Автор Тема: Рама от уаз фермер  (Прочитано 38599 раз)
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Рама от уаз фермер
« Ответ #40 : Января 12, 2018, 19:49:41 pm »
Амортизатор так работать не будет.  Будет ломать штоки и отворачивать гайку на внутреннем конце штока!!   Крепления должны быть обязательно--строго паралельны. Для это делается простейший кондуктор,  в теме у меня есть. Не найдёшь сброшу!! ::morning1:::
Рама от уаз фермер
« Ответ #41 : Января 12, 2018, 20:25:01 pm »
kekekew,
А если передний мост сделать под два длинных шруса колхозных ?
На ВИ-3 нормально будет ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Рама от уаз фермер
« Ответ #42 : Января 12, 2018, 20:41:19 pm »
У меня все так сделаны! -hi-  Ви-3 меньше чем трекол 1300, единственно, загребушки смущают!!  Главное общий вес соблюсти1
Рама от уаз фермер
« Ответ #43 : Января 12, 2018, 22:05:04 pm »
И какая ширина получится по ступицам, не помните ?
Или по снаружи колёс хотяб
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
Рама от уаз фермер
« Ответ #44 : Января 13, 2018, 10:53:00 am »
Мерил по по тормозным кожухам 175-180 вроде
Оффлайн STROITEL73
Рама от уаз фермер
« Ответ #45 : Января 13, 2018, 10:57:39 am »
kekekew, Амортизатор передний в стандарте а задний просто весит.
Рама от уаз фермер
« Ответ #46 : Января 13, 2018, 11:00:07 am »
kekekew,
Ширины по колесам будет 2500мм или больше , потому как полный выворот колес будет тот же, как и с нормальным мостом. Дело в том , что мерять надо от рессор, чтобы колеса их не задевали, а потом уже планировать вылет диска.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Рама от уаз фермер
« Ответ #47 : Января 13, 2018, 12:49:51 pm »
Габарит замеряется от края беговой!  но в 2550 укладываешься в любом случае! К тому же я расширяю раму впереди до 95см.  Поворот не должен быть излишним, иначе  это плохо сказывается на долговечности переднего моста! -hi-
Рама от уаз фермер
« Ответ #48 : Января 13, 2018, 13:24:29 pm »
Это если есть где поворачивать плавно и долго. А в лесу бригаду лесорубов возить? Всё зависит от условий эксплуатации.
Для леса это перебор. Максимум 2300мм. У меня сейчас такая ширина - неудобно, лучше когда было 2200мм.
Рама от уаз фермер
« Ответ #49 : Января 13, 2018, 14:58:47 pm »
У меня сейчас примерно 2100, для леса самое то. Диски с вылетом 100. Задевает только за рулевую тягу и амортизаторы, но это всё я сниму.
Хочу расширить под правый патриотовский ШРУС.
Под длинный мне будет слишком широко, придётся диски новые делать с вылетом 200 или 250.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Рама от уаз фермер
« Ответ #50 : Января 13, 2018, 16:00:02 pm »
Разные места, разные машины.  У меня с 2500 в горах частенько на грани переворота.  А в лесу я не спешу и не ленюсь, лишний раз назад сдать ! -hi-  Хотя это крайне редко бывает!
Оффлайн STROITEL73
Рама от уаз фермер
« Ответ #51 : Февраля 28, 2018, 22:20:34 pm »
Всем привет. Немного вопросов накопилось. Схема пока такая двс и кпп ока  . рама уаз фермер , кузов ваз 2106 передняя часть с дверями , мосты уаз перечулкованные широкие, колеса ви 3. Вопрос по рк есть газ 69 или нивкину брать что посоветуете и интересует живучесть и скорость с этими рк. в математике не очень. 0*) 0*). Еще есть вопрос по рессорам на зад волга а в перед их тоже можно поставить и листы у бавлять зад или перед.
Рама от уаз фермер
« Ответ #52 : Февраля 28, 2018, 22:26:32 pm »
рк есть газ 69
Я бы её поставил,нивкиной несладко придётся.
Рама от уаз фермер
« Ответ #53 : Февраля 28, 2018, 22:29:09 pm »
Ставь в стоке,легче Волги вряд ли сделаешь.
Оффлайн STROITEL73
Рама от уаз фермер
« Ответ #54 : Февраля 28, 2018, 22:32:05 pm »
На перед не слабоваты будут
Рама от уаз фермер
« Ответ #55 : Февраля 28, 2018, 23:30:04 pm »
Надо смотреть,можно добавить пружины после.
Оффлайн сергей 163 rus
Рама от уаз фермер
« Ответ #56 : Марта 01, 2018, 18:55:44 pm »
STROITEL73, Слабоваты рессоры волговские под уаз раму и мосты. Оставляй родные пусть пожосче но надёжней и меньше гемору с переделками .
Рама от уаз фермер
« Ответ #57 : Августа 15, 2018, 19:51:17 pm »
Если убрать поперечины 2, 3, 5 рама не ослабнет? Колеса будут ви-3, двс 09, салон половинка от 09 остальное кунг.
Рама от уаз фермер
« Ответ #58 : Августа 15, 2018, 20:19:31 pm »
Третий у тебя самопальный, должен стоять из П-образного профиля. У меня на нем стоит зад кабины, а все остальные убраны и все наварки тоже.
Рама от уаз фермер
« Ответ #59 : Августа 15, 2018, 20:36:10 pm »
3я заводская, на ней кузов стоит, там только косынки треугольные добавлены по углам.
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
Автор Сергей 29 ру
Последний ответ Января 23, 2016, 21:49:54 pm
от waim
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
Рама и кузов. 15х15х1,5
Автор Николай Васильевич
Ответов: 102
Последний ответ Апреля 19, 2012, 20:10:42 pm
от shishkar
