Автор Тема: Суровый 2  (Прочитано 126037 раз)
Суровый 2
« Ответ #320 : Октября 06, 2019, 19:43:41 pm »
За 40 лет у нас в с/с шесть деревень исчезли полностью,остался только бурьян местами :(
Суровый 2
« Ответ #321 : Октября 08, 2019, 21:44:49 pm »
Подножку переделал, до этого сзади приходилось залезать очень не удобно
Суровый 2
« Ответ #322 : Октября 12, 2019, 00:07:54 am »
Долго думал нужны ли веткоотбойники, пока не шарахнуло сучком по стеклу и трещина пошла, не охота как то лишнее лепить,осеннее обострение начинается :(, руки и голова да и ноги, тащат к технике ::undecided::: .
Суровый 2
« Ответ #323 : Октября 12, 2019, 00:09:56 am »
 0*)
Суровый 2
« Ответ #324 : Октября 13, 2019, 09:25:22 am »
Ежли по чесноку Вячеслав , то хило смотрится такой отбойник  :( .
Суровый 2
« Ответ #325 : Октября 13, 2019, 10:31:15 am »
Да не . Горизонтальные оглобли в сто кил проскальзывают по нему как за здрасти . Чаще мясо из крыши вытаскивает нежели тросик рвется .Только не надо в пищащую струну его натягивать . Прям еле еле провис убрать . А от падающего дерева стекло ничего не спасет .
Суровый 2
« Ответ #326 : Октября 13, 2019, 10:44:13 am »
Тогда тоже сделаю  ::cheesy::: .
Суровый 2
« Ответ #327 : Октября 13, 2019, 10:46:31 am »
Они кизяки не отшибают  778?
Суровый 2
« Ответ #328 : Октября 13, 2019, 10:53:44 am »
Суровый 2
« Ответ #329 : Октября 13, 2019, 15:03:01 pm »
Весят не лишку, да и испытал уже ветки отводят в сторону как бы, понятно что от бревна не спасут ::cheesy:::, но и сучком с размаху по стеклу теперь меньше вероятность прилета
Суровый 2
« Ответ #330 : Октября 13, 2019, 15:21:43 pm »
Весят не лишку, да и испытал уже ветки отводят в сторону как бы, понятно что от бревна не спасут , но и сучком с размаху по стеклу теперь меньше вероятность прилета
Я то степной орёлик  ::cheesy::: , поэтому мне неведома как бьют ветки по стеклу  ::thinking::: .
Суровый 2
« Ответ #331 : Октября 31, 2019, 17:26:34 pm »
Подготовил технику к перволедку, все что надо помазал, проверил, заменил, ждем теперь пока заморозит нормально, буду ездить на рыбалку на  нем пока снегу много не надует.
Суровый 2
« Ответ #332 : Ноября 01, 2019, 19:48:22 pm »
Чё та Вячеслав жутко по перволёдку на таких колесьях , не то вытаскивать будет проблемно . Или только по бережку  ::cheesy::: ?
Суровый 2
« Ответ #333 : Ноября 01, 2019, 20:06:56 pm »
До мест "рибных" по полям заростающим лесом добираюсь, такие вот ручейки переезжать приходится, пешком далеко, на ниве накладно больно, да и не идет она, на суровом красота, бака (там наверно литров 6) на 2 выезда хватает, но счастье длится не долго, снег. В прошлом сезоне до января доездил.
Суровый 2
« Ответ #334 : Ноября 01, 2019, 20:49:26 pm »
А своей набитой колеей не ходит ? Или в разные места надо ездить или следы задувает все напрочь  ::rolleyes:::
Суровый 2
« Ответ #335 : Ноября 01, 2019, 21:03:21 pm »
Василий, задувает следы, промежутки между выездами недельные, да и подьем один есть трудный, в который каждый раз со страхом поднимаюсь. Обычно к середине зимы, делают зимник для вывозки леса и тут уж поближе место вырисовывается, пешком час ходьбы, да и на ниве доедеш.
Суровый 2
« Ответ #336 : Ноября 09, 2019, 14:31:03 pm »
Вот хотел у вас спросить, по поводу такого варианта, переделки под другие колеса, хотел на видео расказать, но там не слышно, воообщем сделать: 4x4 коробку от классики убрать поставить от восьмерки, мост нивы передний с восьмерошными приводами и кулаками, опустить передвинуть кабину вперед, остальное оставить как есть, двигатель со временем если этот не повезет, помощьнее взять, теперь вопросы  :) поплывет или нет на новых колесах( и оверкиль возможен или нет, при условии отпускания кабины на раму без стоек), восьмерочные шруса выдержат ли, и подшипники заднего классического моста??? ::angry::: , ночи не сплю всю голову сломал
Оффлайн kot 03
Суровый 2
« Ответ #337 : Ноября 10, 2019, 09:00:14 am »
Мосты,под такие колёса,надо по мощнее однозначно.
Сообщение понравилось: Юрий.
Суровый 2
« Ответ #338 : Ноября 15, 2019, 21:23:50 pm »
Нашел мост и кпп2109 буду переломку(наверно на базе сурового лепить) наверное новую тему открою, в моделируем конструируем для того чтобы советы получить или  тут начинать?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2019, 21:32:39 pm от Юрий. »
Суровый 2
« Ответ #339 : Ноября 15, 2019, 21:32:06 pm »
Конечно новую, ведь конструкция иная будет.
