Автор Тема: Из ОКИ - BMV7  (Прочитано 50087 раз)
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #40 : Ноября 12, 2017, 21:07:59 pm »
AlexR, Загнуло "блинчик" и пошли трещины у отверстий болтов крепления колеса. Усилил уголком на 35.
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #41 : Ноября 12, 2017, 21:41:45 pm »
Скорее всего ослабли болты,первое время надо подтягивать ежедневно.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #42 : Ноября 12, 2017, 21:50:18 pm »
михаил skworczow, Каюсь. Крепление колес не проверял.  После усиления уголками, проверял затяжку, болты подтягивались. Опыт эксплуатации минимален - это первый вездеход.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 21:56:12 pm от bmv1962 »
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #43 : Марта 11, 2018, 20:25:04 pm »
Съездил в деревню, удалось на неделю вырваться. Снега много, под самый верх забора. Попробовал выехать из гаража, метров 20 пробился и обратно поставил в гараж. По глубокому снегу плохо идет. Кто то просил фото вилки включения муфты лебедки.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #44 : Марта 11, 2018, 20:26:23 pm »
Для подъема использую модернизированный жигулевский домкрат.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #45 : Октября 15, 2018, 22:50:25 pm »
Летом находясь в отпуске продолжил эксплуатацию. Выезд на речку за 30 км- 10 км по автомобильной грунтовке, остальное лесом и болотами.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #46 : Октября 15, 2018, 22:52:29 pm »
Дорога обратно
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #47 : Октября 15, 2018, 23:02:00 pm »
Выявились мелкие неисправности. Не включился вентилятор на радиаторе и выкипела ОЖ, подключил через выключатель, так и отъездил все лето. Спускало колесо, приходилось подкачивать. При заезде на рыжий мох- садился и приходилось вытаскиваться лебедкой. При движении по автодороге на скорости больше 30 км/ч наблюдается рысканье. А так в целом вездеходом доволен, жду следующий отпуск, чтоб продолжить эксплуатацию.
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #48 : Октября 15, 2018, 23:06:13 pm »
С прицепом ?
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #49 : Октября 15, 2018, 23:24:36 pm »
Без прицепа, с прицепом ехал медленнее.
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #50 : Октября 16, 2018, 00:54:14 am »
bmv1962, Байда у тебя знатная. 1*11
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #51 : Октября 18, 2018, 21:44:26 pm »
Подскажи пожалуйста, ограничитель прокручивания задней рамы сделано из какой то резиновой подушки, вроде от Волги, от какой именно, от чего она?
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #52 : Октября 18, 2018, 23:45:18 pm »
Узел кручения у меня "был" тоже труба в трубе,между ними бронзовые втулки/вкладыши,толстостенные трубы от гидроцилиндра подъема прицепа тракторного типа.В верхней трубе прорезь примерно на 60 гр  около,в нижней резьба под болт на 20 мм.Вот болт и ограничивал вращение полурам примерно 30/30 градусов.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #53 : Октября 19, 2018, 00:21:18 am »
P_S_M, 51-2912622   Буфер задней рессоры в сборе , применяется на Газели и ГАЗ 51
Оффлайн P_S_M
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #54 : Октября 19, 2018, 07:08:28 am »
Спасибо, даже с партномером :yahoopnevmo:
Оффлайн Анатолий723
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #55 : Октября 19, 2018, 08:00:40 am »
bmv1962,
Михаил, расскажи об узле стыковки двух половинок лодки. Лучше с фото. Какая длина обеих секций? Можно в ЛС, чтобы не засорять тему.
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #56 : Октября 19, 2018, 22:51:50 pm »
Стыковка на 6 болтов М8, на стыке герметик силиконовый, на одну из секций на разъеме приклеиваю скотч 50мм, иначе при разборке трудно рассоединить. На верху борта деревянные кницы заменены на дюралевые пластины. Длина секции 3.6 м.  Подробнее здесь http://tehnoforum.com/index.php?topic=3298.180
Оффлайн bmv1962
Из ОКИ - BMV7
« Ответ #57 : Октября 17, 2020, 22:45:57 pm »
Эксплуатация вездехода успешно продолжается. Съездили на речку на рыбалку, в основном через болото. Речка пересохла и поверхность воды затянута рыжим налетом. Не удачно, полведра хариуса за 2 дня. На обратном пути пособирали морошки. Были поломки, которые не потребовали мастшабных операций по устранению.
1. Оторвало кронштейн крепления гидроцилиндра ГОРУ от рамы. Случилось как только выехал из деревни. Сходили за квадроциклом, прицепили веревкой за края бампера , а середину веревки к фаркопу квадрика. Попытка тащить на буксире не увенчалась успехом, квадрик буксует. Тогда завели двигатель не вездеходе и поехали на 1 передаче, а квадрик впереди выполнял роль руля. Дома сделал усиленный кронштейн.
2. Отказал стартер, хорошо что у дома. Когда снял его, выпала передняя втулка стартера, которая должна быть запрессована. Посадил втулку на холодную сварку "Поксипол", поставил стартер а он все равно не работает. Поставил другой стартер и все заработало. Надо сделать храповик для кривого стартера.
3. Загудела коробка передач, слил масло, а оно с водой. Залил новое, но гул не прекратился, надо перебирать, зимой подготовлю другую с заменой ГП на 5,4 и в следующий отпуск поменяю. В конце отпуска далеко от дома не отъезжал, боялся за КПП.
