Автор Тема: Ободрыши для Mitsubishi L200  (Прочитано 46677 раз)
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #40 : Декабря 13, 2017, 00:44:15 am »
tarasser-hi- Тарас, делал я человеку резину на уазку из К-65 (в последствии её обозвали бобрами), мосты вояки, машина подготовленная! Одна покатуха и отстрел или гриба, или полуоси!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 00:50:45 am от баламут36 »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #41 : Декабря 13, 2017, 00:47:16 am »
А если с этой поколдовать, джанглы получатся просто бомба!  1*11
« Ответ #42 : Декабря 13, 2017, 00:52:35 am »
Наверно зависит от "темперамента",у меня два "кресника" УАЗа ездят на КФ 97 елка ,с полуосями все гуд,один на вояках,поставил доп РК 66.
« Ответ #43 : Декабря 13, 2017, 00:54:50 am »
По сути пятаковая ГАЗ 69.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #44 : Декабря 13, 2017, 01:01:22 am »
Скорее тяжесть колеса сказывается ну и (гвоздь мне в кеды) до кучи резина военная, как написано 12 слоёв так и есть, потрох выдрал, с улицы ошкурил, а оно самка собаки даже не промялось, спускаешь колесо в ноль, еле заметно что продавилось, потом конечно размякло! Ну и плюсом это любовь к травлению (надо, не надо), а любитель травиться, бедлоки в помощь, вот и результаты отстрела! Да и гонял он на ней 80, я бы не рискнул!  ::crazy:::
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #45 : Декабря 13, 2017, 01:03:32 am »
Меня вот этим уже ушатали Я-324!  ::girl_cray:::
Оффлайн tarasser
  • Техника: l200
« Ответ #46 : Декабря 13, 2017, 06:59:07 am »
Так в итоге 2 слоя бел 79 - годно на тяжелый джип или нет?
« Ответ #47 : Декабря 13, 2017, 07:19:47 am »
Порвешь их в первой грязи - 180кг на колесо нагрузка разрешенная, а у тебя больше 500кг. КФ -ки новые 4-слойные , протектор перенарезать.
« Ответ #48 : Декабря 13, 2017, 07:56:28 am »
Четырехслойные белки не продают чтоль?
Оффлайн Ed.
« Ответ #49 : Декабря 13, 2017, 09:02:55 am »
Лучше кфки новые нарезать, они и грести лучше будут и ходить дольше чем бел79.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #50 : Декабря 13, 2017, 11:29:25 am »
Привет Тарас,я делал и на спорт котлеты ободраши и на сдандантные Уазы и тлк старого образца,про ободраши забуть 4 слойные,они у тебя за сезон сотрутся это максимум,тем более качество доноров кф-97 очень плохое,по заводской резине ШНД ещё хуже ,на химиках весом 1800 кг арктиктранс ходит 1200-1500 км по полям ,потом проволока с посадочного вылетает и покрышка изнутри разрушается,ободраши ходят в два раза дольше на этой же технике,единственно не видел как ведут себя на этом химике покрышки авторос,про них ни чего не могу сказать ,у тебя машина мощная и тяжёлая,тебе надо из покрышки вырвать потрох,а снаружи только на беговой нарезать протэктор регрувером и боковину не трогать ,в итоге у тебя получается на боковине 4 слоя +5-7 мм резины,на беговой 6 слоёв +примерно 5 мм резины ,вес такой покрышки 40-50 кг,самый лучший донор это идп-284 и желательно кама,возьмёшь обычные ободраши от кф-97 хватит на сезон,
Оффлайн Винторe3
« Ответ #51 : Декабря 13, 2017, 11:33:34 am »
Тебе нужно вроде такого
Оффлайн tarasser
  • Техника: l200
« Ответ #52 : Декабря 14, 2017, 05:02:16 am »
Павел 55, не могу найти эти кф97 с 4 слоями - везде 10 - дай ссылку плз
Оффлайн tarasser
  • Техника: l200
« Ответ #53 : Декабря 14, 2017, 05:02:42 am »
Винторe3, рисунок отличный - но размер не мой
 ::thinking:::
Оффлайн РОМКА
« Ответ #54 : Декабря 14, 2017, 09:35:05 am »
Так на шинах не пишут что она 4 слойная. Ищите шину кф97-1 кама, она 4 слойная, хоть и написано на ней 10pr. Как вариант еще алтайшина, однопучковая, у нее посадочное очень тонкое в отличии от двухпучковых, она тоже 4 слойная, но качество чуть хуже чем у камы. На 4 слойных кф 97 еще есть значек треугольный с восклицательным знаком, предупреждающий о том что шину нельзя перекачивать более 3,5 атм.
« Ответ #55 : Декабря 14, 2017, 09:51:06 am »
какой дизайн нарезки рисунка оптимален для кф97 для перегонов по трассе?
КФ-97 от рождения сельскохозяйственная шина для телег к Кировцам, еёная скорость ограничена 50 км час. О каких прохватах по трассе вы говорите?
Для 80 км/час подойдут с натяжкой Авторосы и Белки на дисках с бедлоками.
По мне "лифтовка" кузова над подвеской вообще бессмысленна для проходимости!
Однако, желаю успеха!  -hi-
« Ответ #56 : Декабря 14, 2017, 10:00:39 am »
Вот еще одна,310 х406 или 12 х 16 четырех слойная ,диаметр около 900 мм,протектор поперек порезать,пощипать,и в путь.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #57 : Декабря 14, 2017, 10:22:25 am »
Вот фотографии такой покрыхи. Так я их обдирал
Оффлайн Павел 55
« Ответ #58 : Декабря 14, 2017, 10:24:42 am »
Еще
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #59 : Декабря 14, 2017, 10:39:57 am »
Ребята  -hi- Сельхоз шины не для скорости ! Характеристики смотрите  ::cray::: (первая попавшееся). 30 км/час максималка ! На заводской шине ! .Какие могут быть тут скоростные перегоны на ободранной по трассе  0*)
Типоразмер: 16,5/70-18
Существующие размеры: 16,5/70-18
Марка шины: КФ-97
Модель: КФ-97
Индекс нагрузки для одинарных груз шин:   -
Категория скорости:   А6
Норма слойности:   10
Тип конструкции:   диагональный
Конструкция каркаса и брекера:   текстильная
Исполнение:   камерная
Тип рисунка протектора:   универсальный
Наружный диаметр, мм:   1065
Ширина профиля, мм:   425
Статический радиус, мм:   484
Средняя масса покрышки, кг:   72
Масса шины, кг (не более):   87
Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2:   3,7
Максимальная нагрузка, кгс:   3200
Максимальная скорость:   30
Обод рекомендуемый:   330-462
Обод допускаемый:   -
Ездовая камера:   16.5-18
Средняя масса ездовой камеры, кг:   7,7
Ободная лента:   16.5-18
Средняя масса ободной ленты, кг:   2,8
Применение:   Тракторные прицепы г/п 9-12 т
Производитель шины КФ-97: ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Ободрыши и их защита .
Автор Михайлович
Ответов: 57
Последний ответ Декабря 15, 2017, 12:58:00 pm
от сергей 163 rus
Ободрыши из Амкодора
Автор Piligrim
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 25, 2016, 18:09:25 pm
Ободрыши К-700
Ответов: 45
Последний ответ Сентября 24, 2020, 03:56:12 am
от саня222
Ободрыши и всё о них
Автор Вова механик
Ответов: 246
Последний ответ Августа 19, 2025, 20:34:46 pm
от doydem
