Автор Тема: Шустрик-2, клас.схемы, Лифан с вариатором, Ви-3.  (Прочитано 71230 раз)
« Ответ #40 : Апреля 23, 2018, 23:56:33 pm »
Как тебе трансмиссия: китаец-вариатор-КПП переднеприводной?
Ещё не понял. Минималка на 1-й реально мала, а на пятой можно только на плотной грунтовке
Надо или тормозок от Бурана,
Тормозок бурановский стоит, ещё не приловчился переключаться.
Как карбюратор называется, маркировка
От Явы-350, с обогатителем , патрубок впускной с резинкой, маркировки в цифрах нет.
« Ответ #41 : Апреля 24, 2018, 00:05:05 am »
На ХХ на первой едет ?
« Ответ #42 : Апреля 24, 2018, 00:15:41 am »
Если чуть под горку, то самоход вариатора на первой чуть сдвигает вездеход. На видео было давление 150 очков, поехал покататься по болотистой пойме сначала на этом давлении, а потом спустил до 70. На 150 больше грязи выдавливал чем на 70.
« Ответ #43 : Апреля 24, 2018, 04:15:41 am »
Как карбюратор называется, маркировка? Как на холодную заводка, и на горячую? Все как на мотоцикле?
Можно, встряну? На Лифан 15 л/с установлен Keixin PZ 30 (по опыту снегохода Каюр). Классный карб!
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #44 : Апреля 24, 2018, 08:59:49 am »
Лесник-61, Отличный вездеход сделал. Удачи в эксплуатации.  -hi- -hi- -hi-
Про колёса расскажи.
« Ответ #45 : Апреля 24, 2018, 10:42:42 am »
Лесник-61, Александр , ну как тебе понравилось со свободным мостом ? Ограничители хода будешь делать ?
Оффлайн Сергуня89
  • Техника: строим)))
« Ответ #46 : Апреля 24, 2018, 11:04:56 am »
Лесник-61, Александр   -hi- , мои поздравления  1*11 1*11 1*11
« Ответ #47 : Апреля 24, 2018, 11:29:04 am »
Всем спасибо! Колеса бескамерка, как у всех.
Понравилось конечно, Ограничители пока не буду ставить. В натуре такой артикуляции, чтобы задевать крылья, быть не должно. Посмотрю вообщем. Приварить резиновые упоры не долго. Мне нравится вес в таком виде - взвешивал по раздельности всё. Получилось чуть больше 500 кг. Вес рамы 27 кг, колеса 160, мосты 200, двигатель в сборе 50, КПП 25, рессоры сзади 24 кг, Рулевое около 10 кг, карданы ХЗ (забыл взвесить), передняя облицовка ХЗ, сиденье от инвалидки. Рулится легко очень. Заметили что руль большой - от МАЗа поставил.
« Ответ #48 : Апреля 24, 2018, 14:41:28 pm »
Александр приветствую! Плавать не пробовал? А то у меня такая же примерно схема с передним балансиром, так вот что-то я переживаю что на воде он будет неустойчив.
И еще, у тебя сзади даже кузова еще нет, а серьги почти уже легли. Надо пожалуй крепления переносить.
« Ответ #49 : Апреля 24, 2018, 14:47:55 pm »
на воде
С устойчивостью в порядке будет,мосты в воде вероятно, более чем.
« Ответ #50 : Апреля 24, 2018, 15:22:08 pm »
Так остойчивость будут гарантировать два колеса из четырех! Потому и вопрос.
« Ответ #51 : Апреля 24, 2018, 15:44:20 pm »
Почему ? В воде ведь нет кочек. ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: region_86
« Ответ #52 : Апреля 24, 2018, 15:52:51 pm »
Кочек нет, но такова "изюминка" балансира  :(
« Ответ #53 : Апреля 24, 2018, 16:30:07 pm »
Вот плавает с балансиром
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6993.msg198117#msg198117
« Ответ #54 : Апреля 24, 2018, 18:37:55 pm »
Плавает хорошо. Передняя балка в воде не полностью( труба), а задний мост только луковицу мочит. Видео нет, один ездил. Позже сниму.
« Ответ #55 : Апреля 25, 2018, 15:14:20 pm »
Жду с нетерпением  :)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #56 : Апреля 29, 2018, 21:36:39 pm »
Хочу заметить: балансир у меня стоит сзади, где нагрузка на колеса = трети общего веса вездехода. Действительно, в моем случае на воде перемещения по вездеходу никак не сказываются. А человек в багажнике (один) весом 100 кг не "перетянет" остаточного водоизмещения колеса в 300 кг.
« Ответ #57 : Апреля 30, 2018, 01:25:29 am »
Заметил. Если угол наклона рулевой не соответствующий, то уменьшается толщина прокладки между рулём и сидением ::cheesy::: А так -ручной гидроусилитель. Ток у МАЗ рулевой вал толще вазовского, переварен? с разборкой будет посложнее.
В кпп стандартная 3,7? В мостах 5,125? и схема без понижения перед кпп... Вот всё думаю: при схожей схеме трансмиссии у меня, ток с понижением в 2,3, болота в на юге Арх. обл. улудшенные или я перестраховываюсь с минималкой? Вес имеет значение- 500кг и останется?
« Ответ #58 : Апреля 30, 2018, 07:22:37 am »
Сегодня съезжу поплавать и снять видео на воде. На зад не много наварил - для крыльев профиля и из старых баков под пол багажники сделал. Поеду на болото, узнаю как пойдет, в мостах 5,125, в КПП стандарт 3,7. Не считал, какая была.  В планах сделать навес-крышу из поликарбоната.
« Ответ #59 : Апреля 30, 2018, 08:51:56 am »
 Народ, подскажите, плиз, кто какое реле использует для коммутации стартера (вместо втягивающего)? А щиток приборов с показаниями: обороты к/в, темп. масла,  вольтметр (мож у китайцев есть что подходящее)? Ну и выключатели атмосферостойкие?
Вездеход "Диего" дв. Лифан, КПП 08, мосты Нива.
Автор Сеня
Ответов: 97
Последний ответ Декабря 23, 2019, 10:30:10 am
от Сеня
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Каракат с дв. Лифан 18.5 и балансирной подвеской
Автор Сеня
Последний ответ Декабря 22, 2020, 16:41:45 pm
от Б Ро Ник
Дикий шустрик с поворотным мостом
Автор sanich
Ответов: 309
Последний ответ Мая 26, 2025, 12:02:37 pm
от sanich
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
