Автор Тема: Из ОКИ - BMV7  (Прочитано 49102 раз)
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« : Ноября 10, 2017, 21:40:36 pm »
По случаю подвернулись покрышки КРаЗ-лапоть и решил построить вездеход переломку. Выдрал потроха, ободрал покрышки, изготовил диски. Задумывал под бескамерку, но по неопытности в 2 колеса пришлось поставить камеры. Приобрел битую ОКУ, мосты волга-3110, раздатка Нива. В итоге через 2 года получилось вот что. Назвал BMV7, так как это седьмое более крупное изделие.
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #1 : Ноября 10, 2017, 21:52:56 pm »
Это как?
 -hi-,Узел перелома,как сделан?
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #2 : Ноября 10, 2017, 22:00:37 pm »
Начал эксплуатацию в июне 17, и по ходу дела доводил до ума. Выявилось, что ГОРУ работает не совсем гут. При повороте влево происходило подклинивание руля. Залил масло большей вязкости, стало работать, но как масло разогревалось - опять тоже самое. Насос дозатор ХУ145 б/у был снят и отправлен в ремонт, где дали заключение, что сломан золотник и отремонтировать не могут. Пришлось купить новый и заработало все хорошо, добавил еще маслянный радиатор. Еще вылазили косяки, загнул колесный диск на бездорожье, проворот камер с обрывом ниппеля. Но вцелом после доводки аппарат работоспособен.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #3 : Ноября 10, 2017, 22:05:12 pm »
Это как?
Как и все делают, после выдирания потроха - снаружи обдирают клыки
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #4 : Ноября 10, 2017, 22:07:07 pm »
А крыша так консольно на рамке и висит ? Не подламывает ? У оки стойки фольга фольгой , там внутри  даже среднего усилителя нет .
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #5 : Ноября 10, 2017, 22:12:44 pm »
Очень интересный способ!
..впервые вижу.. респект  -hi-
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #6 : Ноября 10, 2017, 22:20:54 pm »
Труба в трубе на бронзовых втулках, шаровые газель нехт. ШРУС от иномарки, размерами примерно как у Нивы.
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #7 : Ноября 10, 2017, 22:22:29 pm »
Один слой корда прихватываешь ?
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #8 : Ноября 10, 2017, 22:22:55 pm »
bmv1962, как я понимаю схема трансмиссии.такая: Око мотор с КПП,завареный диф,раздатка "НИВА,мосты?
Как переключение передач реализовано?..
И ГОРУ,зачем?..хотя... 1*11 )))
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #9 : Ноября 10, 2017, 22:32:25 pm »
Крыша нормально держится без доп. опор. При обдирке один слой подцеплял на клыках, а на боковине только резину. Мост в 1 сообщении. Переключение передач фото нет.
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #10 : Ноября 10, 2017, 22:43:47 pm »
фото-нет и на фото-нет..А вообще кулиса-есть?
Трансмиссия,как устроена?
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #11 : Ноября 10, 2017, 22:48:00 pm »
парни,без обид!
..я тоже собрал железки..тоже буду строить переломку.
поэтому,такой интерес к "ТЕМЕ"..  -hi-
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #12 : Ноября 10, 2017, 23:23:46 pm »
Евгений 103, Двигатель ОКА, КПП ОКА с заваренным дифом, с одной стороны кардан на раздатку Нива, с другой привод на лебедку (редуктор заднего колеса мотоцикла Урал). С раздатки 1 выход карданом на передний мост Волга 3110, на хвостовике переднего моста тормозной диск. Второй выход раздатки через узел перелома и карданом на задний мост. ГОРУ - насос ГУР от волги, насос дозатор ХУ 85/10, гидроцилиндр МТЗ. Габариты дл.-3800, ш.-1950, в.-2150, база 2000. Переключение передач поищу фото, а то на пальцах не знаю как объяснить.
Сообщение понравилось: Сергей Иваныч
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #13 : Ноября 10, 2017, 23:31:05 pm »
bmv1962, Ок!
Понял!  -hi-
Спасибо!
а что за два ручника?.
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #14 : Ноября 10, 2017, 23:34:52 pm »
Тоже интересно!
Покажи,как реализовано!
Муфту вкл-откл,как сделал?
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #15 : Ноября 10, 2017, 23:38:36 pm »
Евгений 103Горизонтальный -ручник, вертикальный - переключение передач, с белыми набалдашниками раздатка. На заднем мосту оставлены барабанные тормоза. От педали тормозится задний мост и трансмисионный на хвостовике переднего моста, от ручника задний мост. Переключение КПП фото нашел но они сюда не влазят, сообщи в личку е-майл попробую туда сбросить.
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #16 : Ноября 10, 2017, 23:48:55 pm »
 bmv1962, Мои контакты,смотри у меня в "Профиле".  -hi-
Хотя думаю,многим форумчанам, будут интересны,ответы!
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #17 : Ноября 10, 2017, 23:49:58 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8277.0 по муфте включения уже вели дискуссию
Онлайн Евгений 103
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #18 : Ноября 10, 2017, 23:52:54 pm »
bmv1962,   :yahoopnevmo: спасибо! напомнил!
Оффлайн самопал
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #19 : Ноября 11, 2017, 00:04:03 am »
..впервые вижу.
как впервые Женя, Вальдемар только так и "дерёт"
