будет как гвоздь из печки.
Олег,это у тебя тока теория или уже изготовил?  Если второе-то ЗАСВЕТИ!
Оффлайн Кулибин
« Ответ #126 : Мая 14, 2009, 16:46:40 pm »
если металл греть до красна то будет как гвоздь из печки , а если до синего то гнется легко простым молотком и равненько получается .
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #127 : Мая 14, 2009, 17:05:56 pm »
Делал товарисщ так на шестиколесный. Сфотаю колесо дней через несколько - выложу.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #128 : Мая 14, 2009, 17:32:59 pm »
вот вспомнил делал пробный и единственный раз. Немного потренировавшишь выйдет немного лучше.
« Ответ #129 : Мая 14, 2009, 21:14:56 pm »
Ну и славненько! Химарские бочки-отдыхают. Только нужно такие кольца с обеих сторон. В этом случае при бортировке покрышка без труда одевается на "бочку" и туго(по давлением) напресовывается на кольца.
Я когда разбортирую колесо- кувалдой через деревяшку сбиваю покрышку с колец.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #130 : Мая 15, 2009, 11:02:05 am »
Володя ,сколько ты качаеш давления чтобы корд встал на кольцо (максимальное сколько?),или есть другой способ?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 11:04:11 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #131 : Мая 15, 2009, 16:53:15 pm »
Приветствую Володя! )))
Из одной бочки хочу выкраить 2 колеса,но 500мм не выходит.Получается 420мм,этой ширины хватит? :sleepy:
 Или каки проблемы возникнут?
И по опыту кака ширина лудше?  :rolleyes:
Ободки с каёмками по методу ТУНГУСА буду колхозить,только оправку спецовскую смастерю!
« Ответ #132 : Мая 16, 2009, 12:08:32 pm »
Димарик, ты не внимательно читаешь наши объяснения. От бочек мы берем только 50 мм верхней части для изготовления запорного кольца, а диск (бочку) изготавливаем из нового листа стали 1,2 - 1,5 мм. Если запорное кольцо ты будешь делать сам, то бочки "хим-дым" тебе совсем не нужны, у них есть две гофры, которые не выправить.
« Ответ #133 : Мая 16, 2009, 16:49:01 pm »
Я правил на "заре",но это дурная и не нужная работа.
« Ответ #134 : Мая 16, 2009, 16:50:39 pm »
При 1.5-2 очках заскакивает.Тока нужно кольцо крепить на все восемь болтиков. А то я однажды прикрутил на три для пробы и стал накачивать...Кольцо нахрен вырвало вместе с болтиками из "бочки"-чуть в лоб не прилетело 0*)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 16:56:11 pm от Тырданов »
Оффлайн димарик
« Ответ #135 : Мая 16, 2009, 18:30:40 pm »
А почему бочка-то не подходит?
Из-за гофры?
Или толщина не достаточная?
Может диаматр не тот?
И диаметр ваших дисков.ПЛИЗ!
Раскажате будте так добры!
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 02:51:59 am от димарик »
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« Ответ #136 : Мая 17, 2009, 10:37:32 am »
правится нормально ,режеш бочку пополам подгоняеш по диаметру провариваеш одееш на трубу меншего диаметра и выпровляеш.
« Ответ #137 : Мая 17, 2009, 10:59:16 am »
Зачем нужен такой геморой. Возьми новый лист - получишь гладенькую бочку
« Ответ #138 : Мая 17, 2009, 16:35:07 pm »
И будет в два раза легче!
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #139 : Мая 18, 2009, 23:53:38 pm »
Цитировать (выделенное)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 14:10:57 pm от Дрюнь »
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
