Автор Тема: Пневмоход "Крепыш".  (Прочитано 362428 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #220 : Марта 11, 2018, 09:49:00 am »
Edik, Не парься за аморты.Вопервых они уже установлены,вовторых даже если отломятся в дали на скорость чуть повлияют но до дому доедеш и без них.Испытания покажут че не так.  ;)
На газ 66 и газ3308 аморты наклонены и вдоль авто и поперек одновременно,по диагонали короче.Оси сайлентов тоже по диагонали авто направлены.И веть ездит.И мост там не двигается взад вперед потому что рессоры без серег как на буханке.
Мене тоже кажется что у тебя неправильно они стоят,но переделывать я бы не стал пока не убедился бы что так не пойдет
Ок. Пока стоит 1 аморт , запчасти нарезаны на дпугие 3 .Вам нужно видео ! Оно будет .
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 09:53:39 am от Edik »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #221 : Марта 11, 2018, 12:51:23 pm »
Эдуард,видео мы конечно любим но никчему кого то убеждать! Ты показал,мы высказали мнение каждый своё. Дальше сам решаеш оставить или переделывать. Если хочеш могу в понедельник сфотать как на газонах полноприводных амотры стоят.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #222 : Марта 11, 2018, 13:36:25 pm »
Да не , не надо ! В каждых машинах по своему .
Оффлайн димдимыч62
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #223 : Марта 11, 2018, 19:12:44 pm »
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 19:18:33 pm от димдимыч62 »
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #224 : Марта 11, 2018, 20:11:15 pm »
Вот смотри.
https://vk.com/video11566076_171247684?list=16ae4e35a1c3dabff9
Что я тут должен увидеть ?
В зад назад верх вниз мой амортизатор будет ходить без проблем.
Так же и диагональ .
Оффлайн димдимыч62
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #225 : Марта 11, 2018, 20:58:13 pm »
Как хвостовик под нагрузкой ходит в верх в низ. Нижние уши по оси кручения а верхние на излом резинок.
Оффлайн димдимыч62
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #226 : Марта 11, 2018, 21:08:10 pm »
Я клюшки делал ,чтобы мост не крутило.Третий год раздатка нивы жива.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #227 : Марта 11, 2018, 21:51:53 pm »
Вот смотри.
Ну не знаю . Ну ходит хвостовик и что ? Уши расчитаны на такие перекосы , при диагонали что меньше излом уш ?
Я зажимал амортизатор в тисках и гнул в резинке до предела , скажу там не слабый ход !
« Последнее редактирование: Марта 11, 2018, 21:57:32 pm от Edik »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #228 : Марта 12, 2018, 11:50:02 am »
димдимыч62, Эт че рулевая тяга к правому кулаку идет а панара к мосту слева крепиться??? Если так то это что то с чем то 0*)
Оффлайн димдимыч62
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #229 : Марта 12, 2018, 21:20:41 pm »
lexx, Ну да и я честно не задумывался с кокой стороны. Просто в изначальном виде,мост гулял при рулёжке. А прилипил где место свободное было. Третий год живет ,в сложных бездорожьях.
 Поэтому Эдику меньше загоняться. Так пойдет. А он мнение спросил ,мы и сказали.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #230 : Марта 12, 2018, 21:28:12 pm »
lexx,
Я не загоняюсь , вы про рессоры сказали , я оставил как посчитал нужным , сделал кардан супер пупер )))
Про амортики покажу видео, просто все привыкли  делать так и так, но не факт что это правильнее .
В УАЗ до какого-то года серьги рессор были спереди , потом стали делать сзади , не спроста .
Оффлайн РедБулл
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #231 : Марта 12, 2018, 21:57:50 pm »
На Патрулях рессорных тоже серьги спереди.
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #232 : Марта 18, 2018, 20:23:49 pm »
Сален блок даже нагрузку не испытывает !
Когда мост ходит назад, т.к он не только назад идёт но и вверх , а верхнее крепление идёт вперёд и вниз, если можно так сказать , на встречу.
В итоге уши не испытывают нагрузки вообще !
Это ещё плохо качали, в первый раз там дядьки по мощнее были ))))))
« Последнее редактирование: Марта 18, 2018, 21:39:33 pm от Юрий. »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #233 : Марта 19, 2018, 10:59:43 am »
А так ?
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #234 : Марта 19, 2018, 11:20:28 am »
А так ?
С дуру можно всё сломать ! Во вторых в таком режиме он будет испытывать нагрузку но в пределах нормы, в таком режиме он от руки даёт ход 5 см, может и более чуть. Вы то все пытались доказать что нагрузка будет от смещения моста взад назад. А это если что доп тягу поставим. Но нам это не грозит просто, я так не езжу ))))
Зато на диагональ тоже нет нагрузки . В моём случае только при кручении моста , а это будет редкость !
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #235 : Марта 19, 2018, 11:42:04 am »
Эдуард,а до конца подвеску пробовал сжать? На глаз кажется что аморт не даст рессоре выпрямиться
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #236 : Марта 19, 2018, 14:22:47 pm »
С чего он не дас то ? Всё даст !
Оффлайн Edik
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #237 : Марта 26, 2018, 01:51:41 am »
Уже пора выезжать своим ходом а не катать руками по гаражу )))) По этому делаю сейчас кулису как на леснике, тягами ! Раз Юрич не хочет делать , то разработаю её я . Как сделаю себе, тут время думаю пару недель, т.к. и так дел много , то обсчитаю и выдам цену на готовое изделие !
Уже делаются чертежи.
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #238 : Марта 26, 2018, 01:57:32 am »
Пневмоход "Крепыш".
« Ответ #239 : Марта 26, 2018, 14:59:35 pm »
Она давно разработана  :)
Автор azat
от Hanter
Ответов: 2420
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
пневмоход из копейки
Автор лёха12
Ответов: 143
Последний ответ Декабря 24, 2014, 21:09:17 pm
от димдимыч62
