Автор Тема: Двигатель тойота 1KRFE + АКПП  (Прочитано 114918 раз)
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #200 : Апреля 03, 2020, 08:24:22 am »
Подключил фирменный сканер и разобрался, P1115 - это ошибка наружного датчика температуры.
Вроде как он и не нужен, но без него джекичан не отключить.
А хотелось бы. Интересно этот датчик цифровой или аналоговый, можно обманку воткнуть?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #201 : Апреля 03, 2020, 12:52:01 pm »
Цитировать (выделенное)
фирменный сканер
Андрей, что за вещица? Можешь показать?  -hi-
Оффлайн Deamon
« Ответ #202 : Апреля 03, 2020, 13:48:32 pm »
погугли Mongoose Toyota Techstream
Оффлайн Dizko
« Ответ #203 : Апреля 03, 2020, 14:27:37 pm »
Ну аналог вряд ли...
Если на него идет два провода, показания скорее всего в виде сопротивления снимаются.
Я не специалист в этой области, но первое что сделал бы, это кинул пару Ом в разрыв тех проводов что идут к датчику.
Оффлайн Deamon
« Ответ #204 : Апреля 03, 2020, 15:13:19 pm »
Уже нашел в интернете:
При 26 градусах сопротивление должно быть 1,891кОм. При 33 градусах — 1,444кОм.
Поставлю 1.5кОм и проверю завтра.
Оффлайн Deamon
« Ответ #205 : Апреля 04, 2020, 19:38:17 pm »
В фишке А контакты 10 и 28 резистор 1кОм. Ошибка P1115 ушла.
Сообщение понравилось: Евгений Е., Юрий., Dizko
Оффлайн Andy72
« Ответ #206 : Апреля 06, 2020, 16:18:19 pm »
Модератор,  для удобства желательно всю накопленную инфу по подключению и устранению ошибок закрепить в шапке
народ спасибо скажет  1*11 не нужно будет бегать по страницам выискивать инфу  -hi-
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #207 : Сентября 20, 2020, 12:37:02 pm »
Всем здравствуйте. У кого есть тойота с таким движком, или кто устанавливал на вездеход; Какой угол наклона двигателя должен быть относительно горизонта?
Оффлайн Негатин александр
  • Техника: болотоход
« Ответ #208 : Сентября 20, 2020, 21:38:58 pm »
нормальный двигатель, я ставлю на свои болотоходы вместе с акпп проблем нет. электрика простая всё по схеме .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #209 : Октября 01, 2020, 22:07:34 pm »
подключил сканер - ошибка P1115, U0121, U0156. Последние 2 нет ABS и приборной панели
Интересно, а можно ли подключить щиток приборов от десятки-ваз, чтобы победить ошибку?  ::rolleyes:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #210 : Октября 02, 2020, 12:15:47 pm »
Я думаю ошибки можно потушить методом установки в проводку неких эмуляторов сигнала от блока АБС и щитка приборов. Но это самому сложно, а заказывать у электронщиков, думаю будет очень дорого... А так эти ошибки всегда будут висеть .Я сделал проще: убрал лампочку джеки чана и забыл))) Приборка ВАЗ...
Оффлайн Deamon
« Ответ #211 : Октября 02, 2020, 18:50:51 pm »
Нет. Там сигнал по CAN-шине и не только.
Эмулировать наверное можно, но стоимость этого эмулятора будет выше стоимости двигателя, а может и машины целиком (это я как программист оценил бы свою работу разработки эмулятора :) ).
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #212 : Октября 02, 2020, 19:26:20 pm »
Спасибо за ответы. Будем значит с ЧЕКОМ ездить.  :)
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #213 : Марта 14, 2021, 18:51:51 pm »
Мужики, всем добрый день!
Пожалуйста, подскажите габаритные размеры этого 1kr-fe в сборе с АКПП.
« Ответ #214 : Февраля 28, 2022, 09:01:18 am »
Всем здравия,вот и у меня появился 1kr, давно были мысли о маленьком моторе,прочитал эту тему,капец тут электроники.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
