Автор Тема: Один на речке.  (Прочитано 176877 раз)
Оффлайн vital
Один на речке.
« Ответ #160 : Декабря 04, 2018, 02:31:16 am »
Николаевич,почему не пользуешь для подкачки выхлопные газы?
Один на речке.
« Ответ #161 : Декабря 04, 2018, 08:14:36 am »
У него вентиль камеры штатный . они туда не пролазят .
Один на речке.
« Ответ #162 : Декабря 04, 2018, 17:27:50 pm »
Интересно?А на покрышке какой размер пробоя?
Один на речке.
« Ответ #163 : Декабря 04, 2018, 17:30:36 pm »
Робинzон, Чем это ты щепки строгал? Подробненько...?
Саныч, это я когда то пытался изобразить мачету - рубить тропинки вдоль берега...
Один на речке.
« Ответ #164 : Декабря 04, 2018, 17:32:11 pm »
Владимир а кто поёт в начале видюшки???
Алексей, это Денис Майданов.     Пуля.
Один на речке.
« Ответ #165 : Декабря 04, 2018, 17:36:28 pm »
Не знаю....  :(
Не совсем штатный. Вклеил тракторные пипки. Кстати рекомендую, хоть и дороговато , но они того стОят. Колесо спускается на раз... ПЫХ и можно камеру вытаскивать. Не то что со штатной пипкой - можно помереть пока воздух выйдет.
Один на речке.
« Ответ #166 : Декабря 04, 2018, 17:46:36 pm »
Тогда должно выхлопом накачиваться примерно с такой же скоростью .
Один на речке.
« Ответ #167 : Декабря 04, 2018, 17:47:42 pm »
Камера рулит,безкамерка-понты.
Бля! Чем больше езжу, тем больше в этом убеждаюсь. Уж шибко мне хочется приезжать домой СВОИМ ходом.
Народ гонится за какой то призрачной экономией веса и суперпроходимостью...
А ещё ни кто не утыкался с ходу в торец бревна бедлоком или на пенёк не налетал?
Один на речке.
« Ответ #168 : Декабря 04, 2018, 17:49:13 pm »
Не хочется мне в камеру всякую гадость закачивать.... в лесу воздуха и свежего хватает.  ;)
Один на речке.
« Ответ #169 : Декабря 04, 2018, 18:51:53 pm »
У АГ есть видео,где шьёт дыру с ладонь,но всё происходит на заводской покрышке,где поверхностного слоя резины более чем достаточно,вот его то он и соединяет.Но конечно временно и нужна постоянная подкачка,с обдирышем думаю фокус не пройдет,нужно возить с собой камеру,можно даже подкалиберную.
Правда с колесами от баламут36 или напыленными потрохами из Африканды может ремонт с шитьём и поможет.
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Один на речке.
« Ответ #170 : Декабря 04, 2018, 18:53:22 pm »
Робинzон, Тракторные пипки.Это что за зверь?
  • Техника: DUSTER
Один на речке.
« Ответ #171 : Декабря 04, 2018, 19:10:42 pm »
В такое отверстие накачивать естественно лучше ,быстрее.
Один на речке.
« Ответ #172 : Декабря 04, 2018, 19:12:57 pm »
Согласен во многом ,но и заводские бескамерки есть тоже довольно крепкие - если трэкол шашка довольно мягкая и тонкая при весе в 31 кг то трэкол  ёлка весит уже 57 кг и резины на ней в двое больше , если сравнить с ободрышем КрАЗ то думаю по прочности она его переплюнет ,также толстые арктитранс ёлка ( тоже под 60 кг вес) .Говорю из того что сам трогал и ездил не раз ,так что к сожалению изменю своё старое мнение в пользу заводских так как их ремонт в любом случае происходит быстрее и не такие они уж и слабые .А все негодования по поводу ненадёжности от владельцев тяжёлых вездеходов ( трэкол,уаз) ,если ставить на технику до 1,5 тонн весом то ходить будут долго и счастливо . -hi-
Один на речке.
« Ответ #173 : Декабря 04, 2018, 19:30:06 pm »
Я речь веду исключительно об ободрышах.
На этом всё! Тема не про это....
Один на речке.
« Ответ #174 : Декабря 04, 2018, 20:23:50 pm »
Николаич -hi-!Спасибо огромное за видео ответ 1*11.
Один на речке.
« Ответ #175 : Декабря 07, 2018, 13:30:24 pm »
Робинzон, Не рассмотрел у тебя балонник=поделись?
Один на речке.
« Ответ #176 : Декабря 07, 2018, 22:35:16 pm »
поделись?
Всмысле.....? Выслать тебе баллонник?    ::undecided:::
Один на речке.
« Ответ #177 : Декабря 08, 2018, 00:00:01 am »
Не правильно сформулировал  -hi- Как сделан и опыт эксплуатации?
Один на речке.
« Ответ #178 : Декабря 08, 2018, 10:38:35 am »
Саныч, всё просто, до слёз... головка, удлиннитель, вороток - всё из китай-набора.
Один на речке.
« Ответ #179 : Декабря 08, 2018, 11:24:33 am »
Ещё один штришок к полемике о бескамерках.
Пишет в коментах к видео.....
