Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 361891 раз)
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #400 : Апреля 01, 2020, 23:30:00 pm »
Насчёт тихо на пятой, приобретал у "юрича" шестерни 5 ой передачи повышенные .здорово заметно на перегонах , особенно по расходу топлива. И моторчик спокойно везёт.
Есть такие "повышайки" 0,69, только после начала работы лавок...и ТК
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #401 : Апреля 01, 2020, 23:44:45 pm »
Не даст это много + 5 км в час
Стандарт 0.76 вроде
Против 0.69
Это не то что бы тратить на это время и деньги
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #402 : Апреля 01, 2020, 23:47:03 pm »
Делаю верх )))
Сообщение понравилось: Михайлович, LEONID 69
Оффлайн Nerg
  • Техника: Вездеходы
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #403 : Апреля 02, 2020, 01:57:57 am »
700 мм это перед , зад 900 мм там и стоит двигатель
Спасибо, затупил немного... Разобрался
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #404 : Апреля 02, 2020, 08:47:01 am »
Пожалуйста 😀
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #405 : Апреля 02, 2020, 09:01:51 am »
Делаю верх
О ! я тоже всегда так делаю  ::cheesy::: Прибью пару реек и разрисовываю . Сначла сразу варил , но переваривать потом почему то надо , а перерисовывать проще .
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #406 : Апреля 02, 2020, 09:39:38 am »
Художники блин, ::cheesy::: а я посижу,глаз прищуря,потом 33 раза померяю ,потом ищо посижу, и беру болгарку в руки. 1*11
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #407 : Апреля 02, 2020, 09:50:25 am »
Не , я еще упаковок от мебели и холодильников нарезаю шаблонами  скотчем монтаж веду и на сей монтаж с ножницами кидаюсь  ::crazy::: . За день три четыре формы кузова с арками и крыльями выложить моджно под пивко не накосячив . Развлекуха  1*11
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2020, 09:54:52 am от МВП »
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #408 : Апреля 02, 2020, 20:09:23 pm »
Ну да 😀
Оффлайн хантас
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #409 : Апреля 02, 2020, 20:23:16 pm »
Если вопрос с пружинами в караны еще актуален то я поставил пружины со сломанных бендиксов УАЗа по диаметру внутрь трубы встают в самый раз.
Edik, а с чего лобовуху планируешь?
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #410 : Апреля 02, 2020, 20:26:21 pm »
Во внутрь ? А как же ход кардана ?
Наружу правильно !
Лобовое триплекс на заказ !
Нет нужды искать готовые решения.
Бока монолитный поликарбонат оргстекло типо .
Оффлайн хантас
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #411 : Апреля 02, 2020, 20:34:47 pm »
Пружина в полностью сжатом состоянии миллиметров 15 высотой ход на это значение и уменьшится, для меня не критично.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #412 : Апреля 02, 2020, 20:44:35 pm »
Если только так .
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #413 : Апреля 03, 2020, 23:19:46 pm »
Оказывал сегодня помощь населению
Возил груз ... Не в первый раз такое просят , ну вы поняли .
Общий путь 45 км грунтовки.
Там уже пересадка в вездеход и 3 км по бездорожью , путь в один конец, в сухую погоду там УАЗ , жига проезжает, а сейчас УАЗ может засесть , рисковать не стали .
Едем на Крепыше.
По грунтовке скорость 35 км в час 3500 оборотов.
Отличная крейсерская скорость , тихая работа двигателя, тяга на 5 передачи в любой подъём.
После ремонта карба ( был подсос воздуха ) ощутил полную мощность !
Ну и время уже прошло что бы понять эту схему трансмисии в разных режимах.
Перегружаемся ко мне :
Я + 6 человек, сумки, лопаты, пила и ещё что то
Общий вес взятый на борт ~ 700 кг
И погнали по тихоньку, по грязи 1 передача, тяги хватает везде, по полю 2-3 тянет в лёгкую без проблем обороты не поднимаем выше 3500 .
Потом спустя половину пути начало что то стукать 🤔
Я подумал на то что колесо бьёт в крыло , нет отбойников, но скоро будут.
По приезду на место, было время определить что стучит.
Оказывается по чемуто просели рессоры, серьга ушла дальше , подвеска сжалась и амортизатор выбрал свой ход и получается стукал амортизатор в сжатом состоянии.
Но ещё предположил что что то оборвало в амортизаторе 😳 и он не держит уже , вот и просел .
Я же не катался с таким весом ещё !
Только один на легке, там работает всё четко.
Назад ехали уже на легке, половина осталась там .
Еду думаю надо новые амортики.
Приезжаю в гараж, смотрю  всё в порядке !
Амортизаторы заняли свое нормальное положение и снова работают как надо .
Вся нагрузка в 700 кг легла почти на заднюю часть Вездехода.
Отбойников нет, вот они и сжались , а с таким грузом прокачаться назад не могут, рессоры то мягкие и местность относительно ровная.
Поставлю отбойники что бы они снимали нагрузгу на отбой .
Если возить такой груз то надо и пружинки под рессоры ставить ))))
Так то логично перегруз
При весе крепыша 1200 а то и того меньше чуть , вёз 700.
Если в Волгу сядет 700 кг то она тоже исчерпает ход подвески )))
Оффлайн Susanin168
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #414 : Апреля 06, 2020, 23:20:10 pm »
Долго не мог определился между рессорами волга или уаз, в итоге поставил уаз. Вездеход делаю другу охотнику, соответсвенно возить он будет как минимум пару человек и периодически добычу)
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #415 : Апреля 07, 2020, 00:13:56 am »
Возить груз это одно .
УАЗ рессоры жёсткие, хода маленькие.
Но каждому свое .
Я что нибудь придумаю что бы перегруз держали 😀
Оффлайн Nerg
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #416 : Апреля 07, 2020, 02:31:57 am »
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста. Весь мозг уже вынес себе.
Столкнулся с трудностью. Рама в районе переднего моста 700 млм. Профиль 60 млм. Пытаюсь закрепить рессоры на стремянках. Подпилил ребра корпуса редуктора, что бы встал кронштейн крепления рессоры. Все равно расстояние между рессорой и ступицой справа (рис. 1) меньше чем слева (рис.2) на 4 см.
Кто что посоветует?  Дальше пропиливать редуктор как то уже страшновато.
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #417 : Апреля 07, 2020, 07:43:32 am »
Чей мост? Я уаз пилил все ребра.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #418 : Апреля 07, 2020, 07:51:29 am »
Я в бугеле  пилил проточки под ребра
Оффлайн Виктор Ч
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #419 : Апреля 07, 2020, 08:18:43 am »
Как то так.
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход Чижик.
Автор sinitsinvv Владимир
Ответов: 116
Последний ответ Мая 11, 2020, 23:39:47 pm
от sinitsinvv Владимир
