Автор Тема: Подскажите по установке переднеприводной МКПП  (Прочитано 7418 раз)
Оффлайн bdm2009
Переднеприводная МКПП Toyota от двигателя 3VZ-FE. На автомобиле она стоит примерно вот в таком положении. Поставить её так же на вездеходе не получается...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2017, 21:23:06 pm от bdm2009 »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #1 : Ноября 07, 2017, 21:10:34 pm »
Можно ли её довернуть на двигателе, и поставить вот так?  Чем это чревато?
На место крепления стартера внимание можно не обащать
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2017, 21:16:00 pm от bdm2009 »
« Ответ #2 : Ноября 07, 2017, 21:17:03 pm »
Думаю ничем, но сапун следует перенести, и масла больше налить.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #3 : Ноября 07, 2017, 21:29:04 pm »
Сапун конечно переносить. И сливное-заливное отверстия... А масло вот отсюда не побежит?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2017, 21:38:26 pm от bdm2009 »
Оффлайн bdm2009
« Ответ #4 : Ноября 07, 2017, 21:33:28 pm »
И до какого уровня масла достаточно будет?
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #5 : Ноября 07, 2017, 22:06:18 pm »
bdm2009, Думается что до того уровня чтоб самая маленькая  шестерня  среднего вала была бы в масле . Если смотреть на последний рисунок
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #6 : Ноября 07, 2017, 22:18:06 pm »
А если там маслозаборник есть, как в двигателе? То тогда нельзя её поворачивать...  ::undecided:::
« Ответ #7 : Ноября 07, 2017, 23:48:10 pm »
какого уровня масла
Думаю до того как масло начнет вытекать через сальник/корпус переднего подшипника первичного вала.Вал переключения передач надо переносить,отверстие глушить.
« Ответ #8 : Ноября 08, 2017, 10:20:11 am »
Так то там сальник должен быть, откуда течь, равнозначно и с первичного вала.
« Ответ #9 : Ноября 08, 2017, 10:23:25 am »
Сальник да,но больно место убойное получится,ну если только защиту ставить,но потечет со временем таки думаю.
Подскажите как правильно рассчитать трансмиссию!!!!!!
Автор игорь8671
Ответов: 22
Последний ответ Сентября 16, 2013, 14:58:40 pm
от homs
подскажите по приводной цепи.
Автор александр2306
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 05, 2018, 10:28:49 am
от якудза
По вариатору подскажите, что я делаю не так.
Автор DV
Последний ответ Марта 14, 2014, 01:38:12 am
от Андрей 29 reg
Подскажите по трансмиссии трёшки.
Автор sergey22
Последний ответ Сентября 24, 2014, 21:45:14 pm
от sergey22
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
