Автор Тема: Вездеход " ded"  (Прочитано 55512 раз)
Вездеход " ded"а.
« Ответ #20 : Октября 02, 2017, 21:42:07 pm »
От рамы 50 мм и от крыла самые меньшие зазоры 50 мм
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #21 : Октября 15, 2017, 15:40:16 pm »
  Доброго  времени  Александр  Кузьмич!  Вот под  двигатель  ока  с  11113  кпп , пара  14/57  ,  калёса  будут  1300 на  550  от  Т-150 ,  скажите  Г.П  в волго-мостах  5.125  ,  будет  ли достаточно  тяги  ?  или  необходимо  заменить  коробку  . У знакомого  стоят  быстроходные  мосты  3.7  гдето  ,  калёса  краз  1300  ,  с  кпп  13  плохо  тянул  ,  заменил  на  11111  с  Г.П 13/59 то  потянула !  Так  вот  я  думаю  если  Г.П. в  мосты  поставить 5.125  , то  может  то  нато  и  выйдет ? и можно  обойтись  без  замены  кпп под  такие  калёса ,  поправьте  если  ошибаюсь ,  заранее  спасибо  ! с  уважением  Ваш  поклонник  !
Вездеход " ded"а.
« Ответ #22 : Октября 15, 2017, 16:50:01 pm »
3,7х4,1х5,125=77,2
1500:77,2=19,4
1300х3,14=4082 мм=4,1 м
4,1х19,4=79,2 м/мин х 60 =4,75 км/час
Можно конечно посчитать и на 1000 об/мин ,но все равно минимальная скорость на первой передаче будет великовата,т.е. понижение мало.Понижать надо минимум в два раза еще. -hi-
Вездеход " ded"а.
« Ответ #23 : Октября 15, 2017, 18:01:12 pm »
Я не понял, будет-ли у тебя нивовская раздатка?
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #24 : Октября 15, 2017, 18:03:26 pm »
Да  савсем  забыл  ,  раздатка  нива  канечно , двс  ока  , кпп 11113, мосты  вогла
Вездеход " ded"а.
« Ответ #25 : Октября 15, 2017, 18:27:37 pm »
калёса  будут  1300 на  550  от  Т-150.
калёса  краз  1300
Вот все считают что краз колеса 1300 и все тут. А по факту то, колеса от 150 не 1300 изначально, а колеса краз на выходе не 1300.
Ded, драные колеса т-150, если это ияв-79, будут 1300, а драные колеса краз 1200.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #26 : Октября 15, 2017, 18:43:10 pm »
  Вас  понел ,  но  у  менято  т-150  ,  они  1300 полюбому
Вездеход " ded"а.
« Ответ #27 : Октября 15, 2017, 19:07:18 pm »
При кпп 11113 с передатком 4.1, тебе будет мало передатка волгомостов 3.9, для колес 1300. Либо ставь пару в кпп 4.5, либо увеличивай передаток в мостах.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #28 : Октября 15, 2017, 19:39:59 pm »
говорю  же  в  мостах будет 5.125
Вездеход " ded"а.
« Ответ #29 : Октября 15, 2017, 20:03:38 pm »
Хватит тебе за глаза и с кпп 11113.
Вездеход " ded"а.
« Ответ #30 : Октября 15, 2017, 20:24:05 pm »
Ded , для уверенной езды по какашкам (что бы не жечь сцепление) на первой пониженной с окомотором на кразлаптях , общий передаток нужен в пределах 180. Из личного опыта.
У тебя выходит =  3.7х4.1х2.135х5.125=166     маловато !
Если сделаешь =   3.7х4.54х2.135х5.125=184    в самый аккурат !
Но максималка будет не камильфо.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2017, 20:28:58 pm от Николаич »
Вездеход " ded"а.
« Ответ #31 : Октября 15, 2017, 20:28:03 pm »
Если будет стоять раздатка и мосты ГП 5,12, то передаточного хватит слихвой.
Вездеход " ded"а.
« Ответ #32 : Октября 15, 2017, 20:44:08 pm »
Дык у него же колеса 1300.
Вездеход " ded"а.
« Ответ #33 : Октября 15, 2017, 21:06:00 pm »
При 1000 об/мин минималка 1,49 км/час нормально,а раздатка и максималку хорошую даст.
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #34 : Октября 15, 2017, 21:21:18 pm »
так  это  надо будет  искать  11111  коробку
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #35 : Октября 15, 2017, 21:22:54 pm »
будет  стоять  нивская  раздатка  ,  в мостах  поставлю 5, 125под  калёса  1300  ,  нехотелось  бы  менять  11113  коробку  на  1111  , проблемно  найти
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
Вездеход " ded"а.
« Ответ #36 : Октября 15, 2017, 21:52:09 pm »
максималка  скок  будет?
Вездеход " ded"а.
« Ответ #37 : Октября 15, 2017, 22:24:31 pm »
Мин обороты 800-1200 и макс 4300-5000,упрощенно 1,5 х 5,0 х 4 х 2 =60 км/час
Вездеход " ded"а.
« Ответ #38 : Октября 15, 2017, 22:26:52 pm »
Николаич, с таким передатком Кузьмич ездит на ураганах.
А ты говоришь
будет мало под колеса 1300.
У меня сейчас 3.7х4.1х2.135х4.22, езжу на краз лаптях, вполне хватает, хоть и без запаса. Но зато и максималка боле менее 45км.ч можно держать.
Вездеход " ded"а.
« Ответ #39 : Октября 16, 2017, 07:44:22 am »
Из личного опыта.
Опыт - дело упрямое. У меня сейчас 166, а хотелось бы 184. На холостых то в каке не едет - надо дать газ, дашь газу - трясет на поперечной пробалке и пнях. Обрулить какой пень не успеваешь, приходится сцепление выжимать.
По асфальту я не езжу, максималки 45 км\ч мне хватит , а запас бы в минималке не помешал.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
Не могу определиться какой вездеход делать
Автор AntiTAZ
Ответов: 31
Последний ответ Октября 11, 2017, 19:21:35 pm
Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
Автор Александр 001
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 13, 2012, 16:25:18 pm
от shishkar
Наконец то, вездеход почти котлета
Автор Вада
Ответов: 46
Последний ответ Июня 24, 2017, 07:12:04 am
от Ed.
