Автор Тема: Усиленная цапфа и ступица кулака УАЗ  (Прочитано 53172 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #20 : Марта 18, 2018, 23:49:49 pm »
Какие подшипники нужны?
Цена правильной закалки цапфы? И нужна ли она?
Резьба нарезана, где корпус трещетки прикручивается?
Шпильки колесные как на обычную ступицу заколачиваются?
Сальник какой ставится?
сальник нужен 75*100, подшипники надо искать номера, стоят они в пределах 1 т.р.  за 2 шт, по закалке надо узнавать, думаю выйдет на 2 т.р дороже не меньше, т.к 2 раза точить надо будет, при закалке размеры уйдут, двойная работа !
резьба конечно же есть, куда корпус трещётки прикрутить .
я считаю закалка не нужна тут ! Все взято у Павла Астерикса, и сделано по его чертежам , только моя цена за это в разы дешевле ! Шпильки заколачиваются . Есть готовый в наличии, сделал себе про запас, так и не ставил ! Цена может чуть измениться .
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #21 : Марта 19, 2018, 00:06:12 am »
В личку ответил
Оффлайн trofkir
« Ответ #22 : Марта 19, 2018, 00:27:32 am »
Глупость какая! Это справедливо только для разработки изделия целиком!
А если просят сделать ответную деталь к той что у кого-то в гараже лежит, то это бред! Заказчик может диаметр вала под который шкив заказывает рулеткой померил или штангетом китайским пластмассовым задроченным. И что? Не налезет шкив на вал - кто будет виноват? Токарь который со слов эскиз чертил?
Я лично всегда токарю эскизы или с допусками отдаю, или с ответной деталью. И к токарям которые готовы со слов работать, отношусь с большой опаской, потому что попадал уже с такими... сначала говорит "Да ты не сумлевайся..." а потом "Ну не шмогла я..." или "Ты не так говорил, а вот так - я помню!"
Я уж не говорю про тот случай когда заказчик неверно оценил условия работы детали и она развалилась от нагрузок, а виноват опять токарь - хреново сделал, хреновую сталь подсунул и тд и тп.
п.с. Был я когда-то конструктором, хлебнул этого дерьма: придет заказчик, вензелей в воздухе руками навыписывает, а прорисовывать начинаешь - косяк на косяке. Этот умник репу почешет и говорит "Ну ладно, пошел я дальше изобретать". А мне кто мой труд оплатит!?
Вот вы бы читали сначала написанное. Я же написал-нарисовали, предъявили, заказчик утвердил, предоплата и в путь! Ответственность на заказчике. Это не проект под ключ, где вы должны сами приехать к нему и замеры снять, а потом уже изготавливать под свою ответственность.
По поводу того, что :"А мне кто мой труд оплатит!?"-вам его оплатит в конце концов заказчик, который придет именно к вам, т.к. вы предлагаете ему шире спектр услуг. А уж риски типа :"Ну ладно, пошел я дальше..." закладывайте в ценах.
« Ответ #23 : Марта 19, 2018, 10:19:48 am »
Я делал у себя на предприятии усиленную по чертежу Павла, с какой стали выточили х.з., ничего не калили, езжу все ок. Подшипник роликовый конический однорядный 7211 (55х100), а передний родной остается. Сальник 75х100.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 10:27:43 am от Юрий. »
Сообщение не понравилось: vasilii1709
Оффлайн Edik
« Ответ #24 : Марта 19, 2018, 10:47:34 am »
Тут сталь 40Х , это хорошая и крепкая сталь !
Оффлайн Edik
« Ответ #25 : Марта 19, 2018, 19:44:05 pm »
Отправлена усиленная ступица и цапфа для ЮрийМ.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #26 : Марта 21, 2018, 10:39:20 am »
Ура, очень жду.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #27 : Марта 22, 2018, 21:39:36 pm »
Edik, а узел автомобильного сцепления на КПП ОКА сможете сделать?
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #28 : Марта 22, 2018, 21:42:54 pm »
Edik, вот такое
Оффлайн Edik
« Ответ #29 : Апреля 04, 2018, 00:23:35 am »
В наличии ! С пшп + 1 т.р.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #30 : Апреля 09, 2018, 21:33:38 pm »
Получил, установил. Все отлично, теперь я за данный узел спокоен. Цапфа реально очень толстая. Подшипники надо 7511 и 7509, сальник 75х100. Рекомендую.
Edik, спасибо!  ;)
Оффлайн Edik
« Ответ #31 : Апреля 11, 2018, 13:37:21 pm »
Подшипники надо 7511 и 127509 !
Если брать 7509 он не лезет в ступицу, он с газели  потому что !
Размеры теже посадочные , а вот ролики толще 10 мм против 8 мм, следовательно обойма кольцо которое уже , вот по этому и не лезет ! Если его поставить заранее то он при затяжке сядит обоймой что ролики держит в размер 76 мм  а обойма 77 мм, что сомнет её !
Вобщем надо родной 127509 !
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #32 : Апреля 11, 2018, 13:50:14 pm »
Все верно, по ошибке написал по образу большого подшипника
Оффлайн Edik
« Ответ #33 : Апреля 11, 2018, 13:55:52 pm »
Да уж, обсудили мы в личке, да и ты опробовал подшипники разные от и до !
Как говорится собаку съел !
Оффлайн Edik
« Ответ #34 : Апреля 16, 2018, 23:37:25 pm »
Поехал ещё один комплект Юрию, а точнее его знакомому.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #35 : Апреля 17, 2018, 00:09:47 am »
Ждем, ждем! И еще в скором времени заказ один такой будет. Очень уж понравились друзьям такие детали, тоже хотят запас прочности.
Оффлайн Edik
« Ответ #36 : Апреля 17, 2018, 00:17:24 am »
Что есть то есть запас прочности тут отличный, ну и цена отличная )))
Оффлайн Edik
« Ответ #37 : Апреля 21, 2018, 00:08:24 am »
Снова в наличии !
Оффлайн Edik
« Ответ #38 : Мая 23, 2018, 22:18:00 pm »
В наличии !
Оффлайн Edik
« Ответ #39 : Июня 23, 2018, 21:39:11 pm »
В наличии закончились )))
Под заказ только !
